  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.7k Visualizações 1 Watching
    pro seu caso seria melhor ser sequencial… 4 canais pra baixa impedancia... entao mudaria o modulo de controle dos bicos, que é separado do principal que serve pra qqr configuracao. lembre-se que nenhum modulo nacional usa tabela de rpm x map. normalmente se usa map corrigido por rpm. mas nao chega a ser 3d.
    bom, só esperando né? vamo ve no que da...
    valeu o apoio ae abraco
      [snapback]550066[/snapback]
      nenhuma injeção conhecida nacional :ninja:
      o mgbc já tá funcionando e é assim a mais de ano… estamos acabando o tempo de espera pra saber durabilidade de componentes, estabilidade e coisa e tal em breve pra poder finalmente lançar :ohoh:
        [snapback]550118[/snapback]
        opa, desculpae
        claro, o que eu disse é com relacao ao que eu conheco. e se eu nao conheco, é pq nao é bem divulgado, logo, ta deixando espaço. e é nesse espaço que eu entro :p
        agora fala pra mim, o mgbc trabalha com tabela em 3d de verdade ou aplica um sobre o outro?
        ex:
        no eixo de rpm, tenho 1000, 1500 rpm, e no de map tenho 300, 500 mbar. pra 1000 rpm x 300mbar, tenho 1ms de tempo de injecao, em 1000 rpm x 500mbar tenho 5ms, em 1000rpm x 300mbar tenho 2ms, e em 1500rpm x 500mbar tenho 6ms, quantos ms tenho em 1250rpm x 400mbar? (centro do quadrado formado pelos 4 pontos proximos)
          PrEsA
          presa num turbo pode-se manter em 750mv a lambda com tanquilidade?
          ou somente acima de 900mvó
          a lenta pode ser mantida original? tipo variando entre 100 e 400mv
          [snapback]549952[/snapback]
          depende do motor…
          se ele for robusto o suficiente, e com esta lambda vc conseguir maior potencia, pq nao?
            depende do motor…
            [snapback]550148[/snapback]
            e no caso do 318, ou do gm4.1? vc rodaria num barco, que trabalha como um caminhao subindo a serra, por até horas com 750mvó eu nao faria isso nao… mesmo sendo motores robustos... ja uns 900 acho que da pra arriscar... que acha?
              HOT_62
              mistura pobre é bomba…. :ohoh:
                ok, qnd acertar o meu deixarei elevada a sonda
                  o mgbc usa exatamente o mesmo conceito de injeção que as originais de fabrica, todos em 3d
                  map, tps, iat cts… tudo 3d, em 2d apenas os de aplicação especifica como partida, rápida, etc. por exemplo
                    [snapback]550175[/snapback]
                    legal, é como eu trabalho tambem. ainda to no começo, mas ta indo ateh bem…
                    mas vc nao respondeu, como ficaria isso:
                      a pergunta tá errada (tem 2 vezes 1000 x 300 com valores diferentes e falta 1500 x 300) uahuahuh.
                      vc tá perguntando algo extremamente importante do ponto de vista de estratégia de operação :ohoh:
                      simples média, pra saber a 1250 é ao meio então varia dependendo do map de
                      (6+5)/2 = 5,5ms
                      (1+2)/2 = 1,5ms
                      pra saber em 400mbar é a mesma coisa, a média dos dois extremos
                      (5,5 + 1,5)/2 = 3,5ms
                      simples assim…
                        (6+5)/2 = 5,5ms
                        (1+2)/2 = 1,5ms
                        simples assim…
                        [snapback]550231[/snapback]
                        certo, escrevi errado, mas ainda bem que vc entendeu…
                        vc calculou separado os 2 eixos, e como ficaria o centro do quadrado? qual o valor na posicao 1250x400? nesse caso falei no meio, mas o calculo tem que suportar qqr posicao dentro do quadrado, entao nao basta ficar dividindo por 2, vc ta ligado...
                        e se fosse 1350rpm x 375 mapo
                        nao to perguntando isso pra te desafiar, só queria saber se vc usa realmente calculo 3d.
                          alias, desculpa ae, com esse calculo vc achou o centro, mas calcular assim nao funciona no caso do mapa de injecao. só funciona pq eu dei o valor mais facil que é o centro do quadrado.
                          esse é o calculo principal em qqr sistema de alimentacao, pois é como se tira algum valor de uma tabela. sem esse calculo uma tabela é só um monte de numeros que nao servem pra nada.
                            os caras complicando o negocio, tava indo tao bem entendendo tudo q acontecia
                              calma mano… ve se vc entende isso:
                              hoje coloquei no programa uma funcao de auto-adaptacao. vc informa a sonda desejada e ele vai ajustando o mapa de injecao até chegar na sonda que vc regulou. esse valor de sonda é fixo pro mapa inteiro e vai servir só pra ajudar a criar o primeiro mapa... pq do 0 vai ser foda... acho que vao criticar a ideia, mas só pra constar, essa correcao nem pode ser deixada habilitada... pra ela funcionar, vc tem que ir até a tela de parametriza-la, habilitar e ficar la... saindo dessa tela ela se desabilita. a ideia é usar isso um pouco, e depois afinar na mao. vou colocar tambem varredura da mistura pra ajustar um fator sobre todo o mapa, assim como nas injecoes. teoricamente ja ficaria flex automaticamente com isso, pois ele vai ajustar o fator até oscilar lambda 0 e 1.
