  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 217.7k Visualizações 1 Watching
    agora só falta acertar gili, cuase lá ein. ta muito lindo o projeto, estou torcendo para que o acerto tamben seja de primeira…
      [snapback]547759[/snapback]
      vlw cara, brigadao mesmo. vc foi um dos grandes incentivadores do meu projeto aki no :ops:
        Glauco
        ? original???????????????? :ops:
          Niex
          videos do ronco depois plz.
            [snapback]547783[/snapback]
            turbo? que que é isso seu guarda?? heheheh
            [snapback]547785[/snapback]
            videos no dino
              Glauco
              [snapback]547813[/snapback]
              :ops:
                ruiak
                hehehe um dia faão um assim camuflado .. com ctz
                  rodriguera
                  show de bola hein
                  parabens
                    fala rapaziada… acabei de chegar da regulagem do carro. como eu ja tava prevendo e ja me falaram, os bicos nao deram vazao... só supriram 200cvs com 0,45bar, isso ja dando uma leve falta a partir dos 5000... nao vai ter jeito, vou partir pro auxiliar, apesar de nao gostar muito da ideia.
                    ponteiro mexendo a partir dos 3000rpm e com 0,45bar nos 3500, bem do jeito que eu queria e que me falaram aqui, alias, nunca dirigi carro com turbina pequena, mas turbina grande é muito bom hehehe
                    agora é partir para um bico auxiliar e regular para os 300cvs, mas vou ter que trocar o calão do motor, tem hora que escuto um barulho tipo de alguma coisa encaixando e o mecanico ja tinha dito que o calão ja nao tava la essas coisas.
                    abs a todos e muito obrigado de novo.
                      ruiak
                      pooooorrrra gili .. que tesao teu carro saiu eu sou a favor do suplementar….
                      tesao .. parabens pelo projeto ..
                      gostinho de acelerar o carro .. conta pra nos ai hahaha
                        Golf 2.0T
                        da hora, vai colocar his?
                        atenção para a posição do bico auxiliar, snme ele tem que estar é 45? em relação ao fluxo de ar para dispersar melhor o combustável e não grudar tudo do outro lado do tubo..
                          [snapback]548235[/snapback]
                          ja vou começar a ver a parada do suplementar, mas só devo parar o carro pra montar e regular em dezembro…. nao aguento mais ficar sem carro...
                          duvida, como regulo a pressao de combustivel do bico suplementar? posso pegar o alcool na mangueira antes dela passar pela flauta/regulador de pressao?
                          qual bico colocará como nao achava e nem queria usar extra, nem pesquisei nada, mas sempre ouvi falar no do monza mono, certo?
                            ton9ET
                            o gili
                            troca para os 63lbs da simiens.
                            so q eles sao de baixa impedancia.
                            os meus estao trabalhando com 88% da vazao com 1,45 de pico, fico feliz uando da geralmente da 1,3 e rendeu 320whp
                            vai querer usar mais do q essa pressao?
                            abraco
                              [snapback]548245[/snapback]
                              his seria pra que? o unichip controla bico auxiliar, vou precisar de mais alguma coisa?
                              acho que só gruda se o leque do bico nao estiver bom, pq com pressao nao tem porque grudar nada.
                                o gili
                                abraco
                                [snapback]548249[/snapback]
                                o teu é 1.8t né? se for, o tempo de inje?ao dos bicos é muito diferente… o duty cicle dos meus bicos ja estao em 75%. o setup que estou usando de bico/regulador, em um 1.8t, supriu 300cvs, no meu muito mal 200cvs.
                                para só os bicos da linha suprirem os 300cvs, teriam que ser muito grandes, por isso acredito que usarei um auxilar.
                                  Golf 2.0T
                                  [snapback]548250[/snapback]
                                  esquece, viajei…..esqueci que vc tinha unichip..
                                  a posição do bico é assim, se ele estiver perpendicular ao tubo, na hora em que ele pulsar boa parte do combustável atinje o outro lado, não sendo arrastado pelo ar...
                                  já se ele estiver em angulo, o arraste do ar vai ser facilitado..
                                    [snapback]548496[/snapback]
                                    mas cara, como os meus bicos da linha ja sao razoaveis, o auxiliar só vai abrir em alta, e com isso, ja vai ter pressao razoavel na pressurização, entao nem deve chegar do outro lado do tubo nao, mas de qq forma vai ficar inclinado, se a opção for o extra mesmo.
                                    duvida:
                                    o que é melhor? bico auxiliar ou mandar abrir os meus de 440cc?
                                      Zaza
                                      duvida:
                                      [snapback]548560[/snapback]
                                      se abrir via ficar gastao pq n vai pulverizar.
                                      ou vai de suplementar ou vai de 8 bicos se é um carro para dia dia
                                      o lance do angulo eu chego a colcousao que nao tem nad aa ver, pq o monoponto abre com quase 75?, ou seja se ele tiver 45? inclinado vai bater no outro lado da pressuriza?ao, os meus estao inclinados mas nao sao monopontos, e mesmo asism tneho certeza que bate no outro lado.
                                        duvida:
                                        eu tb acho e digo ainda mais….como a temperatura do ar, se estiver usando um bom intercooler, fica na casa dos 40 e poucos graus, e os canos de metal ficam um pouco mais quentes, se bater alguma coisa ali evapora rapid?o, tanto pelo fluxo de ar passando, como pela pressurização quente
                                        e isso deve ser mais intenso em carros q não usam intercooler...
                                          po gilli, manda abrir os seus bicos para uns 60 ml que já alimenta na boa serio, não gasta com suplementar agora não, dor de cabeça e gasto desnecessario para vc.
