  4. Limitador da ranger stx
17 Posts 7 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    meu irmao tinha uma, foi apenas cortar um fio…mas qual fio, nao tenho a minima ideia..
    o unico problema era uma luz que ficava acesa no painel....
      esse fio é do sensor de velocidade, não é uma boa idéia já que a injeção (a luz que acendeu) usa essa informação pra calcular a carga do motor ( tempo de injeção e ponto de ignição)
      eu num mexo com central ford, mas acho que dá pra tirar no chip (aproveita e já dá um g?szinho a mais hehehe)
        DuDu_Civic
        a maioria das centrais ford não são remape?veis, oq muita gente faz é piggyback
          não fio, a maioria é reprogramóvel seja por via de diagnose, seja por memória externa ( no caso das mais antigas como é o caso da ranger os mapas são gravados dentro do processador, aí vc encaixa uma placa de memória externa e o processador jumpeia buscano a info nessa placa que obivo contem um outro programa com os dados remapeados)
          o problema é que o cartão de memória externa custa ( ano passado) r$ 480,00 (fora envio via sedex) com o custo da memória em só (uns r$ 8 a 15,00) e mais o servião acaba saindo pesado
            DuDu_Civic
            qdo pedi pra reprogramar a central da minha ex- courier 1.6 rocam, me cobraram 800 reais por esse memória externa, mas a interna continua original
            isso q quis dizer
              courier snme não tem o esquema de memória externa é tudo via diagnose
                DuDu_Civic
                [snapback]547748[/snapback]
                po, não sou especialista
                mas era uma courier 1.6 zetec rocam ano 2000
                ninguém fazia chip pra ela, só o externo mesmo, certeza absoluta pq eu sofri anos tentando achar uma opção pra esse carro, isso em 2001~2002 da? desisti e vendi o carro hehehehehe
                  ah… ou usa o powergate que permite a vc ter 3 mapas tipo um pra potência, um alcool e um original..vc grava o que vc quiser na hora que quiser (mas num pode alterar ou usar em outro carro se não trava a central) e qdo vender o carro ou vende junto ou manda pra apagar ele (e perde os programas que tinha eu acho... nunca usei)
                  a? acho que custa r$ 800,00 o powergate e mais o servião de programa?
                    Super 10
                    pucha vida, achei ke era simples
                    caramba, ela vai a 170 rapidinho
                    vo da umas peskisada a mais e posto aki tbm
                    el aí meio antiga, 96
                    vamo ve o ke rola
                      dá pra colocar 3 weber que some o limitador tb hein… :ops:
                        Fernando_221
                        [snapback]547749[/snapback]
                        aqui no rio ja tem quem faça chip dos rocam e zetec 2.0 (do 1.8 precisa da plaquinha da ford racing). a reprogramação nao é por chip, é como o over falou, faz tudo pela porta de diagnóstico, eu vi fazendo o do fiesta de um amigo, o chato é que (ainda) não pode fazer com o carro andando.
                          vamo ve o ke rola
                          [snapback]547781[/snapback]
                          lembro bem da que meu irmao tinha…
                          adorava andar...stx, baixa, scap mais livre e sem limitador...
                            Magoo
                            tem um eletrecista aqui que tira o corte. r$50,00 e meia hora de servico.
                              por r$ 50,00 muito provavelmente ele vai simplesmente cortar o fio do o vss, aí e cortar o fio da luz de injeção ligando ele a cebolinha de óleo…já vê isso muito em s10 v6 e ranger...
                              depois de um certo tempo o carro fica com ml estranha porque a central entende que o vss está com defeito e ele é usado na composição do tempo de injeção e ponto e a central entra em modo de emerg?ncia.
                                Super 10
                                ave maria, trampo pra da uma pisadinh aa mais hehehe
                                caramba, vo me conter a 170 mesmo hehehe
                                  até porque segurar um bicho desses a mais de 180km/h é emba?ado… uma vez até vai...mas segura um pouco ou tenta freiar 2x hehehehe
