  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.6k Visualizações 1 Watching
    o gili
    troca para os 63lbs da simiens.
    so q eles sao de baixa impedancia.
    os meus estao trabalhando com 88% da vazao com 1,45 de pico, fico feliz uando da geralmente da 1,3 e rendeu 320whp
    vai querer usar mais do q essa pressao?
    abraco
    [snapback]548249[/snapback]
    o teu é 1.8t né? se for, o tempo de inje?ao dos bicos é muito diferente… o duty cicle dos meus bicos ja estao em 75%. o setup que estou usando de bico/regulador, em um 1.8t, supriu 300cvs, no meu muito mal 200cvs.
    para só os bicos da linha suprirem os 300cvs, teriam que ser muito grandes, por isso acredito que usarei um auxilar.
      Golf 2.0T
      his seria pra que? o unichip controla bico auxiliar, vou precisar de mais alguma coisa?
      acho que só gruda se o leque do bico nao estiver bom, pq com pressao nao tem porque grudar nada.
      [snapback]548250[/snapback]
      esquece, viajei…..esqueci que vc tinha unichip..
      a posição do bico é assim, se ele estiver perpendicular ao tubo, na hora em que ele pulsar boa parte do combustável atinje o outro lado, não sendo arrastado pelo ar...
      já se ele estiver em angulo, o arraste do ar vai ser facilitado..
        [snapback]548496[/snapback]
        mas cara, como os meus bicos da linha ja sao razoaveis, o auxiliar só vai abrir em alta, e com isso, ja vai ter pressao razoavel na pressurização, entao nem deve chegar do outro lado do tubo nao, mas de qq forma vai ficar inclinado, se a opção for o extra mesmo.
        duvida:
        o que é melhor? bico auxiliar ou mandar abrir os meus de 440cc?
          Zaza
          duvida:
          [snapback]548560[/snapback]
          se abrir via ficar gastao pq n vai pulverizar.
          ou vai de suplementar ou vai de 8 bicos se é um carro para dia dia
          o lance do angulo eu chego a colcousao que nao tem nad aa ver, pq o monoponto abre com quase 75?, ou seja se ele tiver 45? inclinado vai bater no outro lado da pressuriza?ao, os meus estao inclinados mas nao sao monopontos, e mesmo asism tneho certeza que bate no outro lado.
            duvida:
            eu tb acho e digo ainda mais….como a temperatura do ar, se estiver usando um bom intercooler, fica na casa dos 40 e poucos graus, e os canos de metal ficam um pouco mais quentes, se bater alguma coisa ali evapora rapid?o, tanto pelo fluxo de ar passando, como pela pressurização quente
            e isso deve ser mais intenso em carros q não usam intercooler...
              po gilli, manda abrir os seus bicos para uns 60 ml que já alimenta na boa serio, não gasta com suplementar agora não, dor de cabeça e gasto desnecessario para vc.
                gili, olha ai:
                http://www.mbrasilferramentaria.com.br
                mandei 4 bicos iwp 044 e voltaram perfeitos custou 50 reais para trabalhar os 4 bicos.
                  [snapback]548562[/snapback]
                  cara, no meu vectra aspro eu mandei abri e ficou muito bom, fiz o servião na pap. pra turbo tem tanta diferença em rela?ao ao bicos?
                  eu estou pensando seriamente no coletor de admissao com flauta de 8 bicos que ta vendendo no crestana, nem é tao caro, acho que ta r$ 350,00, e eu tenho os 4 bicos originais do carro guardados….mas aí acho que ja vai ter que colocar hpi, fazer adapta?oes que nao quero...
                  http://www.crestana.com.br/dados/files/f66…_1143129869.jpg
                  [snapback]548565[/snapback]
                  concordo plenamente.
