  4. Pistoes iasa, recomendações, relatos, utiliza?
25 Posts 13 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    meio estranho isso, porque os iasa usam exatamente a mesma folga dos iapel, 0,08mm…
    essas coisas geralmente acontecem porque ninguém mede nada, manda pra retífica, e do jeito que volta, monta… a? se teve erro da retífica (muito mais comum do que se imagina), fica-se pensando que é culpa dos pistões…
    [snapback]545347[/snapback]
    :( eu por exemplo… agora vo ter q fazer todo o motor de novo pq não medi nada... :cry:
    mas vo brigar por garantia
    quanto aos pistões, conheão quem usa e não reclama de nada, bem montado num da problema não.
      rallye
      essas coisas geralmente acontecem porque ninguém mede nada, manda pra retífica, e do jeito que volta, monta... aí se teve erro da retífica (muito mais comum do que se imagina), fica-se pensando que é culpa dos pistões...
      uai.. realmente agora vc me apertou, voce diz qto se utilizam de folga
      ou o que vem no pistão?? pois os iasa é certeza que vem com 0,10
      de folga no pistao… os 86,00 vem 85,90. os iapel eu liguei em sp
      a mulher que me atendeu disse q tinha 0,10 de folga ou era pra usar
      com isso, mas ia confirmar com o sergio porque sempre escuto que
      iapel vem com 0,06 no pistao.
      os meus 87 chegaram ontem, segunda vou na retifica
      medir pra ver qto dá realmente.. mas nao vou montar
      esse mes que a verba acabou.
        rallye
        para quem quiser saber, medi os pistões hoje, são 87,00 e eles tem 86,92
        a 86,93mm ou seja.. a folga está em algo proximo de 0,08.. quero medir
        a dilatação com eles aquecidos pra ver se esses 0,08 são suficientes.
          Godones Motorsports
          não seriam 0,06mm é :ninja:
          essas coisas geralmente acontecem porque **ninguém mede nada, manda pra retífica, e do jeito que volta, monta…
          :ohoh: falou tudo.
          aí se teve erro da retífica (muito mais comum do que se imagina), fica-se pensando que é culpa dos pistões…**
          assino em baixo.
          obs.: (to aprendendo com seu aluno :p ).
            milTT
            e n esquece de reabrir o bloco marcando cada pistão no seu cilindro.. n vai usar um msm pistão como medida p abrir os 4 cilindros, hein
              [snapback]545737[/snapback]
              serio isso??? q eu saiba, só os iapel que vem com a folga no pistão, os outros não, tem q abrir é no bloco mesmo. amigo meu acabou de montar o motor dele com iasa e montou usando 0,6, mas no bloco, se já tivesse essa folga toda no pistão (e não tinha pq a gente mede tudo antes de ir e depois q volta da retifica) ia ter 16 decimos de folga, ai sim ia bater tudo
                rallye
                [snapback]549901[/snapback]
                confirmei hoje na retifica.. mas a folga nao era 10
                e sim entre 7 e 8 já no pistao.
                  TuningBrasil
                  …povo da pwt não mostra o menor respeito ao cliente...
                  isso vem desde sempre, magrelo…h? mais de 10 anos atrás, já era assim. eu mesmo levei uma patada do alexandre qdo estive (ainda na pista antiga) pra ver arrancada em 94/95... :ohoh:
                    [snapback]549940[/snapback]
                    eles disseram ou ainda estão com os pistões em mãos para medir??? estamos falando de iasa né? ainda estou achando estranho, mas essa semana vou medir um jogo que tem na oficina e posto aqui. :ohoh:
                      rallye
                      [snapback]549976[/snapback]
                      disseram nao, eu vi com o micrometro nao mão…
                      isso foi hoje de manhã e os pistoes ainda estão na m
                        neto-poa
                        [snapback]549857[/snapback]
                        chegou a medir a dilatação?? vc comprou iapel?
                          rallye
                          [snapback]549996[/snapback]
                          comprei iasa, ainda nao medi a dilatação.
                            rallye
                            recebi + uma informação do matheusc20xe, que é representante iasa
                            no brasil, é eu comprei de um lote provavelmente da matriz antiga,
                            ou seja, os novos vem com folga de 10 cravado.
