  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    estou certo q nao esta longe de atingir esse patamar
      AIRpower
      nossa cara cada vez me surpreendo mais. mais uma vez meus parabéns.
      p.s: o intercooler do seu carro está montado atrás do radiador ou a foto que está ruim e eu não consegui enchergar direito?
        Padula
        lost, rapidinho, antes que eu ranque tudo daquela injeção maldita…
        vai usar map ou maf?
        vai ter leitura dos sensoresó (na tela de todos mostrando o que eles estão lendo naquele estante)
          fala lost.
          tava vendo o site da crestana, e achei mt loko isso aqui…
          deve servir legal pra vc isso...
          deve ficar mt parecido com os motores de f1, vai da pra ver a fumacinha dos bicos injetando…
          adriano nogueira
            Renato Ricardo
            vixi q doido
              [snapback]547053[/snapback]
              o intercooler ta na frente do radiador… ele eh um pouco menor que o radiador... ta atras do ferro da frente do carro. ?, as fotos do meu celular sao um lixao...
              [snapback]547111[/snapback]
              vou usar map. vai mostrar os sensores na tela sim
              fala lost.
              adriano nogueira
              [snapback]547255[/snapback]
              exato muito louco essa peça deles, mas acho que nao seria legal de adaptar sobre as borboletas do dfv. mas pra outros motores talvez seja mais facil do que criar essa peca… vc viu a peça que meu tio fez? é parecida... mas o bom de ver esse tipo de coisa é ver que fazem exatamente como eu to querendo fazer, e deve dar certo... :cry:
              vai ser louco ver a fumacinha do combustivel com certeza...
                galera, o negocio ta fino d+. coloquei mais ajustes, e fiz ontem o primeiro teste com ele pulsando um bico. ta tudo perfeito, inclusive o esquema de injecao rapida durante variacao no vacuo (resposta rapida a movimentacao do acelerador, feita pelo injetorzinho dos carburadores). acho que vai suprir bem a falta do sensor de posicao de borboleta.
                soh to meio preocupado pq testando ele em carga maxima (motor em wot) o circuito de acionamento (transistor de acionamento e flyback) esquentam d+. isso pq o sistema possui controle de corrente p&h, o que diminui em 1/4 a quantidade de calor a ser dissipada. o fogo é que um sistema desses é muito diferente de um sistema de suplementares, que é acionado de vez em quando e por pouco tempo em carga maxima (tudo bem, as vezes um pouco mais quando vc ta em estrada e senta o po, mas chegando em velocidade maxima, normalmente se tira o peh pq nao precisa de pressao, e com isso o suplementar deixa de trabalhar)
                em um barco, existe a possibilidade de ficar por horas praticamente em wot, ou que seja a potencia usada em cruzeiro. vai ser uma parte meio complicada essa de controlar o calor gerado pelo circuito. se nao fosse pra usar em agua salgada, bastaria meter um cooler. mas como a coisa tem que ser vedada pra nao entrar maresia, nao da pra por cooler :ops: talvez eu use oleo nao condutor, ou gel, pra encher a caixa, distribuindo o calor, e dissipando pela propria carca?a da caixa… vamo ve como fica...
                esse fds vai rolar o teste pratico os suportes pros bicos em inox tao prontos (isso eh uma coisa que vou tentar trazer pros carros turbinados :semata:) e o modulo ta pronto, preparado pra motor 2t e testado fora do motor.
                valeu
                telinhas novas:
                  PrEsA
                  novamente parabens
                  logo vai estar mto bom
                  qto ao aquecimento, será q só umas aletas não resolvem?
                    Niex
                    novamente parabens
                    [snapback]547946[/snapback]
                    resolver resolve, mais como ele disse, está preocupado com a agua + sal do mar.
                    ele poderia tentar algum aluminio anodizado ou fosfatizado, se não der conta, taque uma belo fan nele.
                    se o negocio for brabo demais de quente, resfriamento liquido nele :ops:
                      AndreMRM
                      deve esquentar muito pq em wot se trabalha com toda a voltagem, pra diminuir isso troca os capacitores e etc por uns q trabalhem com uma voltagem maxima maior.
