  4. Comando de valvula para ap turbo
33 Posts 10 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    entao.  rodo hj com 1,8kg de pressao maxima com os 29? de ponto.
    minha ideia é subir um pouco a pressao com o novo setup da turbina, comando, suspensao….
    caso opte pelos comandos 7013 e 441t, preciso fazer algum retrabalho no cabeçote?
    [snapback]546481[/snapback]
    pode colocar nas suas opções o tcs-222 da engle tb…parece que é praticamente a mesma configuração do drp-7013 da crower... :-)
    se não tivesse arrumado um 16v, iria partir pra um destes comandos tb...
      Andre Silva
      explica isso melhor pq não entendi o q vc disse.
      [snapback]546311[/snapback]
      a sam cams fabrica o par de comandos pra ap 16v com essa configuração aí…sei disso pq andei pesquisando comandos pro meu cabeçote...(queria ver se conseguia uns que tivessem a mesma configuração de um tcs-222 ou drp-7013)...e que alguns carros da steel usavam e o everson iria usar no drag light dele tb...
      e tb, aquele gol verde do beleza da belquip iria ganhar um par de comandos desse, pelo menos é o que tava escrito na ap quando saiu o gol na capa...
      aqui em curitiba quem tinha um par de comandos desses era o itamar da folego...mas ele não chegou a montar os comandos nem o motor e repassou isso pro pessoal da steel...
        esse é o mesmo que o kleber de londrina usa e não vende nem por reza brava…???  :-)
        [snapback]546491[/snapback]
        exato.
        que por sinal era meu na época que eu tinha um gol pra andar na rua
        :cry:
          vc usa o seu carro só pra dar umas voltinhas…???  :-)
          esse comando da sam cams tem 113? de lobe e 12,8 mm de lift...não é pra ele ter uma marcha lenta e uma baixa meio ruim pra rua...???
          essa mesma configuração a steel usa nos 16v deles e parece que o everson no drag light tb...
          [snapback]545661[/snapback]
          pelo que sei maioria dos 16v lá usa comando stock.
          agora motor do pezao tem 2 dr. xilique e vai pra um vw bem diferente kkkkkk
            d turbo
            velho, vou falar pelo que tenho e não pelo que ouão falar, hj abaixei a taxa do meu carro, rodo com 7:1 e uso o 7013, ando com junta da spa mais alta e 1,8kg inicial e 3,2kg com 25 de ponto, galera, é só alimentar bem o bicho, qto mais ponto, mais combustável… claro que sem abusos. eu optei pelo comando mais liso com subida de giro mais rápida justamente por ter abaixado a taxa do carro, e posso dizer que quem anda no meu carro acha que é um 2litrão taxado.
            converse com o seu mecânico, e escolha um desses comandos, defina com ele a alimentação e o uso do carro, só assim vc não terá dor de cabeça.
            na minha lista pessoal seria:
            drp 7013 - 256/112/11,7
            drp 7817 - 272/112/11,7
            samcams - 296/113/12,8
            o drp 7817 muitas vezes fica melhor que um 7013 ampliando um pouco a faixa de torque do carro, são muito semelhantes.
            abraços a todos.
              Andre Silva
              [snapback]546543[/snapback]
              então só se o barulho ficou nuns testes…pq, conversando com um cabra da sam cams uma vez, ele me falou tb que tava fornecendo alguns desses modelos pra eles... :-)
              eu quase tive um xilique quando descobri um cabra em sampa que tinha um par de xirique e tava querendo vender...me enrolou um tempão pra passar alguma info da configuração deles e, de repente, vendeu pra algum outro louco da?...por $ 1200, pelo que me disseram... : -(
                Andre Silva
                abraços a todos.
                [snapback]546561[/snapback]
                a ancona, me parece, tava vendendo esses crower na faixa de $ 650 a 700, snme…se for nessa faixa mesmo, acho que vale bastante a pena o investimento...
                  GolASPRO
                  nao tem ninguem q venda copia desse comando ??? tipo a indeco, jpf, samcams…. ???
                    se vc tiver paciencia e procurar bastante, acha usado na faixa de 400,00
                    mas é aquele usado novo que vc nem marca de uso ve no comando. parece que saiu da caixa agora
                      d turbo
                      o meu 7013 comprei usado e paguei 350,00 mas está novo, é só procurar nas oficinas e nas lojas, tem sempre um cara que tirou do carro e está vendendo.
                        GolASPRO
                        pessoal
                        conversei com meu preparador ontem e ele me disse o seguinte… sugeriu um comando da samcams cod 041t 273x265 levante adm 11,3mm e escape 10mm lobe 109?. alguem conhe?e esse comando ???
