  4. Parafuso magn?tico para o carter
14 Posts 10 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    Niex
    vc pode imantar eletricamente a peça ou se esfregar um im? nela varias vezes no mesmo sentido, ela tb fica imantanda.
      kmon
      tem isso no diferencial do jpx é bom para identificar desgastes na troca de oleo
        eu tinha isso no diferencial do meu sky no japoo… la custava cerca de 5 dolares isso, mas não vi pra carter...
        aqui nunca vi
          quase toda cx de marcha tem isso… no meu antigo premiozinho 1.5 alcool (que desmanchei a cx de marcha 2 vezes) tinha lá o im? e uma gradinha (original de fabrica)... a limalha ficava toda presa la...
          e aqui no ne pelo menos, é comum em fusca andador um baita ima grudado embaixo do carter...
            Fernando_221
            [snapback]543894[/snapback]
            sera q da pra fazer o mesmo no carter do motor entao?? grudar um ima no parafuso do escoamento do oleo??
              [snapback]543913[/snapback]
              dá sim, mas não sei até que ponto é útil… pq o im? que tem na cx de marcha é muito mais forte que um ima desses comuns de alto falante ( o que colocam nos fuscas aqui )
              e pra mim, limalha boa não é a que fica presa no ima, e sim a que fica solta o pescador suga e o filtro prende definitivamente... tirando ela do carter...
              sei nao...
              me parece mais efeito psicilogico... na caixa nao tem filtro... mas no carter tem...
                gts turbo
                esses dias fui trocar meu oleo e como estava feio o parafuso acabei trocando o dono da loja me indicou esse, é até com abe?a 13. vou ver de que carro é e digo amanh
                  juliano lima
                  pega um im? de hd de notebook, é pequeno e muito potente
                  para se ter idéia da potência desse im?, se vc colocar na lataria de um carro, só vai conseguir tirar arrastando o im?, puxando nem pensar
                  fiz isso num carro abandonado e o único jeito foi arrastando
                    Niex
                    qualquer ima de hd é extremamente forte, dificil é vc tirar somente o im? do resto do braão ou corpo do hd.
                    hum aqui na firma tem varios, vou desmontar um de 10gb zuado aqui e pegar pra mim :)
                      o ima de hd não é muito mais forte que um convencional… a diferença é que ele tem direcionadores das linhas de forca... concentrando tudo numa só regi?o... notem que o hd é extremamaente sensável exatamente é magnetismo... então dentro dele, teria que existir um im? que não exercesse nenhuma forca que pudesse prejudicar os dados gravados...
                      experimente brincar com o ima de hd, ele é fortissimo ao contato, mas distanciou um pouquinho, zero... alguns só grudam de um lado, do outro é zero tb...