                        novamente parabens
                        ja coloquei dissipador. mas o lance é que esse tipo de coisa tem que ser super confiavel. tudo longe do limite. mas jeito tem. ai comecam a entrar os 70% que eu disse que ainda falta apesar de tudo ja estar funcionando.
                        valeu o apoio ae kra
                        [snapback]547948[/snapback]
                        exatamente, a caixa vai ser de aluminio anodizado. o problema, é que normalmente se parafusa os transistores na carca?a e a carca?a tem aletas pra refrigerar por fora, igual a um modulo de som. soh que nao acho no brasil transistores com encapsulamento epoxi, que podem ser parafusados. os que tem metal exposto na traseira nao podem ser parafusados no metal pq a carca?a dele é ligada a saida. entao aterrar a carca?a é a mesma coisa que acionar o transistor. mas solucao tem. existe uma fita plastica pra se colocar entre o transistor e o dissipador (carca?a do modulo), e no parafuso vai uma bucha plastica pra nao permitir que o parafuso encoste no transistor. assim ele nao da contato metal com metal. muitas injecoes sao assim, inclusive a do marea turbo. tem essa fita plastica, e o que prende o transistor é um grampo de ferro que prende ele ao dissipador, encostando somente na parte de plastico dele, pra nao fechar contato. existe transistores que tem o exterior todo de epoxi pra vc poder parafusar. na megasquirt eles usam um irfz. o z eh justamente o encapsulamento epoxi. eu uso um irf apenas, que eh de metal, pq nao acho o z.
                        [snapback]548041[/snapback]
                        na verdade a tensao é sempre a mesma. 12v. o que varia é a corrente, e com isso, a quantidade de watts dissipados pelo sistema. e isso nao tem jeito. os transistores sao de 18a, e estao trabalhando com apenas 4a de pico. ta mais que hiper dimensionado. o problema é que isso gera calor mesmo. o sistema nao usa capacitores, pois tem um procesador controlando o tempo de injecao e nao pode ter delay nenhum entre o acionamento/desacionamento dos bicos. com aprox 2a (4a pra acionar durante 1ms aprox e o resto do tempo do pulso a 1a por causa do p&h) e 13v, se tem 26w dissipados em uma area de 1cm quadrado. é muito calor pra uma area tao pequena. pra se ter ideia um ferro de solda tem apenas 30w, mas a area pra dissipar é muito maior. ainda tem o residuo que o bico gera por causa da indut?ncia, que é descarregado por um sistema de flyback. no modulo de suplementar, o flyback esquenta mais que o transistor que aciona os bicos pra vcs terem ideia de quanta energia sobra no sistema. essa energia se nao for descarregada, faz com que o bico demore mais pra fechar, travando praticamente abertos quando se chega proximo aos 70% do ciclo de trabalho. isso deve acontecer com fueltechs e hiss da vida. isso torna o acerto mais dificil, pois o acionamento do bico nao é linear. ex, o volume de combustivel injetado com 2ms de tempo de injecao nao é exatamente o dobro do volume injetado com 1ms. o flyback garante essa linearidade, porem, é mais calor gerado.
                        vou ver se acho essa fita plastica usada pra transferir calor (equivale a pasta termica de processador de computador), e ponho um dissipadorzao grande que pegue os 3 transistores (2 bicos + flyback) no prototipo. depois vai tudo parafusado na caixa que vai ter dissipador por fora.
                          fotos dos dissipadores que coloquei por enquanto. reparem que um nao encosta no outro. se encostar, os 2 bicos pulsam ao mesm tempo pq o um fecha circuito no outro.
                            Niex
                            nossa 26w por 1cm? tá parecendo cpu já uaehuaheuhaeh.
                            cpu seriam até 100w por 1cm?
                            vc deve conhecer a mica que usam para isolar transistores né?
                            http://www.implastec.com.br/diveletr/mica.html
                            tem varios formatos e tem tb um arruela de ceramica ou plastico que vc coloca no furinho do transistor, ai não tem perigo de ele balancar e encostar nele.
