  4. O sttd-b já funcionou,maaas…tá falhando cilindro
19 Posts 8 Posters 1.2k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    vamos lá, mano
    thiago vou dar uma dica para você pois aconteceu a messssma coisa comigo utilizando os powerbosta.
    primeira coisa que você tem q fazer, é desmontar e medir perfeitamente se a folga confere com oque você pediu, pois pedi 10 décimos de folga para meu motor, montei e os pistões batim demasiadamente: resultado me abriram o bloco com 30 décimos de folga ou melhor férias
    pois é…...eu peguei o relógio comparador mas só medá a ovalização......:hauhau:....... quando desmontar agora eu confiro tudo...
    comprei outro bloco, mandei para outra retífica, medi tudo perfeitamente, refiz todos os ajustes de entrepontas de anéis
    usou quanto de folga nas entrepontas ?
    ( pistão 85mm usando anéis de monza 85,3mm ) desde os anéis de compressão até os anéis de ol?o, e uma coisa que observei foi o seguinte que pode ser seu caso também
    vc usou todos os anéis do monza (85,30mm) e retrabalhou até as entrepontas dos raspadores de óleo….......? isso ????  :sppt:
    aquele an?l estriado de óleo era mais alto doque a cavidade onde ele fica, então tive que tornear pouquêssima coisa nos pistões para que este an?l ficase perfeitamente assentado.
    o anel de óleo do monza era mais largo (grosso) do que a canaleta e você teve que abr?-la um pouco…..? isso ???  ou vc fez foi aumentar a profundidade da canaleta ???  (acho que não, né ? ?)  ;)
    após esses mínimos detalhes montei meu carro e funcionamos perfeitamente atentos aos mínimos detalhes e tudo funcionou perfeitamente
    pois é, confiei em retifica e em algumas informações de uns mexúnicos e deu nisso aí…........ :(
    o motor não fuma nada nada nada, apenas bate saia um pouco pois estou utilizando 15 de folga com as merdas dos pistões power lixo.
    **a proposito: me confirma se eu montei certo a posição dos powerb?sta.  como eles não tem seta => indicando posição de montagem ….......(e nem sei se tem realmente) me orientei pelo nome powertech escrito em baixo do pistão.
    depois de montados, se vc abrir o capo e olhar de frente, daria pra ler o nome powertech (se vc tiver visão de raio-x...hehehe) pois os h dos nomes powertech ficam todos do lado do distribuidor.  é assim mesmo, tem lado, não tem, etc…. ???
    os pisões tão batendo tanta saia que parece que vai quebrar......**. :^^:
    [snapback]542695[/snapback]
      DRC Racing
      se realmente for folga demasiada no cilindro….ou encamisa :(
      ou então compra outro bloco e abre na medida certa...
      ou então na pior das hipoteses pistões e anéis novos, sobremedida.....ai a coisa já fica mais cara....
      • ? Offline
        ? Offline
        se realmente for folga demasiada no cilindro….ou encamisa :hauhau:
        [snapback]542825[/snapback]
        mas até que ponto uma folga é demasiada já que usamos aneis ( 1? e 2?) sobre-medida pra compensar essa folga extra ???
        não seria o caso de se usar o 3? anel (de oleo) sobre-medida (maior) também ???
        ou se tem um limite de folga onde isso já não vai adiantar mais ???
        • ? Offline
          ? Offline
          cadá o inssurection e o drc racing ? ? ? ? ? ?
            [snapback]542827[/snapback]
            thiago, qual a profundidade da canaleta dos aneis de compressao é pq se for muito diferente o anel entra devido a compressao… vc mede a compressao e tá ok, mas po dentro a pressao eh tanta que se a profundidade da canaleta for muita em relacao a profundidade dos aneis propriamente ditos, ele fecha sozinho e entra... deixando vazar um pouco... talvez com o entrepontas reduzido ele segure, o anel encostaria e nao diminuiria...
            sei nao... ja ta comecando a ficar fora dos meus conhecimentos de mexanico de quintal...
              DRC Racing
              seria uma alternativa vc usar o 3? anel sobre medida tb..
              [snapback]543067[/snapback]
              isso que o fahrell falou tb é vêlido, mas acho que mesmo fazendo o entre pontas é vai solucionar o problema…mesmo as pontas se fechando um pouco mais, a pressão pode passar por tras dos anéis.
              • ? Offline
                ? Offline
                valeu fahr?lo, mas acho que os entrepontas tão ok….
                deve ser problema no 3? anel mesmo...........:hauhau:
                [snapback]543233[/snapback]
                isso que eu acho que tá acontecendo…....... :(
                vou montat com os aneis de oleo do tempra pra ver o que rola....... :sppt:
                  se não forem as folgas erradas/erro na retifica… eu aposto as fichas em diferenca de medida entre os aneis e a profundidade da canaleta... já vê acontecer com pistao zero, anel zero e bloco na medida... de um eclipse...
                  montado, media compressao, perfeito... tuchava o pe, fumaceira...
                  parava, media compressao, perfeito...
                  desmontou o motor e montou... mesma coisa...
                  a? na 3.a desmontada o cara da retifica cismou e mudou os pistoes por outros zero, conferindo o modelo certinho... os pistoes antigos estavam errados, as canaletas eram mais fundas ... pronto... mesmos aneis, mesmo bloco, mesmo carro... compressao identica... cabou a fuma?a...
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    [snapback]543410[/snapback]
                    deus me livre duma dessas….......... :aaf:
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      :cry:
                        poxa thiago, ainda num conseguiu? :cry:
