  4. Alguem que manje de eletronica
16 Posts 6 Posters 827 Visualizações 1 Watching
    Niex
    national lm317
    http://www.national.com/pf/lm/lm317.html
    bem simples:
    http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_12.asp
    a parte da fonte vc discarta pois não precisa, a bateria faz o papel.
      amperagem depende do aparelho ele q vai pedir a amperagem v precisa apenas montar um circuito q tenha maior amperagem do q o aparelho demanda
      a bateria do carro é de 70a, mas quase nada no carro precisa de tanto ou mais, somente menos q isso e nao é pela bateria mais forte q queima
        Niex
        não queima porque quem determina o consumo é o aparelho carga.
        eu já liguei led em fonte de 100a estabilizada, só um resistor e pronto.
          hum…entao nao tem problema a bateria mandar 70a e o player só consumier 0,9a ?
            national lm317
            bem simples:
            [snapback]545147[/snapback]
            no do segundo link, teria como voce fazer um desenho mais simples e entendivel, para mim, mero nao entendedor de eletronica? huahahahaa
            se der, valeu…hehehehe
              veja se ajuda
                Ktulu
                os 70a da bateria não quer dizer que tá sempre mandando isso… é o maximo que ela consegue mandar.
                e realmente, não dá pra fazer essa queda de tensão usando resistores. primeiro pq iria esquentar muito o resistor e jogar fora bastante potencia, segundo pq a carga (mp3 player) não tem consumo constante de 900ma. e variando o consumo a tensão tambem vai variar...
                tem que fazer uma fontezinha, a com lm317 é uma das mais simples e baratas que voce pode fazer, e com ela não importa a variação da bateria , que fica entre 12v e 14v, que a tensão de saida sera sempre fixa.
                  Niex
                  só tome cuidado com o trimpot que vai regular, se esbarrar ele pode subir demais a saida.
                  se quiser um ajuste fino, utilize um de precisão.
                  vlw pelo desenho semcontrole
                    Zungalele
                    acho que esse player consome muito menos.
                    tu tá lendo 900mah pois tá escrito na capacidade da pilha n
                      Niex
                      tu tá lendo 900mah pois tá escrito na capacidade da pilha né?
                      [snapback]545284[/snapback]
                      bem observado, engraçado é ser de uma pilha só, a maioria vai duas ou não ?
                      uma vez vi uma fonte para acendedor de cigarros regulavel, acho que foi no ml.
                      pena que o minoimo é 3v
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-48761380-_jm
                        [snapback]545287[/snapback]
                        ? de uma pilha aaa só… por isso estipulei 900ah..
                        mas o projeto foi abortado...:)
