  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    qual a ferramenta q vcs estão usando pra cortar os tubosó tenho fotos de uma aqui em algum lugar.
      eu pego de levinho no cano onde quero cortar com o alicate ( pra nao amassar ele ) e fico entortando ele, bem devagar e bem pouco pra não fechar ele… fico ali balancando ate ele quebrar... entorto tao pouco que chega a levar 1 minuto pra ele quebrar mas nao fecha o canal dele.
        meu pai tremeu um pouco com a c?mera (ou foi eu q tremi com a ferramentinha…) mas acho q da pra ver as roldanas e o disquinho de corte.
        repare como o tubo fica 100% circular usando essa ferramentinha :ninja:
          Le
          ferramenta legal
          mas cortei entortando tbm , mas ainda nao montei ele no carro, vou montar amanha
          carol, quantas juntas eu devo usar na tampa do carburador, tava usando 2 soh que zuaro, ta dando uma puta entrada de ar, e vazando todo o alcool
            o certo é uma junta só…não deveria vazar nada.
              então leo a minha turbina tb eh uma apl :ninja: mas com a quente .70 pulsativa) valeu pelo elogio.
              carol eu corto os tubos com serra starret. passo um pouco de um lado, viro o cano passo do outro e vo virando até abrir tudo, e depois passo a broca pra deixar no tamanho certo. e um ar pra limpa todo o resto de po de cobre.
              e eu tb uso uma junta só.
                Le
                gente, sabe aquele parafuso de cobre grande (que parece uma agulha) que fica do lado da entrada de combustivel, entao, o meu nao fica fixo, parece espanado, agora nao sei se eh assim mesmo, ou se devo procurar fixar melhor ele
                pra melhor situar ….. fica ao lado da entrada de combustivel (perto do primeiro estagio)....
                outra pergunta:
                vcs usam econostato no primeiro estagio ?????
                  no primeiro estagio tb é legal… mas bem alto...
                    WEST
                    [snapback]549415[/snapback]
                    carol, o tubo utilizado no econostato é esse aí das fotosó não me parece ser um capilar…
                      já viu weber alimentando 1.8kg com gicles 180?
                      demanda econostatos cavalos ( mais especificamente canos de freio fechado e abertos pra 250 )
                        [snapback]549695[/snapback]
                        esse usei só de exemplo por ser grosso, melhor para fotografar e mostrar o detalhe do corte retinho feito pela ferramenta :nnn:
                        o que se usa em econostato é beeem mais fino. no mesmo material, porem mais fino…e mais dificil de tirar foto, ainda mais qdo é meu pai usando a c?mera :ninja:
                        mesmo assim, algumas fotos p/ mostrar melhor o tubinho:
                          Le
                          carol e fabio…etc...
                          o parafuso quem mencionei fica no lugar da valvula eletromagnetica da foto do goleta
                          sabe o que digo neh ????
                          aquilo tem que ser vedado ???
                            goleta 88
                            impressão minha ou a ultima foto que a carol postou é um 3e de abertura das borboletas simultaneasó 3e catracado
                              Le
                              acho que eh mesmo
                              imagina o consumo ????? :ohoh:
                                Milho
                                nossa, muuuito interessante este tópico sobre econostatos…
                                o meu oriignal, ele não é fixo, da para move-lo lateralmente, é normal assim??
                                  a 3e é catracada sim… alias conheão 2 das fotos dali :pedala:.
                                  o econostato nao deveria se mover não, se ele gira sozinho, muda a forma como ele alimenta. qto a fundura do econostato, esqueci de falar, hj eu fiz de novo no meu carbura e lembrei: eue gosto que fique na mesma profundidade ( no alcool da cuba ) que os gicles. imagina se ele fica mais alto e lentamente, sob carga começa a secar a cuba? o econostato vai parar e os gicles principais continuam alimentando, ai acontece a falta. prefiro que pare os 3 juntos de alimentar e já corte o motor de vez.
                                    Milho
                                    pqp que diferença faz a posição do econostado…
                                    dei uma acertadinha no meu, e o carro ficou outro... mto mais liso....
                                      jefferson parizati
                                      esse usei só de exemplo por ser grosso, melhor para fotografar e mostrar o detalhe do corte retinho feito pela ferramenta :d
                                      [snapback]549715[/snapback]
                                      alguém sabe quem faz ou vende essas catracas pra 3e?
                                        Milho
                                        [snapback]637219[/snapback]
                                        se nao me engano no giba tem
                                        www.gibacarburadores.com.br
                                          c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
                                          c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :ninja:
