  4. Carro conceito para a nova oficina do goiano:
159 Posts 46 Posters 24.4k Visualizações
    Dinas
    fusca todo mundo gosta, seria o carro ideal, o problema é o valor para conseguir uma potência razoável.
    opala o carro em só já é kro, as peças são kras tb.
    na preparadora onde deixo meu carro se fala muito, no seguinte: v8, seizão e ar é brincadeira para gente grande. pois quem monta isso na oficina tem mais de 40 anos, é a galera da velha guarda.
    eu ficaria num custo benefício de um passat 77, podendo ser ls ou ts se achar, e ainda montaria injetadinho.
    fora isso, o golzinho quadrado seria segunda opção.
      ruiak
      orra thiago .. pq vc nao poe um caracol no escort zetec ?? ou vc ja se desfez dele?? zetec 1.9 , turbinao pistao forjado 83mm bielinha de focus coletor de admissao tubular .. e soh alegria hehehe
      ia chamar atenção .. afinal de contas n se ve mto ford turbo por ae
        opalao + 2 k24 :ohoh:
          Bruno
          ei goiano, e um santana? fora de cogitação?
            Ramirez45dxr
            fusca… lobo em pele de cordeiro... carro que original todos sabem que não anda e que a maioria não sabe que é excelente pra turbinar.
            leigos ficarão horrizados. quer chamar a atenção? parta pra algo realmente diferente...
            e pra quem entende, ao ver com uma turbina grande e ijetado, pronto, o pessoal já vai confiar no seu know hall por conseguir fazer um fusca forte e ijetado.
            linha caixa é calcinha e cueca, toda oficina faz...
              Ramirez45dxr
              ps. não creio que aqui esteje seu poblico alvo…
              a maioria já entende de carro além de ter uma pref?rencia já formada ant?s mesmo da pergunta...
                CrasH
                montaria um 147 turbo. ou chevettinho com motor de monza
                  pra chamar atencao ainda acredito q algum carro tracao traseira, e fora da linha ap, por mais q nao se faca carro algum ai, o pessoal tem internet e busca informacoes ve a facilidade em montar ap, vc montando algo realmente bem diferente seria show
                  tipo a ideia do fusca turbo injetado, eu mesmo estando em sp acharia fenomenal, um motor a ar, injetado e ainda turbinado
                    cara, complicado opinar sobre isso, por que aqui, si eu fosse abrir uma oficina e queria montar un carro pra servir de apresentação da empresa, teria q ser un importado, un eclipse, subaro ou algo assim e pronto, pessoal aqui acha que si fez un carrão tipo eclipse o cara é fodão e faz qualquer carro.
                    primeiramente sobre teu projeto, esquece ponto travado cara, isso não é bom nem pra turbinho muito basico, menos ainda pra un carro q será a porta de entrada da tua oficina. outra coisa seria oferecer un servião do primeira cualidade e o principal, un servião que atende a 90% dos usuarios de carro turbo que é ter un turbo pra usar todo dia, e não un carro q vive na oficina.
                    pelo que vc conta, vc poderia ganhar muito dinheiro ai fazendo uns investimentos nas coisas certas.
                    [snapback]550072[/snapback]
                    beleza m?rcio ? ? mas me diz uma coisa: vc já andou num carro bem alimentado com ponto travado ou tá falanco que não presta só pq falam por aqui no pp ???
                    na boa, tive minha paratizinha turbo 1.6 de rua que andava com 16?~22? com apl e era lisinha, reguladinha. depois, resolvó trocar a turbina por uma .50 um pouco maior, o que era pra dar uma enfraquecida em baixa até pelo motor ser pequeno e tal…...
                    então o serginho, meu colega, decidiu testar o ponto com 21? travados. foi na mosca :d
                    o carro ficou forte na saida, o ponto final ficou como era pra ser e o consumo e progressividade da aceleração não mudaram em nada........a não ser o fato do 1.6zinho estar acelerando bem mais forte na saida com uma turbina consideravelmente maior............... :d
                    ah............a parati era carburada.
                    sobre fazer um injetadinho como eu tá querendo, eu deixaria a ie original cuidar do ponto até onde ela desse conta, o que nesse caso , acho que seria um motor com uma pressão na faixa de 1,2 a no máximo 1,5 kg. mas alguém intendedor de marelli 1avb bem que poderia ajudar aqui, hehehee.....