                              po, amanha ja é quinta, mas ainda ta longe :ohoh: e ainda no meio tem a bosta da eleicao que eu vou trabalhar... pqp... é o inferno... :ninja:
                                po, amanha ja é quinta, mas ainda ta longe :ohoh: e ainda no meio tem a bosta da eleicao que eu vou trabalhar… pqp... é o inferno... :ninja:
                                [snapback]550291[/snapback]
                                consegue briga todo ano no cartorio eleitoral q te liberam, foi assim comigo
                                qnt a auto adaptar acho uma boa, pq vai ter gente q nem eu q vai se perder em meio a tantos ajustes e controles, precisa de um ponto de partida uma pre definicao
                                  [snapback]550292[/snapback]
                                  como assim brigar? ja é a terceira eleicao que eu trabalho… acho que vou é me filiar a um partido... soh nao pode ser o prona, pq tem que pagar 5 conto :ohoh:
                                  ei kra, mas esse lance de adaptacao nao é pra carro nao... acho que nao funcionaria em carro... em barco até da pq é praticamente estacionario, ele fica na mesma situacao bastante tempo, da pra injecao se ajustar... pra carro ja é mais complicado, mas acho que até daria sim... eu tava fazendo pro modulo de suplementar, que ele se ajustava sozinho tb, soh que pro modulo mexer em qqr valor, ele tinha que ficar lendo o mesmo valor por pelo menos o tempo do lag da sonda. ex, a sonda tem aprox 1s de lag, entao ele tinha que ficar pelo menos 1s lendo a mesma pressao pra poder chegar a conclusao que a injecao de combustivel pra aquela pressao tava pouca, e aumentar... se vc mudasse a pressao, ele nao mexia... é uma ideia, mas ainda nao testei bem... no mais, acaba ficando com a correcao por um fator apenas... se ele tiver usando muito essa correcao pra aumentar a quantidade de combustivel é melhor vc aumentar no mapa logo... da pra usar esse fator pra monitorar o que o modulo ta pegando, mas pra alterar direto no mapa é mais complicado e ainda nao testei. quem sabe da certo neh? ah se a sonda fosse um negocio instantaneo... hehehe
                                    sei, vc cairia exatamente nekele lance do controlador de suplementar q eu comentei com vc, atraves de um comparador se o valor de lambda estivesse abaixo de 0,9 por ex. pulsava o suplementar, ai q teria q entrar a variacao na frequencia de pulsacao do danado…...
                                    se tivesse como ser feita essa variacao simples seria bem interessante.....
                                    brigas...bem
                                    era pra ir la antes da eleicao, acabava a eleicao eu ia causar la novamente pra sair fora....na 3? nao aguentaram e me dispensaram no fim do 1? turno, no 2? nem fui mais
                                      HOT_62
                                      [snapback]550241[/snapback]
                                      e como seria esse calculo para a interpolação no mapa 3dá achar o meio do cubo blz, mas se estiver deslocado do meio? faz uma media ponderada?
                                        [snapback]550304[/snapback]
                                        ? mas tenta calcular ae e me fala que valor deu…
                                          lost, deixa eu te dar uma dica valiosa, os dados que estão nas arestas do quadril?tero são empiricos, vc coloca que fizer funcionar…então a pergunta não é o valor que vc interpola as perguntas são mais simples:
                                          quais os valores de rpm e map que tem import?ncia o detalhamento e quais tem menos import?ncia é (escala de valores)
                                          se vc tem precisão de 100 em 100mbar quais as consequências de vc não calcular as diferenças entre 100,1 e 199,9mbar ?
                                          qual a influ?ncia no tempo total de injeção de aumentar a precisão do sinal do map é (essa é fundamental e vc só se liga nisso depois de xingar e perder a paciência mexendo num mapa e nãoobtendo resultado sensável pois alguma correção que vc colocou mata mudanças menos significativas)
                                          vixe tem uma pancada de consideração a levar.
                                          voltando a pergunta, a resposta é linearização, vc controi um tri?ngulo reto e monta a razão de transfer?ncia, no exemplo
                                          (2-1) / (1.500 - 1000) = (2- ti) / (1.500 - rpm)
                                          (5-6) / (1.500 - 1000) = (5- ts)/ (1.500 - rpm)
                                          coloca o rpm que deseja e obtem o tempo inferior e superior
                                          a? desenha o mesmo tri?ngulo reto que vc fez pra montar essa equação acima e resolve pra pressão que desejar
                                          (500 - 300)/ (500 - map) = ( ts - ti)/(ts - t)
                                          onde t é o tempo de injeção desejado
                                          digamos que vc deseje 1.150 rpm e 350mbar, o resultado será 2,05 ms
                                          ok ?
