  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.7k Visualizações 1 Watching
    Padula
    vamo ae lost… quero uma injeção dessa pro meu próximo carro huahua
      opa, valeu ae pessoas. a ideia do topico é ir atualizando. eu podia simplesmente chegar com o negocio pronto no fim, mas como to fazendo devagarzinho, prefiro colocar pra vcs pra que saibam como foi feito e que nao surgiu do nada com um preão absurdo como costuma acontecer.
      semcontrole, a ideia é que dá lucro sim, tomara. por ser voltado pra area nautica, a chance de dar lucro é maior, até porque a margem de lucro pode ser maior. por isso to concentrando nesse, pq alem de ja resolver pra mim tecnologias que vou usar em qualquer coisa que eu va fazer, ainda tem mais chance nesse momento de dar lucro, até pra eu poder investir mais no desenvolvimento de outra coisas. a cabeça nao para, ideias sao muitas, só falta tempo de dinheiro. tendo o dinheiro, talvez eu consiga o tempo tambem :d
      viniciust, valeu o apoio kra. a ideia é ir postando conforme tiver evolução. por isso abri este topico pra ir postando. mesmo que ele vique esquecidinho pq tb entendo que nao tem muito o que se ficar postando, quando tiver novidade eu resuscito ele e posto a novidade.
      carbon, essa injecao ainda nao tem ponto. mas como o sistema é modular, o ponto será adicionado mais pra frente. o que eu disse é que tudo esta preparado pra que seja como eu disse, em modulos. mas por enquanto só existe o modulo de controle dos bicos, porem esse modulo esta junto na mesma placa (nada impede que fosse uma caixa separada, conectada a principal). é um modulo de controle de 2 canais apenas. mas o que importa é a estrutura toda ter a possibilidade de expansao. valeu a força ae irmao
      glauco, valeu o apoio kra ta proximo mesmo inclusive, meu tio mandou usinar em aluminio, o corpo de injecao que vai receber os 2 bicos. ele usou como base o corpo do tipo que eu comprei de amostra, porem, foi feita uma peça dupla, que vai ser montada sobre o corpo borboleta do dfv446(só aquela base com as borboletas). foi feita uma peça propria pra essa aplicação. isso já está pronto. vou pegar com ele pra tirar foto pra colocar no historico do desenvovimento do modulo.
      infelizmente, um teste real no v8 deve acontecer só daqui 2 semanas. neste fim de semana nao vai dar, e no outro é feriado e nao vou poder pq vou viajar. talvez a gente va la neste domingo pra montar as muflas de volta, ja com a sonda, e ver como é o acerto do motor com carburador, pra servir de base pro primeiro acerto com a injecao.
      valeu ae povo. abraão :)
        doooooooooooooooooooooido :d
        espero que aquele outro tópico tenha sido útil….
        agora, como de praxe, vem a perguntinha :)
        como vc vai programar as estratégias de avanço e atraso de ponto? vai usar como refer?ncia map x rpm e fazer as correções por temp do ar e água?  e a parte de injeção de comb, como será programado?
        [snapback]545166[/snapback]
        claro que o topico foi util. tudo é util :(
        essa injecao ainda nao tem ponto. ela só esta preparada pra poder ser expandida. nesse primeiro momento, ela terá um mapa de 12x12, de rpm x vacuo. + um fator de ajuste global que é aplicado sobre o tempo de injecao ja calculado. num segundo momento, vou incluir correcao por temp da agua, será uma tabelinha com percentual x temperatura, talvez de 5 pontos apenas, acho que nao precisa mais que isso. num terceiro momento, vem a correcao por temp do ar. mas pra inicial, será bem simples, pq nao tenho como segurar pra ja soltar o negocio todo completao. infelizmente tenho que ir devagar. esse primeiro vai substituir com boas vantagens o carburador. o resto, sao mais vantagens ainda, mas nao sao obrigatorios visto que carburador nao tem esses ajustes.
          [snapback]545175[/snapback]
          se seu comentario é sório: kra, tomara que eu consiga criar o equipamento, de uma maneira que possa ser comercializado como os demais. o dificil é criar o produto que vc pega na mao, com a caixa, botoes, chicote, tudo bonitinho e instalavel de uma maneira facil. o prototipo é só 30% disso. ele faz exatamente o que tem que ser feito, mas nao é ainda comercializavel, fabricavel nem nada.
          se o comentario foi hironico: pelo menos estou fazendo alguma coisa. e nao é pouca coisa.
