  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    então se eu usar um blow-off como alivio, teria como utilizar booster??
    [snapback]549840[/snapback]
    sim senhor. :p
    em um projeto em off por ai, vão usar uma blow- off e 2 estagios de booster :ninja:
    vou anotar isso junto com a referencia da embreagem q vai me passar :d
    o kit ja vem com a de prioridade, e to pegando junto com a turbina uma wg
    [snapback]549843[/snapback]
    já respondi, anote lá. :ohoh:
      a minha da ancona ( comprei justamente por isso, por conselho da carol ), eu tirei a corneta, fiz uma flange e liguei de volta no intake, depois do maf e antes da turbina.
      ficou perfeito.
        ficou perfeito.
          ficou perfeito.
          [snapback]549929[/snapback]
          gilli, vc fez exatamente oq estou fazendo na minha e ai, ficou legal, acabou o espirro metalico e alto???
            gili e anderson, vcs montaram o sensor maf antes da entrada da turbina?
              ancona x folego ???
              não é táooo assim não.
              embora ambas são rox :ohoh:
              [snapback]549830[/snapback]
              olha a boquinha da bov da f?lego:
              antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ninja: :p de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
              da sim, eu usava 4 pressões diferentes, a constante + 3 boosters (sistema sequencial eletronico), assim tinha como ajustar pressão para usar de 1? até 4? marchas, sempre com o máximo de pressão q a tração permitia.
                [snapback]549941[/snapback]
                estou montando o meu com fueltech.
                  Godones Motorsports
                  antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ohoh: :p de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
                  [snapback]549977[/snapback]
                  owwwwwwww nerda.. :d..rs
                  ? que tu não viu (acho) a blow do zorzzato .
                  huahuauhauahuaha…muito longa a corneta..rs
                  me mande um e-mail quando der... falaremos de booster stage :ninja:
                    milTT
                    ficou perfeito.
                    no meu 1.0t é assim tb, mas é q ele é turbo de fábrica e dá p canalizar o ar pro filtro de ar.. dá um g?s legal esse esqueminha.. foda é nos ap, em q a n tem cano por onde a turbina chupa o ar :ohoh:
                      [snapback]550002[/snapback]
                      foda nada assim q fica do jeito ehhehehe
                        gilli, vc fez exatamente oq estou fazendo na minha ?  e ai, ficou legal, acabou o espirro metalico e alto???
                        [snapback]549932[/snapback]
                        cara, nao cheguei a rodar com ela aberta, e pra ser sincero, só ontem a noite, que fui mostrar o carro prum amigo, que andei com as janelas abertas e deu pra ouvir um barulho tipo um soquinho da valvula aliviando heheh
                        meu setup ta como se fosse original:
                        filtro de ar => maf => mangueira da bov despejando os gases no intake => turbina
                        antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ohoh: :ninja: de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
                        isso, pra mim a da ancona foi perfeita por causa da corneta parafusada, se é pra deixar espirrando, a da folego é melhor, inclusive tem regulagem, o que a da ancona nao tem.
                          edsonmassao
                          meio off mas se alguém interessar tenho a valvula da folego igual da carol usada a venda soldada numa mufla de weber mas é só comprar outra flange na folego e blz
                          contatos via mp
                          :fim da propaganda gratuita: :ohoh:
                            Andre Silva
                            vc não usava válvula de prioridade?
                            [snapback]549665[/snapback]
                            usava sim…
                            descarregava até bem mas nas retomadas de pegada parecia que ela ainda deixava vazar pressão...mas nunca parei pra fazer um teste direitinho...acabei desmontando tudo e vendendo o kit achando que iria montar a nova mecânica em pouco tempo...isso já faz um ano... :-)
                              HOT_62
                              ola pessoal,
                              acabo de ler o topico todo, e eu sempre imaginei o seguinte:
                              1? que pop-off, prioridade e blow-off tivessem a mesma função, apenas mudando a contrução da mesma, ou seja, que elas sempre iriam na admissão, após a turbina e antes da borboleta, para evitar a freada do rotor quando se tirasse o po nas trocas de marchas. assim, imagino que o correto seria que todo turbinado com borboleta apos turbina necessitasse se uma valvula assim, em motores turbo aspirado (borboleta antes da turbina) elas não seriam usadas.
                              2? wastegate seria a valvula que realmente controla a pressão da turbina, no escapamento antes da parte quente do turbo, controlada pela pressão gerada na parte fria.
                              estou correto em minhas colocaçõesó o estou fazendo uma confusão das bravas?
                              obrigado.
                                ola pessoal,
                                obrigado.
                                [snapback]550306[/snapback]
                                não, não é assim não.
                                • prioridade serve apenas pra aliviar a pressão quando é tirado o po do aceleradador e com isso fechando a borboleta, ai a valvula abre pra não freiar a turbina.
                                • blow off serve como prioridade, ja descrito mais acima, e tamben pode ser usada pra regular pressão da turbina poren nem todas permiten isso, existe blow off pra alivio e blow off pra prioridade.
                                • pop off serve apenas pra regular a pressão na qual a turbina vai trabalhar, sendo instalada no cano de pressurização, ou seja entre turbina e borboleta, e funcion da mesma maneira que a wastegate poren a pop desvia o ar ja pressurizado.
                                • wastegate serve apenas pra regular pressão do turbo, vai instalada no coletor de escape e desvia os gazes de escape diretamente pro escape não deixando passar pelo turbo fazendo assim a pressão do compressor ficar estabilizada numa pressão regulada por un parafuso.
                                  Glauco
                                  ola pessoal,
                                  obrigado.
                                  sistema ishi?????????? :ohoh:
                                  pq turbo aspirado non ecsiste, como diria padre quevedo :ninja:
                                    HOT_62
                                    isso, sistema ishi… turbo aspirado é meio que um termo popular...
                                      Andre Silva
                                      já vi fotos de carros montados assim…mas nunca um montado ao vivo e a cores...
                                      o que traria isso de diferença...???
                                        HOT_62
                                        fala andré,
                                        tenho um amigo que montou um fusca assim, mas com carburador e não injeção. ele me falou que o giro subia muito mais rapido nessa configuração, tanto que soltou o parafuso do volante 2 vezes, na terceira quebrou tudo.
                                        o interessante é que nos eua essa é a configuração que eu mais vejo nos carros…
                                          já vi fotos de carros montados assim…mas nunca um montado ao vivo e a cores…
                                          o que traria isso de diferença…???
                                          [snapback]550384[/snapback]
                                          vc se refere ao sistema com o compressor sugando a mistura?
                                          o gol do maxxx (irmão do gus) é assim.