                  [snapback]548589[/snapback]
                  gili, olha ai:
                  [snapback]548590[/snapback]
                  eu ia te mandar uma mp, vi teus topicos sobre os bicos…
                  terça eu vi os bicos do 1.8t abertos ( acho que via broca ), pois nao existia mais os 4 furinhos, parece que virou um furao só heheh sei la, nao gostei da aparencia, os meus do vectra nao ficaram assim nao, mas os bicos eram diferentes, nao sei de nesses bicos maiores ( gordinhos ) é assim mesmo.
                  tu que ta mexendo com bicos agora, tem ideia de qto teria que abrir os meusó to com medo de mandar abrir e ainda assim nao suprir os 300cvs e ter que usar auxiliar do mesmo jeito. se for pra usar auxiliar, usa com os bicos sem ser abertos.
                    tu que ta mexendo com bicos agora, tem ideia de qto teria que abrir os meus?  to com medo de mandar abrir e ainda assim nao suprir os 300cvs e ter que usar auxiliar do mesmo jeito.  se for pra usar auxiliar, usa com os bicos sem ser abertos.
                    em geral abre-se só um dos buracos mesmo, só abrem 2 (quando tem 4 furos) caso seja bico muito aberto. os meus tambem vieram assim e foram feitos em eletro-erosão, realmente tambem não gostei muito quando vi, mas depois que coloquei na maquina e vi que o leque ainda continua perfeito e ficou um exatamente igual ao outro, aprovei.
                    eu não sabia que vc tinha o turbo modulo do unichip, já que tem, fica tudo mais facil, melhor montar com o extra mesmo. :ops:
                      terça eu vi os bicos do 1.8t abertos ( acho que via broca ), pois nao existia mais os 4 furinhos, parece que virou um furao só heheh? sei la, nao gostei da aparencia, os meus do vectra nao ficaram assim nao, mas os bicos eram diferentes, nao sei de nesses bicos maiores ( gordinhos ) é assim mesmo.
                      tu que ta mexendo com bicos agora, tem ideia de qto teria que abrir os meus??  to com medo de mandar abrir e ainda assim nao suprir os 300cvs e ter que usar auxiliar do mesmo jeito.? se for pra usar auxiliar, usa com os bicos sem ser abertos.
                      [snapback]548765[/snapback]
                      blz entao… tem algum suporte para extra que seja melhorzinho? spa? folego? ancona?
                      e qual bico usar?
                        brunin
                        me falaram que a melhor opção em suporte é um com entrada e sa?da e com cava interna, na spa vende.
                        ai vc liga ele na linha de comb. antes da flauta.
                        seu carro tem retorno de comb. ou ??
                          compra o suporte de bico da spa com entrada e saida pra soldar não o de rosca que a ponta do bico não fica aparente e injetada no suporte, o da spa pra soldar a ponta do bico fica aparente dentro do tubo.
                          ai vc pega a mangueira q vai pro flautin e liga na entrada do bico e na saida vc liga uma mangueira e liga no flautin dos bicos originais.
                            [snapback]548892[/snapback]
                            vou comprar na spa mesmo… meu carro tem retorno sim.
                            [snapback]548895[/snapback]
                            nao da pra usar um suporte sem retorno nao? se for fazer esse esquema que voce ta falando vai ter que fazer um monte de volta com mangueira, porque o auxiliar vai ficar do outro lado da entrada da flauta.
                              ruiak
                              que da pra usar sem retorno da .. mas ja foi bastante falado por aki que eh melhor em termos de refrigera?ao do bico e em termos de acumulo de sujeira o suporte com retorno ..
                                [snapback]549048[/snapback]
                                pois enquanto o extra nao é utilizado o alcool fica ali parado e esquentando, tanto o fuel como o proprio bico, é isso?
                                a liga?ao do retorno seria igual é tomada de ida? só colocar um t ou y na linha de retorno? simples assim?
                                  [snapback]549265[/snapback]
                                  isso de ficar esquentando o alcool nem é o problema - uso a nem sei mais quantos anos e nunca danificou os bicos. ruim mesmo é o gel q vai se formando onde tem alcool parado. acredito até q o calor dificulte a formação do tal gel, mas ele se forma.
                                  pelo sim/pelo não, melhor mesmo é um suporte com entrada e sa?da pro alcool estar sempre circulando.
                                    [snapback]549267[/snapback]
                                    por acaso o bico extra pode ser montado de cabeça para baixo ( vertical ) ou apontando pro lado ( na horizontal )?
                                      ruiak
                                      pode gili
                                        pode gili
                                        [snapback]550277[/snapback]
                                        vlw cara, assim consigo esconder o bico embaixo da capa do motor.
                                          [snapback]550245[/snapback]
                                          pode gili
                                          preciso mudar a posição de um dos bicos q tenho na saveiro, e fatalmente vai ficar de cabeça pra baixo tb :ohoh:
