  4. Golf 1,6 turbo
Golf 1,6 turbo
39 Posts 12 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    opa, blz ?
    eu tenho um golf 1.6, só c/ o caracol pendurado.  :ops:
    uso uma master power apl b?sica, turbina .48 e compressor .42, com eixos std desta turbina.
    em subidas, em wot, chega a encher 0,[email protected] rpm, c/ 2.800rpm já tenho 0,8bar ( uso isso de pressão máxima ).
    no plano, enche com 2.900~3.000rpm e vai até o corte na boa ( 6.500rpm ).
    falow?s
    [snapback]548794[/snapback]
    qnd for pegar a turbina a gentre vai trocar umas ideias, eu tenho uma medida q foi me indicada ja…..mas quero ela nesse tipo em 2500 vindo e tipo pra no maximo em 3000 ja ta despirocando e indo até os 6500
      S.Pazzotto
      [snapback]548817[/snapback]
      então, eu ainda tenho uma cisma com a válvula de al?vio ( da beep ).
      eu creio que ela atrapalhe um tiquin quando começa a vir pressão.
      tou bolando um esquema pré válvula só começar a atuar a partir da pressão que eu quero ( no caso, os 0,8bar no momento… depois revejo a pressão, quando tiver com auxiliares e controle de ponto ).
      mas é isso aí, vamos nos falando, qualquer coisa, mp ou msn
      abraão
        abraão
        [snapback]548821[/snapback]
        ta brincando q tu anda com 0,8 e sem suplementar e sem controle de ponto
          S.Pazzotto
          [snapback]548835[/snapback]
          não tou brincando, ando c/ a i.e. original sem controle de ponto, no álcool…
          só que tem um macetezinho nesse carro. arrisco dizer, que com alimentação ( combustável ) na medida correta, dá p/ usar até 2,0bar sem controle de ponto...
          mas é uma outra história... hehehe. :ninja: :nnn:
            [snapback]548842[/snapback]
            isso eu pago pra ver…
            um carro com motor com taxa de compressão alta pra turbo, andando com uma pressão alta, só na alimentação e sem controle de ponto nenhum e não dar nenhum problema...
              S.Pazzotto
              [snapback]548844[/snapback]
              a? é que tá o macete… hehehehehehehehe. detalhe: não precisa modificar nada no golf. pelo menos no meu modelo, que usa maf... :ninja:
              eu mesmo já andei com 1,8bar de pressão, :aaf:
              dando final de 5? marcha... ali?s, sempre ando em altas marchas e velocidades, é onde o carro rende melhor... :nnn:
              vc acha 10,2:1 alto pré turbo é eita... hehehehe.
              mas um detalhe importante: tendo alimentação correta, sem falta de combustável, nem excesso ( sonda em 890mv )...
                [snapback]548848[/snapback]
                10,2:1 de taxa de compressão eu acho alta pra turbo sim, ainda mais pra usar 2 bar de pressão…
                e continuo ainda não acreditando nisso...
                  S.Pazzotto
                  [snapback]548849[/snapback]
                  relax, eu mesmo não botei f?… mas depois dumas 10 vezes segurando o po em 5? a 6.500rpm, comecei a acreditar... hehehhe. mesmo assim, como não uso bielas forjadas, não abusei mais. :ninja:
                  depois que abri meu motor e vi que não tinha nada zuado, não acreditei mesmo, mas aí o relugin de pressão foi aferido, tava ok ( marcando 0,05bar a mais )...
                  sei lá, acho que tive muita sorte... :nnn:
                  vc sabe a estratégia da i.e. quando um sensor dá fundo de escala ?
                    [snapback]548850[/snapback]
                    isso depende da ie…
                    tem ie q não faz nada, tem ie q entra em modo de emerg?ncia e segura o motor, etc.
                      S.Pazzotto
                      isso depende da ie…
                      [snapback]548851[/snapback]
                      no meu caso quando o maf acusa fluxo maior que o que a ecu entende, a ecu derruba ( derruba mesmo, num é atrasadinha ) ponto e eleva ao máximo o tempo de injeção.
                        Golf 2.0T
                        [snapback]548853[/snapback]
                        po mais ai vc tem pressão pra caramba e andar que é bom nada né….
                          eu hein… na minha opiniao, tudo tem que ser proporcional. injecao de combustivel e ponto. nada de derrubadas ou injecao de combustivel em excesso.
                          10,2 é alta d+. pra 2bar de turbo, eu pensaria em algo em torno de 7.5 a 8 de taxa, visto que um turbo de fabrica usa 8.5. acredito que as fabricas saibam o que fazem quando projetam um carro.
