  4. Passei o gol no dino
91 Posts 35 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    brunin
    pelo menos uns dezinho eu contribuo
    já ajuda n
      AIRpower
      gts, e o problema dos pneus que não tem o indice de velocidade exigido? já arrumou uns borrachudos pra competição?
      pelo menos com r$10,00 eu colaboro. de grão em grão a galinha enche o bico não ?? :) :( :d
        eu mando r$10,00 tb.
          boa gente, gostei de ver… passa o pente fino no regulamento, ve tudo que possa dar errado e arruma a conta depois pra galera depositar...
            AP_Turbo
            parabens cara ta fortee a criançaaaaaaaa
              gts turbo
              beleza gente, eu recebi o regulamento e o que está pegando saum os pneus, segunda agora vou ver se arrumo com um camarada os pneus exigidos pois os meus mesmo sendo zero bala saum h e agentam até 210 ou 220
              e a marca?aum deles só servem w y z
              segundaeu posto sobre o resultado dos pneus
                Edu4rdoBR
                pode contar com minha ajuda também.
                só não esquece do adesivo pp :)
                  Raptor2k5
                  com a minha tb mando 10 conto tb, veja esse lance do pneu aew
                    meu amiogo… vi os videos desse maluco no youtube.... :loko:
                      [snapback]544681[/snapback]
                      coloca os links aí
                        S.Pazzotto
                        a minha bobina parece estar com problema pois quando chegava a 6500 de giro o carro naum queimava, enatum devemos troca-la e voltar.
                        [snapback]544203[/snapback]
                        gts, e pessoal, desculpem a pergunta, mas como que se consegue identificar quando as velas estão apagando ??
                        valew?s
                          gts turbo
                          coloca os links aí
                          [snapback]544706[/snapback]
                          nem tem como mais ver, pois aki no rio h? 2 semanas aproximadamente rolou um acidente com 5 pessoas com idades entre 19 e 22anos, eram 2 caras e 3 mulheres, estavam bebados e bateram o carro matando todo mundo. aí vcs imajinam como repercutiu em cima dos encontros de carro, estaum entrando nos foruns do rio e you tube, entaum por segurança retirei os videos de rua e deixei só com dinamometros.
                            gts turbo
                            valew?s
                            [snapback]544722[/snapback]
                            bom pirometro está marcando legal a alimentação na sonda acusa direito. depois retiramos as velas e diminuimos o gap delas, e nada mudou no rendimento.
                            abaixamos pressaum do carro pra ver e até com 0.5 de pressaum o carro naum queimava em 6500.
                            enatum por alto chutei que possa ser bobina, na segunda paro o carro e vejo oque é de fato, mas parece coisa de bobina que naum queima
                              S.Pazzotto
                              [snapback]544781[/snapback]
                              entendi… mas em 6.500rpm acusava leitura normal de pir?metro e hall ??
                              ou acusava temperatura mais baixa e hall marcando pobre ??
                                Fernando_221
                                calculos de perdas by multi :d
                                [snapback]544302[/snapback]
                                entao vc acredita nos calculos que as revistas tunim divulgam?? 20% de perda?? um gti 2.0 com 120cv perde 24cv e um gts de 400cv perde 80 então?? :)
                                  gts turbo
                                  [snapback]544797[/snapback]
                                  estava tudo normal, parecia que o carro tinha corte de giro, até chegamos a pensar que a digipulse teria corte de inje?
                                    vr6
                                    melhoras ai pro seu pai vr6
                                    poxa ainda estou bestificado com a forca do danado….
                                    e por se pensar em algo todo canarinho, nao fica tao distante dos recordes em 4cil q saiu o topico outro dia.......
                                    to dentro, nao sei com qnt posso ajudar e até qnd seria essa ajuda?
                                    [snapback]544429[/snapback]
                                    :( valeu amigo, obrigado pela força, mas o coroa ainda ta meio groge , deve derrame ae tu ja viu, gracas a deus a familia ajudou na emergencia, ou seja $$$ q poderia me dar ao luxo do tal sonhador km lançado q busco desde 2003, foi pra ajudar na emergencia medica, mas gracas a adeus, o coroa melhorou e amanha ja sai da uti, :d valeu mesmo
                                    qto ao nosso amigo gtsturbo, kero ver se deus kiser fazendo bonito na prova do km lançado to dentro pra ajudar no q posso, qdo vai abri o topiko da vacaquinha ????? é pouco , verdade, mas dado com boa vontade em ajudar um amigo :)
                                    boa sorte
                                      gts turbo
                                      pois é acho que vai ser complicado de ir, agora oque está pegando saum os pneus, como falei tem que ser w y z . naum consegui arrumar emprestado com o tal amigo que poderia me emprestar. mas estava vendo na inscrição que foi passada a mim tem vêrios aps nessa etapa, quem sabe alguns deles nos represente. é uma pena mesmo, mas tb tive que comprar um modulo msd 6btm e fora outra bomba eletrica. os únicos pensu que arrumei saum 17, impossivel de andar no meu carro com 17 arrasta tudo
                                        FUNtastic
                                        dificil achar pneu com indice w, y ou z que nao seja aro 17… mesmo os aro 16 são raros de achar nesse indice...
                                        mas se vc achar, eh soh postar o numero da conta q ateh eu que nao gosto de ap te dou um trocado pra ir
                                          Fernando
                                          [snapback]544879[/snapback]
                                          foi o mesmo motivo que não vou participar, devido aos pneus.
                                          aro 15 achei apenas o yokohama, mas perfil 45 - w , e isso é impossivel de andar na rua e comprar 4 pneus para apenas andar neste evento eu não estou podendo..