            Azuth
            ae, passei aqui pra te dar os parabens
            acompanho seu projeto desde o começo, ja vi varias coisas novas e acredito muito que voce cosneguira chegar aonde voce quer
              valeu truta ow, o hpi ta firmeza :) valeu mesmo
              teste do circuito que pega o sinal da bobina. fiz umas mudancas com relacao ao que usei no modulo de suplementar do meu carro pra poder trabalhar com n bobinas.
              http://www.youtube.com/watch?v=bu-m9qymxjc
                show de bola lost. creio que nés todos estamos ansiosos para ver os resultados, que até agora, são bem animadores.
                tá de parabéns, cara.
                  Raptor2k5
                  mt bom mesmo tomara qeu de certo
                  vai postando novidades pra galra aew
                  flw
                    vamos la lost, nao precisa ser uma versao comercializavel e com caixinha cheia de botoes, como sou doidao, fucador curioso, acho q muito mais louco q qq das coisas q disse, uma versao beta, cheia de fios, placas, pedacos, sim essa versao simplesmente em ponto de teste é o bastante, é o q faz a crianca feliz
                    vamos la cara…..vc cria a versao beta dai q é o tempo q vou pegando as coisas do turbao
                      Renato Ricardo
                      quando tive pulsando dá um toque no msn
                      ahahahah apressado eu né? ahha zuera lost
                      queria muito manjar pra dar uma força mas fica aqui meus votos de sorte e que tenha tempo pra que tudo isso vire algo rápido pra voce virar patr?o e tenha mais tempo ainda pra desenvolver n tipos de gerenciadores.
                        AndreMRM
                        sou mais um comprador em potencial.
                        boa sorte na finalização do seu projeto.
                        agora como todo recem nascido tem nome . qual é o nome da sua injeção?
                          [snapback]545256[/snapback]
                          que é isso kra… monte de fios espalhados ninguem merce... a galera enche o saco do meu carro, que o motor parece um varal e tal... mas o prototipo, ou versao beta do gerenciador pra turbo, ja ta em teste no meu carro, nessas condicoes que vc falou. nao tenho como te vender uma versao de teste, mesmo poque uma versao de teste esta ainda em teste pode ter algum defeito e isso é um risco que nem eu nem vc poderia correr. tambem nao posso te dar uma versao beta, pq tudo é caro e trabalhoso e pelo menos por enquanto nao tenho como bancar mais versoes de teste. a unica versao de teste do modulo de suplementar ta no meu carro, e a unica da injecao pra barco vai ser testada no barco do meu tio. quando for vender, ja será um negocio bem acabado e profissional, com garantias, manuais e etc. mas vamo ve, quem sabe nao da tempo de ja estar no esquema pra fabricar o negocio profissional?
                          valeu o apoio abraco.
                          [snapback]545282[/snapback]
                          opa, valeu mano pode deixar que quando pulsar os bicos eu dou um toque sim. tomara que vire mesmo. mas só depende de mim né?
                          abraão truta
                          [snapback]545346[/snapback]
                          po kra, ainda nao tem nome nao. mas esse projeto é uma injecoa pra barco. ela é a base pra uma injecao pra carro, mas ainda nao é pra carro entende?
                          quando tiver rodando em teste eu penso num nome :)
                          obrigado pelo apoio
                            ? fio, boa sorte com a injeção lostronic :cry:
                            a mgbc tá em teste já tem 1 anos numa cobaia …segunda-feira resolvemos umas besteiras que estavam atrapalhando e agora tá 95% pronta... mas já adianto só de gasto de caixa, placas e fazer manual vc vai cair de costas até porque vc tem que fazer um minimo de peças pra poder oferecer aos outros hehehe e vai din=-din nesse investimento
                            num esquece daquela parada que andamos conversando hein
                              [snapback]545367[/snapback]
                              por isso que eu disse, ter o prototipo funcionando, é só 30% pra ter um produto. por isso to investindo em um negocio que é mais facil ter retorno. mercado de carro preparado é mais que saturado, e ta cheio de porcaria ai tomando espaço desse mercado.
                              o gerenciador pra suplementar que eu fiz ta h? mais de 1 ano em teste no meu carro e ta muito bom. tem controle de corrente pra trabalhar com bicos de baixa impedancia e tudo mas nao tenho grana pra criar o produto e por no mercado. mas tendo 1 produto no mercado, vai fazer a condicao pra colocar os outros. tem muita coisa pra fazer…
                              nao esqueco nao... como eu falei, to empenhado nesse negocio, mas assim que for pra teste, o que nao vai demorar, eu faão o que combinamos.