                          e tem aquela velha historia, com menos taxa, vc vai botar mais volume na camara :ninja:
                            S.Pazzotto
                            e tem aquela velha historia, com menos taxa, vc vai botar mais volume na camara :d
                            [snapback]548912[/snapback]
                            concordo lost, mas isso é uma anomalia que ocorre no meu carro, não é um acerto entende. quando eu estiver com o carro em mãos vou medir a tensão no maf, e depois pesquisar e saber qual o valor máximo que a ecu aceita , e fazer as correções. a proposito, deixa eu te perguntar: uma ponte de diodos segura a tensão é eu só quero que acima de um x de tensão, aquele excedente não passe, o que posso usar ?
                            pq mesmo com 1,8bar, o carro cresce amarrada?o, não é a melhor solução :ninja:
                            taxa eu concordo tb que é alta, mas cara, não tou aqui supondo, isso aconteceu comigo :nnn: só que ?s custas do carro crescer amarrado. ou seja, eu creio que com 0,8bar ( o que uso hoje ) e este problema do maf corrigido, o rendimento será tão bom quanto antes, com 1,8bar e maf conflitando.
                            a?, quem sabe + p/ frente, com bielas forjadas, posso até arriscar :lol:
                            sem dúvidas que as fábricas sabem o que estão fazendo. mas eu procurei uma justificativa pro meu carro ter aguentado tanta pressão com taxa alta e sem quebrar nem fazer nada, e atribuo essa sorte ao r/l do meu carro ( 149 biela e 77,4 de curso ) e também ( não posso confirmar, tenho minhas dúvidas ) pq as bielas são as mesmas do golf 150 :aaf:
                              [snapback]548917[/snapback]
                              sim, provavelmente aguenta pq derruba o ponto. menos ponto = menos potencia = menos esforão pro motor… acredito que nao quebre pq nao rende potencia suficiente pra quebrar. nao é a pressao quem quebra o motor, mas sim a potencia gerada (torque, potencia, rpm de torque maximo, pme, mistura)
                              eu atribuiria a sorte a baixa potencia gerada pela estrategia da injecao em derrubar o ponto e engordar a mistura. vc tem uma queima mais fria por causa do excesso onde a maio parte do combustivel queima no escape por ter sido iniciada tarde d+ por causa do atraso grande feito pela ecu achar que o sensor ta com defeito. essa é uma boa maneira de proteger o motor. seja de um defeito real ou de um exagero de pressao feito pelo proprio dono (coitado do carro hehehehe)
                              vc acha que eles nao imaginam que é muito facil aumentar a pressao e nao poderiam deixar assim de proposito pensando inclusive em proteger o motor se o dono for maluco e aumentar a pressao d+?
                              kra, pra segurar tensao vc deve usar um diodo zener. existem zeners de varias tensoes. um diodo zener + um potenciometro, vc consegue regular a tensao limite.
                                ton9ET
                                qual seria o ponto ideal para carro turbo???
                                algo entorno de 15???
                                  dando uma de detetive
                                  seus bicos são maiores (ou abertos) caso contrário não alimenta quase nada a mais então deve estar usando algum artificio pra alimentar abaixando o combustável em giro e carga baixa tipo :
                                  1- hpi com pressão mais baixa inicial e mais alta final.
                                  2- maf de di?metro maior (mas de carga baixa fica chato um bom acerto sem apelar pra remapeamento)
                                  qualquer uma das formulas explica porque alimenta e não o erro da central … acredite a central com maf é excelente pra pequenas alterações de volume admitido.
                                  não sei especificamente sobre essas siemens (que não se conhece tão bem qto motronic da bosch) mas meu palpite é que a estratégia é a mesma, qdo o maf sai de escala a central busca os valores de injeção baseando apenas no mapa por posição da borboleta (chamado em outros fabricantes de mapa de torque) que dependendo do caso pode empobrecer ou enriquecer (depende do tamanho dos bicos), mas o ponto fica no valor de carga máxima e não cai, exceto pela correção de temperatura do ar que continua vêlida... se o ar for muito aquecido aí provavelmente a correção ao sair do valor vai enriquecer o carro...só que o ponto aumenta (e não diminui)
                                    S.Pazzotto
                                    [snapback]548931[/snapback]
                                    vamos lá over
                                    uso bicos c/ 63% a mais de vazão que os originais ( 5,88g/s contra 3,6g/s ), com hpi. pressão inicial ( sem vêcuo ) de 1,0 bar e final de 3,2bar ( a 0,8 bar de pressão de turbo ).
                                    o maf é o original do meu carro.
                                    agora, me tira uma dúvida: no meu carro, como que a ecu lá temperatura do ar ??? pelo maf mesmo ???
                                    falow?s
                                      ton9ET
                                      o s.pazzotto
                                      abre um topico sobre isso.
                                      pois saimos completamente do rumo desse topico
                                        S.Pazzotto
                                        melhor pedir prum moderador mover essa parte aqui… hehehe
                                          ton9ET
                                          [snapback]548938[/snapback]
                                          alguem poderia providenciar isso?