                        sobre a mexida na turbina..... uso uma .50/.48 46mm/49,5mm acho ela mto curta.... ai a ideia de colocar eixo e rotores maiores, 52mm tanto no frio quanto no quente e mudar a caixa quente p/ .70 pulsativa. meu preparador nao gostou mto da config da turbina..... disse q pode ficar mto grande e aquela historia toda..... estou decidido em fazer a altera?ao na turbina e no comando, agora só resta saber se essas escolhas sao boas ou nao...
                        vou garimpar nas oficinas um 7013 usadinho bom
                          d turbo
                          velhinho, vou te falar outra coisa, quem está fazendo o seu carro é o seu preparador, se vc vai montar com a receita dele, não adianta ficar pegando vêrias opiniões e achando que vai ficar melhor por vontade própria. siga a orientação do seu preparador, pq senão ficará um carro preparado por vc e montado pelo seu preparador, que ficará um pouco infeliz com isso… deixe que ele escolha o certo para vc, não fique trocando muitas peças senão vc perde o par?metro do ac?rto, confie nele e lembre-se que nem sempre as melhores peças fazem o caro andar na frente.
                            sobre a mexida na turbina…..  uso uma .50/.48 46mm/49,5mm  acho ela mto curta....  ai a ideia de colocar eixo e rotores maiores,  52mm tanto no frio quanto no quente e mudar a caixa quente p/ .70 pulsativa.  meu preparador nao gostou mto da config da turbina..... disse q pode ficar mto grande e aquela historia toda…..  estou decidido em  fazer a altera?ao na turbina e no comando, agora só resta saber se essas escolhas sao boas ou nao...
                            [snapback]546788[/snapback]
                            ele nunca montou uma config dessas e não sabe como fica a ponto de te dizer na certeza?
                              GolASPRO
                              [snapback]546825[/snapback]
                              isso…..
                              o cara é extremamente fã das apl s...... e eu to tentando fazer uma coisa nova .... ja montei meu motor destaxado sob protestos, e no final das contas o cara me deu razao... agora estou tentando convencer que a turbina tbm pode funcionar... o turbo que eu uso hj está legalzinho, mas tenho ideia de melhorar um pouco mais a progressao e buscar mais potencia... por isso quero tentar essa nova configura?ao...
                              abraão carol
                                apl?
                                :cry:
                                  recomendo esse e o erson 441t.
                                  [snapback]546395[/snapback]
                                  tive um erson desse. muito bom mesmo.
                                  abraços a todos.
                                  na minha lista entraria também o crower drp9212
                                  (292 graus/ 112 lobe center/ 12,0 lift) já usamos aqui e vc não sonha o quanto o comando e forte desde baixa e parece não ter fim…............. :cry:
                                  [snapback]546809[/snapback]
                                  não concordo muito não:
                                  se o dono do carro estudou, pesquisou e viu que tem coisa melhor que 049g e apl pro motor dele mas o preparador cabeça dura não concorda…..acha que não vai ficar bom e etc.......? melhor trocar de preparador :d
                                  ps: vou falar mais uma vez: esse comando samacar com quase 13mm de levante tem que ser usado com tuchos retos, pq se não a probabilidade de se cuspir pastilha é muito grande.............além de ser um comando extremamente race .
                                  no caso do colega aqui......eu iria de erson sem dúvidas.
                                    d turbo
                                    pois é thiago, eu deixei exatamente nas entrelinhas esse aviso, se vc acha que o seu m?dico não está fazendo o certo, muda de m?dico.
                                    já usei esse 292 da crower com weber e posso dizer que o 296 ficou melhor, mas é como vc disse tem que ter tuchos com regulagem por baixo e comer os cantos do cabeçote pra passar o comando.
                                    enfim, usa ou o erson ou o 7013, os dois são ?timos e vão te dar uma resposta muito boa.
                                    posso dar outro conselho por experiencia própria… experimenta o 027.7 com tuchos hidraulicos convertidos pra mecanicos... fica bom pra caraio. é um 49g com mais levante...
                                      Vences
                                      o drp 7013 tem tudo isso de levante mesmo é achava que era 11,2.
                                      esse 7817 eu uma vez li numa autopower, na época do teco ainda, onde ele diz que é um drp 7017. qual é o part number correto ?
                                      pessoal,
                                      onde vcs conseguem esses números é vêrias vezes já procurei (por part numbers e navegando no site) comandos erson, crower, engle, etc em seus respectivos sites e nunca achei nada do que queria.
                                      se vcs puderem passar os links...
                                      []?s
                                        pessoal,
                                        []?s
                                        [snapback]548826[/snapback]
                                        a maioria desses comandos gringos vc não vai achar specs nos sites não.
                                        ? maioria special order feitos por pedidos das lojas.
                                        por exemplo: esses crower feitoa a pedido da ancona…...
                                        os erson a pedido da race force......
                                        e por aí vai..............mas foi o que me disseram................não posso garantir pq não sou dono de importadora.............mas........... :ninja:
