  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    godones, tu vende bomba de gti?
    possivelmente botar mais uma em paralelo
      Godones Motorsports
      [snapback]549896[/snapback]
      vendo sim du.
      o que pensei foi que dava falta em alta, e acho que uma bomba a mais para ajuar na linha poderia resolver seu problens.
        DuDu_Civic
        num chega a dar falta, o mistura cai, a pressão na linha cai, o rendimento cai, e as vezes da uns pipocos de falha
        mas só em wot
        manda mp com os preços, 1 bomba de gti + sedex pra rj/rj
          Godones Motorsports
          falta em alta.  sua bomba até um determinado ponto vai que vai..chega uma faixa que ela broxa pro não aguentar manter o ritmo .
          mas só em wot por isso citado em cima
          [snapback]549913[/snapback]
          se tu em mandar o cep fica mais facil, né..rs.rs
            PrEsA
            mas só em wot
            ? falta de bomba mesmo
            qual a pressão que a bomba dá esta caida? se for acima de 6 bar e a bomba for de gti, use outra bomba em série. se for abaixo dos 3,5bar use outra bomba igual em paralelo.
            cuidado p não colocar bomba em série se a pressao da linha for mto baixa.
              mas só em wot
              certeza que é bomba… mas qual a configuração do teu carro é precisa ser relativamente forte pré pedir mais uma de gti (considerando que tua bomba de gti esteja 100%)
              vazamento de combustável não tem não, né ?
                vc comprou aquele dosador q te indiquei?
                  DuDu_Civic
                  nem tia, é o hp grande, da spa turbo, com regulagem de progressão
                  peguei o carro hj, o preparador tentou vêrias coisas, e a pressão cai
                  tranquei no alicate o retorno de combustivel, a bomba dá 2 bar oscilando, ?cati, acho q foi a 2a bomba em pouco tempo, mas tá na garantia, vou ver oq consigo resolver
                  pelo q me falaram se trancar o retorno era pra virar o manometro ao contrário
                  o carro vem engolindo marcha q nem o capeta, mas qdo dá no fundo legal e gira alto, a pressão cai, chega é quase igualar turbo com combustável, e o combustável oscilando
                    DuDu_Civic
                    esse
                      DuDu_Civic
                      coisa q ele fez q achei estranho podendo ser a bomba mesmo, foi trancar a linha de combustivel da bomba, ela para como se estivesse desligada
                      :ohoh:
                        esse
                        [snapback]550014[/snapback]
                        tem uma ou duas membranasó na foto parece ser de uma membrana só.
                          DuDu_Civic
                          acredito eu q uma só
                            [snapback]550020[/snapback]
                            putz, eu te falei pra comprar um de membrana dupla :ohoh:
                              DuDu_Civic
                              foi a pressa, tava mais de um mêsssssss sem o carritcho, q mexeu de ponta a ponta no sal?o, e pra comprar o de membrana dupla eu ia ter q mandar vir de sp
                              ? complicado
                                ? complicado
                                [snapback]550023[/snapback]
                                sinceramente acho q vai ser necessário em breve, muito em breve…ou talvez agora mesmo. esses dosadores grandes ai da foto só tem tamanho, pq pra um motor como o seu vai ser preciso um de duas membranas pra vc ter total controle da pressão de combustivel.
                                o esquema de trabalho de ambos parece igual, mas não ?. aquela membrana de cima ajuda muito no fechamento do retorno, e com isso, no aumento de pressão na linha sem precisar de tanta pressão de turbo.
                                vc precisa de um desse:
                                e nunca mais vai se preocupar com regulador de pressão.
                                  fsobral86
                                  curiosidade, que bielas usa?
                                    DuDu_Civic
                                    originais do 1.6/s, balanceadas e embuchadas pra pinos de ap
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]550027[/snapback]
                                      entendi tia
                                      realmente é mais um assunto pra eu estudar, dosadores hehehehehe
                                      membrana dupla no caso seria algo relacionado ?s 2 regulagens???
                                      esse meu tem 2 regulagens, pressão inicial e pressão na progressão
                                      a inicial tá em 0,4 bar, e o de progressão apertamos até o final, mas a pressão não estabiliza, por isso achamos q deva ser algo na bomba
                                      dá pra andar com o carro, puxar bem, mas tem q tomar cuidado com o po, pq do nada pode dar uma falta ae babau, e o bichinho tá nojento né :ninja:
                                      eu tenho inclusive em casa um dosador hpi guardado, não lembro a marca, mas a agulha da progressão dele tá quebrada, tinha q trocar a peça, esse dosador era de um corsa 1.0 turbo do meu irmão
                                      sugestáes?
                                      :ohoh:
                                        DuDu_Civic
                                        aeeeeeeeeeee,
                                        o dosador é membrana dupla sim, acabei de confirmar com o pablo da race com quem eu comprei, a fabricação é deles mesmo, nos moldes dos dosadores das spa, ele falou q usa teflon e os kct no dosador
                                          [snapback]550081[/snapback]
                                          não, membrana dupla não tem nenhuma relação em ter as duas regulagens.
                                          aeeeeeeeeeee,
                                          [snapback]550083[/snapback]
                                          pode mostrar uma foto do seu dosador? aquela imagem da spa não parece nem um pouco com um de membrana dupla.
