  4. Alguem que manje de eletronica
16 Posts 6 Posters 827 Visualizações 1 Watching
    stefano
    não não é com resistor que se faz isso
    você precisa de um conversor dc/dc.
    pera aí que vou pesquisar nos sites clássicos de esquemas e já posto aqui
      da pra montar até um circuitinho com controlador, nao me recordo se o lm337 seria o caso, nao lembro mesmo se é esse o codigo do ci principal
        stefano
        http://www.epanorama.net/circuits/lm317.html
          mas ele controla amperagem ?
          nao vai torrar o player nao ?
          me indicaram o lm117 tambem…
            Niex
            national lm317
            http://www.national.com/pf/lm/lm317.html
            bem simples:
            http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_12.asp
            a parte da fonte vc discarta pois não precisa, a bateria faz o papel.
              amperagem depende do aparelho ele q vai pedir a amperagem v precisa apenas montar um circuito q tenha maior amperagem do q o aparelho demanda
              a bateria do carro é de 70a, mas quase nada no carro precisa de tanto ou mais, somente menos q isso e nao é pela bateria mais forte q queima
                Niex
                não queima porque quem determina o consumo é o aparelho carga.
                eu já liguei led em fonte de 100a estabilizada, só um resistor e pronto.
                  hum…entao nao tem problema a bateria mandar 70a e o player só consumier 0,9a ?
                    national lm317
                    bem simples:
                    [snapback]545147[/snapback]
                    no do segundo link, teria como voce fazer um desenho mais simples e entendivel, para mim, mero nao entendedor de eletronica? huahahahaa
                    se der, valeu…hehehehe
                      veja se ajuda
                        Ktulu
                        os 70a da bateria não quer dizer que tá sempre mandando isso… é o maximo que ela consegue mandar.
                        e realmente, não dá pra fazer essa queda de tensão usando resistores. primeiro pq iria esquentar muito o resistor e jogar fora bastante potencia, segundo pq a carga (mp3 player) não tem consumo constante de 900ma. e variando o consumo a tensão tambem vai variar...
                        tem que fazer uma fontezinha, a com lm317 é uma das mais simples e baratas que voce pode fazer, e com ela não importa a variação da bateria , que fica entre 12v e 14v, que a tensão de saida sera sempre fixa.
                          Niex
                          só tome cuidado com o trimpot que vai regular, se esbarrar ele pode subir demais a saida.
                          se quiser um ajuste fino, utilize um de precisão.
                          vlw pelo desenho semcontrole
                            Zungalele
                            acho que esse player consome muito menos.
                            tu tá lendo 900mah pois tá escrito na capacidade da pilha n
                              Niex
                              tu tá lendo 900mah pois tá escrito na capacidade da pilha né?
                              [snapback]545284[/snapback]
                              bem observado, engraçado é ser de uma pilha só, a maioria vai duas ou não ?
                              uma vez vi uma fonte para acendedor de cigarros regulavel, acho que foi no ml.
                              pena que o minoimo é 3v
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-48761380-_jm
                                [snapback]545287[/snapback]
                                ? de uma pilha aaa só… por isso estipulei 900ah..
                                mas o projeto foi abortado...:)