                    abraão
                    [snapback]550278[/snapback]
                    ? mano…..acho tá meio que desgostando do carro.........quebrei os parachoques (de merda ) vindo pra bahia........as portas tão descolando o forro e mais alguns detalhezinhos que irritam um cara chato como eu.... :d
                    fora que o motor não aguenta ser turbinado sem abrir e refazer tudo..........juntando o $$$ pra arrumar os detalhes, fica inviavel pra mim... :(
                    [snapback]550302[/snapback]
                    não, não…........santanão rox :p
                    mas aí tinha que ser um 2.0 glsi bem inteirão e num preão bom.......... :ninja:
                    sabe de algum...........ou até da faixa de preão ???
                    ah, pessoal, e a injeção dos santanas 2.0i, como se copmporta com turbo de rua e seus 1,2 a 1,5 kg ? ?
                    linha caixa é calcinha e cueca, toda oficina faz…[snapback]550338[/snapback]
                    queria detalhes da preparação do fusca turbo, inclusive com valore$…...........mas ninguém postou ainda................ :d
                    ps: por aqui não é todo mundo que turbina carro descentemente não.........seja ele qual for................ ;)
                    [snapback]550340[/snapback]
                    tá notando….........huahuhauahaa.......... :d
                    ps: mas mesmo assim tá valendo
                    abraços :ohoh:
                      então o serginho, meu colega, decidiu testar o ponto com 21? travados.  foi na mosca   :ninja:
                      o carro ficou forte na saida, o ponto final ficou como era pra ser e o consumo e progressividade da aceleração não mudaram em nada........a não ser o fato do 1.6zinho estar acelerando bem mais forte na saida com uma turbina consideravelmente maior............... :ohoh:
                      e ae thiago, blz cara.
                      bom, sobre tua pergunta, sim, vê, inclusive mexi nele tamben, era un gol caixa de um amigo aqui da minha cidade, usava ponto travado en 20graus snme, com turbina soprando, blz, andava bem, era un turbo aceitavel, com 940 de sonda mais ou menos.
                      poren antes da turbina entrar, era un motor morto, sem força, si segurava de po en baixo esquentava(mesmo enriquecendo a mistura, chegamos a enquicer ao ponto de afogar o motor de excesso, empobrecimos tamben e não adiantou), ele rodava com 1.2 kilo numa apl no ap 1.8 com intercooler(foi colado pra tentar melhorar e disminuir o aquecimento) mais não adiantou, seguia esquentando e sem força de baixa antes do turbo. ai apliquei umas coisas que vê aqui no pp, q foi limitar o ponto en vez de deixar travado por que com os 20 graus de inicial, pra ligar de manhã mesmo no calor era un deus nos acuda. ai deixamos com 17 de inicial e 24 de final, o carro melhorou bastente, solucionou o problema de esquentar e deixou de ser super fraco antes do turbo entrar melhorando muito a utilização na cidade, e o mais importante pegou muito mais facil.
                      mais essa é a minha experiencia, si vc acha melhor ponto travado, boa, caprixa na montagen e acerto e boa.
                      sobre a avp e a avb pelo q pesquecei não tem muita diferença entre elas, as avb costuman não entrar en recovery até certa pressão mais nem todas, e as avp pelo que sei todas entran(isso foi pessoas q me relataran, não lá en lugar nem un)
                      sobre ponto, si meter 1 kilo na mi seja ela qual for e segurar o po en baixo vai quebrar por que ela não vai atrazar o ponto de jeito nenhum, o ks tá lá pra evitar batida de pino mais não faz milagre. isso si vc aumentar o ponto inicial pra casa dos 15 a 18 pra q ele rode bem no alcool sem ficar extra floxo.
                      agora si deixar os 9 graus original, pode até segurar un pouquinho mais (pode quebrar en menos de 500mts e tamben pode ir até 1000mts, depente hehehe) mais é arriscado e deixando os 9 graus, antes do turbo entrar vai ser un motor muito fraco imposivel de usar sem contar na dificuldade en ligar e consumo.
                      por isso si for montar com mi ou qualquer outra injeção original, recomendo deixar ela original e usar un gerenciador de ponto e bico..
                        FRMG78
                        da? thiago, beleza?
                        também quero dar a minha opinião, se fosse para falar com o coração diria para montar um opala, mas como você está montando a sua oficina agora acho melhor um projeto mais barato, pois posso te falar por experiencia própria, já gastei na minha caravan, muito, mais muito din-din e ela ainda não está 100%.
                        ouvindo a voz da razão e partindo para um projeto um pouco diferente eu lhe aconselho montar um chevettão turbo, tome como base o do dudu civic, que é um motor de chevette que andava com 2kg de pressão com pistão e biela original, andou muito tempo assim e foi quebrar a pouco tempo atrás, e o gasto que ele teve foi comprar um joguinho de pistão forjado, as bielas pode usar as originais. tem um conhecido meu que anda com pistão de monza (1.7) e weber 40 e ainda não vi ap, nas mesmas característica (quase original) andar na frente.
