  4. Molas de cabeçote
Molas de cabeçote
22 Posts 12 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    po, mas os motores 1.0 16v t da volks usam válvulas super pequenas…
    certeza que é essa mesma mola pra usar no cabeçote de ap, com válvulas maiores que as originais ainda (monza)?
      hernani.vila
      ou é pra usar a mola externa do motor 1000 t (não sei se são molas duplas) como mola interna no ap, mantendo a externa origi?
      ps ainda tem a opção bem conhecida das molas de fiat
      ps2 um tempo de edição de uns 3 min não fariam mal pra ninguém né…
        RodrigoLóke
        essa molas de gol 1000t é plug and play?
        [snapback]549019[/snapback]
        cabeçote ap 2.0 original, a mola é plug and play. eu peguei na mão e vi. a altura é a mesma e uma encaixa perfeitamente dentro da outra.
        se você está falando q essa de monza é igual a de ap, então deve dar certinho.
          use mola original vw com mola interna de fiat…..... vai bem até uns 7500 rpm ou até mais, dependendo do levante do seu comando.
          mas também tem as molas da ancona, que vc escolhe a dureza e custam só r$ 80,00.........vamo parar de poo-duragem galera :nnn:
          brincadeira.....
          abraços :ninja:
            amarchetti
            mola de sevel 1.6 dá certinho nos cabeçotes 38x33
            como nunca vê sendo usado em cabeçote 40, não posso dizer, mas acho q vai tranquilo tamb
              AIRpower
              ps2 um tempo de edição de uns 3 min não fariam mal pra ninguém né…[snapback]549156[/snapback]
              :ninja: apoiado
                kmon
                pessoal , quero saber qual mola interna posso usar que seja plug and play //essas de fiat e de gol1000 t são plug and play ?vou usar só nas de admi?ao (valvulas de monza)
                obrigado pessoal pela ajuda
                [] s
                rodrigo
                  Godones Motorsports
                  usa mola de gol 1000t como mola secund?ria.
                  [snapback]548999[/snapback]
                  :ninja:
                  tom? k? da lá…
                  [snapback]549155[/snapback]
                  tiro uma ..coloco outra.. vw 1.0 t.
                  vou usar essas, para rodar no corte 7250 shift- light
                  o corte muda :nnn:
                    kmon
                    valeu obrigadão
                      resumindo… se eu estiver certo...
                      molas externas de fiat sevel
                      molas internas de 1000t
                      certo?
                      tb apoio muito pelo menos uns 5 mins pra editar...
                        RodrigoLóke
                        a mola do gol 1000t (tem somente 1 mola) serve como mola interna para a o cabeçote de ap 2.0 com mola original, ou seja, a mola de gol 1000t vai dentro da mola de ap 2.0.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]549407[/snapback]
                          certeza que fica perfeito pois eu peguei as duas na mão e coloquei uma dentro na outra. a altura fica perfeita tmb.
                            JF
                            :ninja: apoiado
                            [snapback]549224[/snapback]
                            tem um tempo sim, vou confirmar quanto mas tem sim.
                            jaime
                            moderador
                              ja expliquei galera, o tempo é de 1 minuto pq muita gente se queixava por responder uma pergunta, ai logo em seguida o autor tinha editado e mudado parte do teor da mesma, e com isso a resposta ficava vaga…incompleta...falando de outra coisa e etc, portanto o jeito é escrever com o máximo de atenção antes de enviar a mensagem.
                              os 60 segundos de prazo para edição é tempo suficiente para corrigir possíveis erros de grafia.
                                JF
                                obrigado pela resposta carol :ninja:
                                  e a mola do gol 1.0 aspirado não serve ???
                                  a do turbo é diferente ?
                                  será ? ? ? ?
                                  cade o tiagones, hehehehee….???
                                  ps: se for colocar as molas, coloque em todas adm e escape, ok ? ?
                                  abraão
