  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 376.9k Visualizações 1 Watching
    putz show de bola…...
    uma ideia fantastica criada desde o principio e na boa, com certeza no final vai te retornar $ ainda.....
    se bobiar até o dia q eu montar o meu $ vc ja esteja comercializando e eu precise de alguma coisa do seu modulo.....
    ou se quiser beta tester :)
      Dr.147
      putas cara, que joia o projeto do gerenciador..
      estamos acaompanhando e torcendo por ele. continue sempre nos informando sobre as modificações e experiencias..
      boa sorte na empreitada
        Carbon
        o pequeno gafanhoto cria mais uma arte…
        acho que vai ficar bom, perdido.
        o gerenciamento de ponto é totalmente independente nesta injeção agora?
        uma madrugada dessas agente troca ideia.
          Glauco
          parabens…...e a cada dia ta mais proximo ein.... :d ...e nos mantenha informados.. :)
            doooooooooooooooooooooido :d
            espero que aquele outro tópico tenha sido útil….
            agora, como de praxe, vem a perguntinha :)
            como vc vai programar as estratégias de avanço e atraso de ponto? vai usar como refer?ncia map x rpm e fazer as correções por temp do ar e água? e a parte de injeção de comb, como será programado?
              Padula
              vamo ae lost… quero uma injeção dessa pro meu próximo carro huahua
                opa, valeu ae pessoas. a ideia do topico é ir atualizando. eu podia simplesmente chegar com o negocio pronto no fim, mas como to fazendo devagarzinho, prefiro colocar pra vcs pra que saibam como foi feito e que nao surgiu do nada com um preão absurdo como costuma acontecer.
                semcontrole, a ideia é que dá lucro sim, tomara. por ser voltado pra area nautica, a chance de dar lucro é maior, até porque a margem de lucro pode ser maior. por isso to concentrando nesse, pq alem de ja resolver pra mim tecnologias que vou usar em qualquer coisa que eu va fazer, ainda tem mais chance nesse momento de dar lucro, até pra eu poder investir mais no desenvolvimento de outra coisas. a cabeça nao para, ideias sao muitas, só falta tempo de dinheiro. tendo o dinheiro, talvez eu consiga o tempo tambem :d
                viniciust, valeu o apoio kra. a ideia é ir postando conforme tiver evolução. por isso abri este topico pra ir postando. mesmo que ele vique esquecidinho pq tb entendo que nao tem muito o que se ficar postando, quando tiver novidade eu resuscito ele e posto a novidade.
                carbon, essa injecao ainda nao tem ponto. mas como o sistema é modular, o ponto será adicionado mais pra frente. o que eu disse é que tudo esta preparado pra que seja como eu disse, em modulos. mas por enquanto só existe o modulo de controle dos bicos, porem esse modulo esta junto na mesma placa (nada impede que fosse uma caixa separada, conectada a principal). é um modulo de controle de 2 canais apenas. mas o que importa é a estrutura toda ter a possibilidade de expansao. valeu a força ae irmao
                glauco, valeu o apoio kra ta proximo mesmo inclusive, meu tio mandou usinar em aluminio, o corpo de injecao que vai receber os 2 bicos. ele usou como base o corpo do tipo que eu comprei de amostra, porem, foi feita uma peça dupla, que vai ser montada sobre o corpo borboleta do dfv446(só aquela base com as borboletas). foi feita uma peça propria pra essa aplicação. isso já está pronto. vou pegar com ele pra tirar foto pra colocar no historico do desenvovimento do modulo.
                infelizmente, um teste real no v8 deve acontecer só daqui 2 semanas. neste fim de semana nao vai dar, e no outro é feriado e nao vou poder pq vou viajar. talvez a gente va la neste domingo pra montar as muflas de volta, ja com a sonda, e ver como é o acerto do motor com carburador, pra servir de base pro primeiro acerto com a injecao.
                valeu ae povo. abraão :)
                  [snapback]545166[/snapback]
                  claro que o topico foi util. tudo é util :(
                  essa injecao ainda nao tem ponto. ela só esta preparada pra poder ser expandida. nesse primeiro momento, ela terá um mapa de 12x12, de rpm x vacuo. + um fator de ajuste global que é aplicado sobre o tempo de injecao ja calculado. num segundo momento, vou incluir correcao por temp da agua, será uma tabelinha com percentual x temperatura, talvez de 5 pontos apenas, acho que nao precisa mais que isso. num terceiro momento, vem a correcao por temp do ar. mas pra inicial, será bem simples, pq nao tenho como segurar pra ja soltar o negocio todo completao. infelizmente tenho que ir devagar. esse primeiro vai substituir com boas vantagens o carburador. o resto, sao mais vantagens ainda, mas nao sao obrigatorios visto que carburador nao tem esses ajustes.
                    [snapback]545175[/snapback]
                    se seu comentario é sório: kra, tomara que eu consiga criar o equipamento, de uma maneira que possa ser comercializado como os demais. o dificil é criar o produto que vc pega na mao, com a caixa, botoes, chicote, tudo bonitinho e instalavel de uma maneira facil. o prototipo é só 30% disso. ele faz exatamente o que tem que ser feito, mas nao é ainda comercializavel, fabricavel nem nada.
                    se o comentario foi hironico: pelo menos estou fazendo alguma coisa. e nao é pouca coisa.
                      Azuth
                      ae, passei aqui pra te dar os parabens
                      acompanho seu projeto desde o começo, ja vi varias coisas novas e acredito muito que voce cosneguira chegar aonde voce quer
                        valeu truta ow, o hpi ta firmeza :) valeu mesmo
                        teste do circuito que pega o sinal da bobina. fiz umas mudancas com relacao ao que usei no modulo de suplementar do meu carro pra poder trabalhar com n bobinas.
                        http://www.youtube.com/watch?v=bu-m9qymxjc
                          show de bola lost. creio que nés todos estamos ansiosos para ver os resultados, que até agora, são bem animadores.
                          tá de parabéns, cara.
                            Raptor2k5
                            mt bom mesmo tomara qeu de certo
                            vai postando novidades pra galra aew
                            flw
                              vamos la lost, nao precisa ser uma versao comercializavel e com caixinha cheia de botoes, como sou doidao, fucador curioso, acho q muito mais louco q qq das coisas q disse, uma versao beta, cheia de fios, placas, pedacos, sim essa versao simplesmente em ponto de teste é o bastante, é o q faz a crianca feliz
                              vamos la cara…..vc cria a versao beta dai q é o tempo q vou pegando as coisas do turbao
                                Renato Ricardo
                                quando tive pulsando dá um toque no msn
                                ahahahah apressado eu né? ahha zuera lost
                                queria muito manjar pra dar uma força mas fica aqui meus votos de sorte e que tenha tempo pra que tudo isso vire algo rápido pra voce virar patr?o e tenha mais tempo ainda pra desenvolver n tipos de gerenciadores.
                                  AndreMRM
                                  sou mais um comprador em potencial.
                                  boa sorte na finalização do seu projeto.
                                  agora como todo recem nascido tem nome . qual é o nome da sua injeção?
                                    [snapback]545256[/snapback]
                                    que é isso kra… monte de fios espalhados ninguem merce... a galera enche o saco do meu carro, que o motor parece um varal e tal... mas o prototipo, ou versao beta do gerenciador pra turbo, ja ta em teste no meu carro, nessas condicoes que vc falou. nao tenho como te vender uma versao de teste, mesmo poque uma versao de teste esta ainda em teste pode ter algum defeito e isso é um risco que nem eu nem vc poderia correr. tambem nao posso te dar uma versao beta, pq tudo é caro e trabalhoso e pelo menos por enquanto nao tenho como bancar mais versoes de teste. a unica versao de teste do modulo de suplementar ta no meu carro, e a unica da injecao pra barco vai ser testada no barco do meu tio. quando for vender, ja será um negocio bem acabado e profissional, com garantias, manuais e etc. mas vamo ve, quem sabe nao da tempo de ja estar no esquema pra fabricar o negocio profissional?
                                    valeu o apoio abraco.
                                    [snapback]545282[/snapback]
                                    opa, valeu mano pode deixar que quando pulsar os bicos eu dou um toque sim. tomara que vire mesmo. mas só depende de mim né?
                                    abraão truta
                                    [snapback]545346[/snapback]
                                    po kra, ainda nao tem nome nao. mas esse projeto é uma injecoa pra barco. ela é a base pra uma injecao pra carro, mas ainda nao é pra carro entende?
                                    quando tiver rodando em teste eu penso num nome :)
                                    obrigado pelo apoio
                                      ? fio, boa sorte com a injeção lostronic :cry:
                                      a mgbc tá em teste já tem 1 anos numa cobaia …segunda-feira resolvemos umas besteiras que estavam atrapalhando e agora tá 95% pronta... mas já adianto só de gasto de caixa, placas e fazer manual vc vai cair de costas até porque vc tem que fazer um minimo de peças pra poder oferecer aos outros hehehe e vai din=-din nesse investimento
                                      num esquece daquela parada que andamos conversando hein
                                        [snapback]545367[/snapback]
                                        por isso que eu disse, ter o prototipo funcionando, é só 30% pra ter um produto. por isso to investindo em um negocio que é mais facil ter retorno. mercado de carro preparado é mais que saturado, e ta cheio de porcaria ai tomando espaço desse mercado.
                                        o gerenciador pra suplementar que eu fiz ta h? mais de 1 ano em teste no meu carro e ta muito bom. tem controle de corrente pra trabalhar com bicos de baixa impedancia e tudo mas nao tenho grana pra criar o produto e por no mercado. mas tendo 1 produto no mercado, vai fazer a condicao pra colocar os outros. tem muita coisa pra fazer…
                                        nao esqueco nao... como eu falei, to empenhado nesse negocio, mas assim que for pra teste, o que nao vai demorar, eu faão o que combinamos.
                                          PrEsA
                                          opa… eu já tinha visto este filme antes, hahahaha
                                          rapaiz: parabens pelo projeto logo vc vai estar com ele prontinho
                                          e vc não tem interesse em desenvolver uma caixa apenas para atraso de ponto?? estou precisando de algo assim, p roda fúnica... vc vai na band amanhã?? caso sim quero bater um papo sobre isto...
                                          precisando de uma mão, é só gritar
                                          ps. losttronic é ?timo