                                PrEsA
                                opa… eu já tinha visto este filme antes, hahahaha
                                rapaiz: parabens pelo projeto logo vc vai estar com ele prontinho
                                e vc não tem interesse em desenvolver uma caixa apenas para atraso de ponto?? estou precisando de algo assim, p roda fúnica... vc vai na band amanhã?? caso sim quero bater um papo sobre isto...
                                precisando de uma mão, é só gritar
                                ps. losttronic é ?timo
                                  dakele jeito lost, nada tao profi, e tal, qnd tiver uma versao teste q acredite ter potencial pra ser testada, q ja tenha cara, nao seja a final, esteja no caminho, da um toque, quem tiver o interesse, investe pelo menos o $ q vc gastou com tudo as pecas pra cada unidade e mais um % pelo seu empenho conhecimento e perda de cabelos hehehe
                                  acredito ser uma boa….nao tera um preco absurdo, quem adquirir sabe q é uma versao teste, mas totalmente funcional.....
                                  eu sei como tudo é caro e muito dificil vc ja produzir umas 20 pra poder promover a venda....
                                  dessa forma q disse, vc ja cobre o custo da fabricacao e sai com algum percentual, eu tendo o meu t e o $ pretendo investir nessa iniciativa sim
                                    WEST
                                    parabéns pelo projeto eu sempre quis fazer também, mas de eletrúnica manjo muito pouco…
                                    mas me diz uma coisa, e o software da injeção? a parte eletrúnica, infelizmente, é o de menos...
                                    abra
                                      Renato Ricardo
                                      ? fio, boa sorte com a injeção lostronic   :(
                                      fico bão o nome heim :cry:
                                        [snapback]545372[/snapback]
                                        kra, eu nao faria atraso por roda fonica nao… por roda fonica faria gerenciamento completo. só pra atrasar o ponto eu fiz pelo fio da bobina mesmo. o resultado é o mesmo, com a mesma precisao e tudo. só nao da pra adiantar o ponto o que é possivel interferindo no sinal da roda fonica. porem, pra adiantar, vc gera uma falha de 1 ciclo no motor... o modulo pra atrasar ponto ta montado, porem ainda nao tem cerebro . só nao sentei pra programa-lo, pq ainda nao tinha testado a comunicacao entre os 2 processadores. como essa comunicacao ja ta implementada no modulo do barco, assim que der uma pausa com esse projeto vou terminar o modulo de atraso de ponto.
                                        [snapback]545377[/snapback]
                                        seria legal. nada impede de eu fabricar artesanalmente alguma coisa pra alguem. meu medo é só da cobranca. se vc quiser, ciente que é artesanal, que nao tem protecao adequada, que vc mesmo pode quebrar alguma coisa, etc etc etc, tudo bem, nao tem porque nao fazer. mas isso só depois desse prototipo ja estar testado. um prototipo pra ser instalado em uma cobaia eu nao faria nao. eu mesmo sou a cobaia, e em um segundo caso se precisar de mais uma, seria o carro do meu irmao. deus me livre alguma coisa sai errado e quebra o seu motor, ja pensou? nao é nem questao de assumir a responsabilidade, mas simplesmente de eu nao querer ninguem com o motor quebrado. de motor quebrado basta o meu (nunca quebrou por causa do modulo)
                                        [snapback]545400[/snapback]
                                        sim kra, a eletronica eh o de menos. pode ver que ja ta tudo pronto na parte do hardware. quando se usa um processador rodando um software, a eletronica é o corpo. o processador soh precisa dos bracos e pernas, o resto é software. vc precisa de circuitos de tratamento de sinais pra leva-los ao processador, e circuitos que permitam que o processador acione um bico ou uma bobina. o resto é o cerebro quem faz.
                                        o software é o meu forte, e ja to desenvolvendo ele. claro que terao varias versoes conforme for testando e encontrando problemas…
                                        vao torcendo ai que eu vou trabalhando aqui. em 3 semanas deve estar rodando e sendo testado, ja que uma das partes mais dificeis que seria o corpo pra alojar os bicos sobre as borboletas ja esta pronto.
                                        valeu o incentivo
                                          [snapback]545416[/snapback]
                                          hehehehe to vendo que seja la como for o nome, vai ter apelidos… meu conversor bi-combustivel chama fuelbox. galera chama o resto de lostbox, ou qqr coisa parecida... hehehe
