  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    no primeiro estagio tb é legal… mas bem alto...
      WEST
      meu pai tremeu um pouco com a c?mera (ou foi eu q tremi com a ferramentinha…) mas acho q da pra ver as roldanas e o disquinho de corte.
      repare como o tubo fica 100% circular usando essa ferramentinha :ninja:
      [snapback]549415[/snapback]
      carol, o tubo utilizado no econostato é esse aí das fotosó não me parece ser um capilar…
        já viu weber alimentando 1.8kg com gicles 180?
        demanda econostatos cavalos ( mais especificamente canos de freio fechado e abertos pra 250 )
          [snapback]549695[/snapback]
          esse usei só de exemplo por ser grosso, melhor para fotografar e mostrar o detalhe do corte retinho feito pela ferramenta :nnn:
          o que se usa em econostato é beeem mais fino. no mesmo material, porem mais fino…e mais dificil de tirar foto, ainda mais qdo é meu pai usando a c?mera :ninja:
          mesmo assim, algumas fotos p/ mostrar melhor o tubinho:
            Le
            carol e fabio…etc...
            o parafuso quem mencionei fica no lugar da valvula eletromagnetica da foto do goleta
            sabe o que digo neh ????
            aquilo tem que ser vedado ???
              goleta 88
              impressão minha ou a ultima foto que a carol postou é um 3e de abertura das borboletas simultaneasó 3e catracado
                Le
                acho que eh mesmo
                imagina o consumo ????? :ohoh:
                  Milho
                  nossa, muuuito interessante este tópico sobre econostatos…
                  o meu oriignal, ele não é fixo, da para move-lo lateralmente, é normal assim??
                    a 3e é catracada sim… alias conheão 2 das fotos dali :pedala:.
                    o econostato nao deveria se mover não, se ele gira sozinho, muda a forma como ele alimenta. qto a fundura do econostato, esqueci de falar, hj eu fiz de novo no meu carbura e lembrei: eue gosto que fique na mesma profundidade ( no alcool da cuba ) que os gicles. imagina se ele fica mais alto e lentamente, sob carga começa a secar a cuba? o econostato vai parar e os gicles principais continuam alimentando, ai acontece a falta. prefiro que pare os 3 juntos de alimentar e já corte o motor de vez.
                      Milho
                      pqp que diferença faz a posição do econostado…
                      dei uma acertadinha no meu, e o carro ficou outro... mto mais liso....
                        jefferson parizati
                        esse usei só de exemplo por ser grosso, melhor para fotografar e mostrar o detalhe do corte retinho feito pela ferramenta :d
                        [snapback]549715[/snapback]
                        alguém sabe quem faz ou vende essas catracas pra 3e?
                          Milho
                          [snapback]637219[/snapback]
                          se nao me engano no giba tem
                          www.gibacarburadores.com.br
                            c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
                            c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :ninja:
                              jefferson parizati
                              bom mandei email pra duas lojas to no aguardo,quem tive algum material sobre carburadores e preparação do mesmo eu agrade?o,de preferencia em portugues,porque ingr?s to fora. :ninja:
                                o que quero aprender mesmo eh sobre as canetas… isso sim eh uma ciencia oculta hj em dia eh mt dificil quem realmente conhece, e mais dificil ainda eh achar quem queira compartilhar esse conhecimento...
                                o resto ate q me viro bem... aos trancos e barrancos, mas vai :ninja:
                                  [snapback]637417[/snapback]
                                  achei divertido isso de estudar as canetas weber, tanto q as q uso na saveiro foram totalmente reconstru?das por mim, e nenhuma das q testei antes (f2, f7, f3, f11…) se comparam com o resultado das q fiz.
                                    pois eh carol em weber eh relativamente facil trocar uma caneta pra testar… em 2e/3e a coisa fica complicada... ainda não consegui entender como os furos mudam o comportamento da mistura...
                                    quero adaptar as canetas de weber no meu 3e, ai fica beeeem mais facil testar e aprender mais sobre...
                                    ahn eh c vc quiser me ajudar a aprender mais sobre, estou a disposição :ninja:
                                      no caso, não chegar a ser algo tipo tentativa e erro , mas sim de aprender como funcionam os tubos emulsionadores (canetas), o por que e para q cada furo, diametros interno/externo, calibragens e etc.
                                      nos 2e/3e é chato pq as canetas não foram feitas p/ serem removidas. o comeão ali é passar o sistema de pressão p/ sistema de rosca.
                                        exato, isso mesmo q vou fazer… ja achei as canetas q servem ali... so precisava de um modelo pra começar os testes, e ir vendo como c comporta o carro com cada tipo de caneta. ai sim acredito q eu va descobrir o porque de cada furo...
                                          O Esmerilhador
                                          uso canetas b110 e x110 existem melhores que essas???
