  4. Motor rajando e tuchos batendo
28 Posts 11 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    vc troca o óleo de qto em qto km???
    qual o óleo que a vw manda colocará?
    ja verificou sem tem borra como comentado pelo semcontrole ??
    o óleo esta limpo (tirando a vareta) ??
      Guinho
      olha estou com esse carro deve ter uns 4 meses, mas acredito que o ex dono trocava de 4000km.. antes de trocar o óleo eu usei um flush da motormax.. o óleo encontra-se limpo e em perfeitas condições..
      como posso saber se está com borra?
      esqueci de comentar, que apesar de tudo o carro está bom, rendendo bem, bom torque, econômico.. ando muito na estrada e esta normal..
      na verdade a única coisa que incomoda e muito e esse tec tec tec quando quente.
      como o semcontrole comentou, se está afinado e perdendo pressão posso tentar usar um bardalh b12, mas olha que já estou usando óleo 20w50.
        foi uma suposicao, e pelo q vc disse de ter usado o flush, bem provavel q esse problema comecou por alguma coisa q soltou e foi pra bomba complicando a lubrificacao
          pra ver se ta com alguma borra seria interessante tirar a tampa de valvula ai ja confere as condicoes do comando
          aproveita e tira o carter pra dar uma limpada lega no pescador e bomba de oleo
            quantos km tem o carro? pode ser q ele ja estaja com um pouco de folga e com isso perca um pouco de pressão de oleo… mas pelo q vc falo parece borra mesmo dentro do motor...
              km do carro?
                ainda acho q a km nao quer dizer nada…..
                depende do uso q tinha, das trocas e principalmente da qualidade do combustivel q era usado
                por tudo q foi mensionado, acredito q o flush soltou algumas borras e esta parcialmente obstruido o pescador de oleo
                  sim isso tem a ver tb, mas c o motor tiver com km avan?ada, pode ser ai tb o problema…
                    Guinho
                    atualmente ele está com 90000km, quando ao flush mesmo antes de usar ele já apresentava esse ru?do caracteristico.. se for folga como resolver?
                      ruiak
                      retifica…
                      mas sera q tem 90 k mesmo???
                      carro 97 com 90 mil km?
                      eh o segundo motor?
                        retifica…
                        eh o segundo motor?
                        [snapback]550876[/snapback]
                        chevette 80 do meu pai 75k km nunca foi tirado 1 parafuso nem do cabecote
                          Guinho
                          olha esse gol 1.6 97 nunca teve o motor aberto, e acredito sim que essa km e original visto que vêrios mecânicos me garantiram ser mesmo..
                          agora quando a batida de válvulas estou pensando em testar duas situações, uma e usar um bardalh b12, outra e tentar usar um óleo mais fino, tipo 15w40 ou 10w40 atualmente ele está usando um 20w50 o que acham?
                            bom o seu motor ja ta com uma km um pouco elevada, mas c tiver sido bem cuidado não eh pra fazer retifica ainda não.
                            acho q no maximo abrir a tampa de valvulas e limpar os tuchos, e tirar o carter e limpar borra e trocar a bomba ja deve ficar bom o carro.
                            usar oleo fino não acredito q ajude, talvez um oleo um pouco mais fino resolva… mas acho q com o b12 ja deve perceber alguma melhora....
                              ruiak
                              nossa chamar 90 k de km alta pra mim eh no minimo locura hahahaha …
                              os dois carros aki de casa um beira os 200k e o outro tem 226 k ... nem um dos dois raja nem bate tuxo....
                                PaSqUaLe
                                só pra constar minha saveiro ap 1.6 tinha 167.000 km quando comprei e até agora só quimou junta do cabeçote e aproveitei pra trocar os retentores proto ta fil? a saveiro depois de uma puxada beeeeeem forte tipo uns 7.000rpm em 1?, 2? e 3? da um barulhinho nos tucho mas nada que incomode.
                                a parati da minha m?e (tambem ap 1.6) ficou com a gente até seus 92.000km dava 200 na estrada e nem chiava unica coisa que deu foi um vazamento no carter trocou a junta e pronto nunca teve esses sintomas
                                  km nao diz nada….depende do uso e cuidado
                                  o golf peguei com 42k km 99/00 o mecanico confirmou por central e tudo mais a km, so q terrivelmente destruido...hj esta quase 0....
                                    ruiak
                                    claro q existem suas excessoes .. nao to dizendo q o carro de voces nao seja … mas eh soh fazer as contas .. um carro 99 hj tem 7 anos mais ou menos .. em anos 42 mil km ... ou seja 6 mil km/ano ... isto daria 500 km/mes .. 16km/dia ...
                                    sei la .. eh estranho um cara conseguir destruir um carro andando uma distancia de 16km/dia o cara tem q ser um artista ...
                                    minha mae trabalha a 14km de casa ... vai e volta uma vez por dia .. tem um escort 99/2000 desde zero .. o carro tem 196mil km rodados ... de viajens deve ter proximo dos 25 mil kms (soh de viajens de ferias e lazer)
                                    ou seja o carro tem 170 mil km rodados em cidade ...usado pela minha mae que tem uma clinica veterinaria .. sai de casa vai ao trabalho sai pra almo?ar as vezes pega a minha irma em algum lugar .. fds normalmente fica parado ....
                                    sei la ... acho meio viajem um carro de 7 anos com 42 mil km ..
                                    o clio daki com 8 anos tem 226 mil km ...
                                    obs:nem um dos dois bate tuxo nem queim a oleo nao importa o que voce fizer com o carro
                                      ruiak
                                      desculpa o flood … mais tenta por um castrol gtx magnatec 15w40 ..
                                      ou o ipiranga semi sintetico f1 master 15w40 ... usamos nos dois carros daki .. e foi sair do 20w50 e ir para o paraizo com esses oleos... (moro em curitiba que da 0 grau direto .. e o escort nao bate tuxo(que eh cronico de zetec)
                                        HaUcK33
                                        borra em ap pra rajar e bater tucho?, o ultimo dono devia trocar de óleo a cada eleição presidencial…
                                        creio q o carro tenha sido descuidado...
                                        como disse o amigo, muitas vezes km não é nada.
                                        meu carro tem 125.000km (97 tambem) e não baixa 1ml de óleo
                                          0 meu eu abri com 105mk so pra revizer pq ia turbinar virado na pressao…
                                          antes disso? era motor std, parecia que tinha tirado da loja.