                              desmonta uma dessas fontes de pc vagabas ki tem pelo menos 6 dessas ae…
                              posso te dar uma sugestao... meio cara ($$)... sabe akeles tubos de gases inertes ki vem em alguns coolers melhores por ai... tire eles dos coolers... ligue no dissipador interno e na carca?a esterna... para segurar vc usa solda ai o sistema fica tooodo lacrado como vc ker
                              um tubo dakele consegue segurar um processador de 40w ... muitos coolers de notebooks usam.. ai fica facil de axar uns de sucata... tem uns ate bem grandes...
                              ou vai de watercooler baratinho... tem uns da evercool de 70 dolares completo com 2 blocks e bomba... sao pra serem usados em no maximo um athlon 64 3500+ com uma 6600 comum... ai jah é muuuito calor..
                                [snapback]548119[/snapback]
                                issu issu é isso mesmo que eu falei pra isolar, nao lembrava que chama mica. é exatamente o que eu tava pensando em usar. inclusive depois no modulo pronto, soh que ai o dissipador eh a propria carca?a. igual qqr injecao original. valeu pelo link kra
                                o lance vai ser caixa lacrada, cheia com resina pra proteger da maresia e tambem de curiosos :ops: e mica isolando os componentes que precisam de dissipador. valeu mesmo kra vo correr atras disso pra botar um dissipadorzao ateh o fds.
                                [snapback]548141[/snapback]
                                hheheheheheh po mano nao da pra contar com nada que seja desmontado. soh da pra pensar em usar coisas novas, que estejam sempre disponiveis e tenham um fornecedor confiavel.
                                  contata a implastec ki faz essas micas ki eles podem te ajudar bastante… jah fizeram um projeto com o pessoal da unb pra resfriar componentes de grandes compressores... ficou show...
                                    show de bola
                                    as imagens parecem até com o proteus :ops:
                                    so acompanhando aki as novidades
                                      posta uma foto desse encolhedor tosco ai, vc tem as ferramentas pra suspensao eu fazia ja sem pq mesmo a mola grande nao precisva de encolhedor pq nao tinha pressao, e to prcisando de um encolhedor, ai tenho q mandar alguem soldar umas tralhas pra mim e virar um encolhedor….
                                      [snapback]546376[/snapback]
                                      ta ae a foto do encolhedor… nao tinha descarregado da filmadora (nao ter maquina fotografica sux)
                                      como ficou bom de desmontar... eh soh deslogar o radiador pra baixo que tem acesso a tudo.. turbina sai com primeira curva e tudo... uma tranquilidade só... hehehee
                                      show de bola
                                      [snapback]548195[/snapback]
                                      mas é o proteus… mas só serve pra isso mesmo.. tirar print das telinhas... soh pra rodar o programa isso sem ter pulso do motor, o que faz com que ele nao precise calcular nada, ocupa 90% da cpu do micro... se botar um pulse pra gerar sinal como se fosse o o motor o proteus trava... nem to usando pra simular.. to compilando e gravando direto no processador :semata:
                                        q coisa enquanto meus projetos nele nao chegam a 5% de utilizacao :ops:
                                        bom saber q pra alguma coisa ele serve :semata: eu acho muito show pro meu conhecimento, so me mata pq faltam muitos componentes
                                          ops soh faltou a foto do encolhedor né?
                                          po, eh soh fazer um programinha mais complicado num microcontrolador que o simulador ja pede agua… foda eh que o programa do modulo ta ocupando ja 74% da rom... sao muitas telas... essas telas de configuracao ocupam muito espaco do processador... acho que nao vai sobrar rom nesse modelo de processador pra fazer o gerenciamento de ponto :ops: ou ateh vai pq vao entrar 2 telas a mais soh... sei la... se nao sobrar espaco vou ter que separar a tela em outro processador... e o principal ficar soh com calculos, relamente igual a uma injecao stock.
                                          ae, acabei de gravar um videozinho do bixo funcionando com 1 bico soh... o rpm vem dum programa que gera um sinal pela placa de som, por isso sobe meio dando saltos. ficou bem tosco... mas eh soh pra ir registrando a evolucao...
                                          http://s15.photobucket.com/albums/a389/rvi…t=testebico.flv