                        eu tenho certeza que uma preparação b?sica num chevette vai render muito mais do que em um motor ap.
                        um abraço
                          da? thiago, beleza?
                          um abraço
                          [snapback]550388[/snapback]
                          gostei da ideia, e de quebra, pode usar uma injeção tamben gm, só que ai ja não sei dizer qual seria a menos chata ja que toda injeção é meio chata até pegar o jeito dela.
                          imagina só un chevette com motor de chevette, nada de ap ou motor de astra/vectra, injetado, turbo bem montado com intercooler, o carro originalzinho por fora poren bem inteirinho, só com umas rodas 14 ou 15 e rebaixadinho. carro show de bola e tem un puta porta malas pra vc colocar a caixa de ferramente e ir dar uma assistencia a domicilio :ohoh:
                            FRMG78
                            [snapback]550392[/snapback]
                            ? isso aí m?rcio, o carro tem um grande potencial, em que pese nãoseja amenina dos olhos da maioria dos preparadores, existem chevettes muito fortes e não precisa desembolsar uma fortuna para ter satisfação. eu sou meio suspeito para falar, pois amo chevrolet e tração traseira
                            um abraço
                              v-spec
                              mas em qual sentido: pista ou rua ?
                              será que um opala com motor e cabeçote originais, com um comandinho 250-s, uma weber 40 e uma .70 não seria um bom custo/beneficio/performance pra um carro de rua ???
                              [snapback]549433[/snapback]
                              sei q a galera num gosta muito do iran, mas da uma olhada no link aí em baixo, tem dicas sobre todos os passos (cambio, suporte, coxins, etc) da adaptação… bcws
                              http://www2.uol.com.br/bestcars/cp2/caravan-1.htm
                                um abraço
                                [snapback]550428[/snapback]
                                então tu é un geemeiro love hehe.
                                mais é isso, o q acho de legal pra ter como carro conceito, é algo diferente do habitual.
                                pegar un gol bola com injeção é turbinar é simples, eu mesmo fiz o meu. penso que seria interesante un projeto diferente, não caro, mais sim inovador, como ja comentado chevette com injeção. algo barato e muito interesante.
                                  as vezes eu nao entendo por que vcs querem sair taaaaanto do trivial …
                                  poxa... se é uma oficina, que faça o sercião da forma mais simples possivel e mais bem acabado... se é uma saveiro? e dai? quem aki nao gosta da saveiro da carol?
                                  a não ser que vc nao esteja abrindo uma oficina... e sim, um programa lata-velha do caldeirao :ohoh:
                                  ai sim, comece a pensar beeeeeeeeeeem diferente :ninja:
                                    Glauco
                                    goiano, negocia e compra o carro do flavio, e um gol do jeito q vc quer, e ele ta com medo de botar pressão :olhos: :teteto:
                                    :ppteam:
                                    brincadeira viu fl?vio :ops:
                                      Carbon
                                      sugestáo:
                                      compra logo duas valvulas de prioridade
                                      uma para os clientes que querem realmente serem notados e outra pra mostrar como pode se ter um carro turbo bem discreto (tanto nos intrumentos, quanto no cofre e em barulhos).
                                      :teteto:
                                        FRMG78
                                        [snapback]550612[/snapback]
                                        a não ser que vc nao esteja abrindo uma oficina... e sim, um programa lata-velha do caldeirao :teteto:
                                        ai sim, comece a pensar beeeeeeeeeeem diferente :ppteam:
                                        [snapback]550694[/snapback]
                                        respeito a sua opinião fl?vio, mas discordo
                                        não é questão de ser só diferente, também tem a questão do $$$, acredito que ele ache bem mais em conta um chevette do que um gol bola ou uma saveiro, vamos simular:
                                        • 1 chevette dl 93: +- r$ 7.000,00
                                        • 1 kit turbo: +- r$ 1.500,00
                                        • gastos extras: r$ 1.000,00
                                        ele não gastaria nem r$ 10.000,00, isso que eu estou estimando, fazendo uma conta bem a grosso modo, pois ele pode encontrar um carro até mais barato, como por exemplo achar um chevette em leil?o, que pelo que eu ouvi falar sai por bagatela.
                                        bom é isso, assim deixo registrado a minha sugestáo
                                        um abraão ao thiagoiano e muita sorte na sua empreitada
                                          FRMG78
                                          opss, esqueci de comentar o post do amigo m?rcio…. é bem isso, concordo contigo, sem falar que se você for ver 99% dos carros turbo utilizam motor ap, até chevette e fusca tem nego que poe motor ap.
                                          um abraço
