  4. Molas de cabeçote
Molas de cabeçote
22 Posts 12 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    quanto voce vai girar? ate 6500 é tranquilo nao precisa se preocupar.
    mas se for girar mais voce pode usar as de escape da blazer v6 que tem uma senhora valvula, a mola é for pra caramba, mas nao sei se sao plug and play.
      kmon
      vou girar 7000rpm
        RodrigoLóke
        usa mola de gol 1000t como mola secund?ria.
          porva
          galera to com um probleminha parecido aqui. é o seguinte desta vez fiz um cabeçote ap 41x34 com valvulas de haste 7mm. peguei os pratinho de cima dos q usam haste 7 mas a mola origi de fora fica muito grande pra ele. alguem da uma dica.
          p.s. aqui em piracicaba tem uma firma chamada sos molas que e so vc leva a mola da ancona que eles fazem igual…sai 50,00; 4 reais a mola. deem uma procurada ai nas suas cidades que nao e dificil quem faça.
            kmon
            essa molas de gol 1000t é plug and play?
              hernani.vila
              po, mas os motores 1.0 16v t da volks usam válvulas super pequenas…
              certeza que é essa mesma mola pra usar no cabeçote de ap, com válvulas maiores que as originais ainda (monza)?
                hernani.vila
                ou é pra usar a mola externa do motor 1000 t (não sei se são molas duplas) como mola interna no ap, mantendo a externa origi?
                ps ainda tem a opção bem conhecida das molas de fiat
                ps2 um tempo de edição de uns 3 min não fariam mal pra ninguém né…
                  RodrigoLóke
                  [snapback]549019[/snapback]
                  cabeçote ap 2.0 original, a mola é plug and play. eu peguei na mão e vi. a altura é a mesma e uma encaixa perfeitamente dentro da outra.
                  se você está falando q essa de monza é igual a de ap, então deve dar certinho.
                    use mola original vw com mola interna de fiat…..... vai bem até uns 7500 rpm ou até mais, dependendo do levante do seu comando.
                    mas também tem as molas da ancona, que vc escolhe a dureza e custam só r$ 80,00.........vamo parar de poo-duragem galera :nnn:
                    brincadeira.....
                    abraços :ninja:
                      amarchetti
                      mola de sevel 1.6 dá certinho nos cabeçotes 38x33
                      como nunca vê sendo usado em cabeçote 40, não posso dizer, mas acho q vai tranquilo tamb
                        AIRpower
                        ps2 um tempo de edição de uns 3 min não fariam mal pra ninguém né…[snapback]549156[/snapback]
                        :ninja: apoiado
                          kmon
                          pessoal , quero saber qual mola interna posso usar que seja plug and play //essas de fiat e de gol1000 t são plug and play ?vou usar só nas de admi?ao (valvulas de monza)
                          obrigado pessoal pela ajuda
                          [] s
                          rodrigo
                            Godones Motorsports
                            [snapback]548999[/snapback]
                            :ninja:
                            tom? k? da lá…
                            [snapback]549155[/snapback]
                            tiro uma ..coloco outra.. vw 1.0 t.
                            vou usar essas, para rodar no corte 7250 shift- light
                            o corte muda :nnn:
                              kmon
                              valeu obrigadão
                                resumindo… se eu estiver certo...
                                molas externas de fiat sevel
                                molas internas de 1000t
                                certo?
                                tb apoio muito pelo menos uns 5 mins pra editar...
                                  RodrigoLóke
                                  a mola do gol 1000t (tem somente 1 mola) serve como mola interna para a o cabeçote de ap 2.0 com mola original, ou seja, a mola de gol 1000t vai dentro da mola de ap 2.0.
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]549407[/snapback]
                                    certeza que fica perfeito pois eu peguei as duas na mão e coloquei uma dentro na outra. a altura fica perfeita tmb.
                                      JF
                                      :ninja: apoiado
                                      [snapback]549224[/snapback]
                                      tem um tempo sim, vou confirmar quanto mas tem sim.
                                      jaime
                                      moderador
                                        ja expliquei galera, o tempo é de 1 minuto pq muita gente se queixava por responder uma pergunta, ai logo em seguida o autor tinha editado e mudado parte do teor da mesma, e com isso a resposta ficava vaga…incompleta...falando de outra coisa e etc, portanto o jeito é escrever com o máximo de atenção antes de enviar a mensagem.
                                        os 60 segundos de prazo para edição é tempo suficiente para corrigir possíveis erros de grafia.
                                          JF
                                          obrigado pela resposta carol :ninja:
