  4. Motor rajando e tuchos batendo
28 Posts 11 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    pra ver se ta com alguma borra seria interessante tirar a tampa de valvula ai ja confere as condicoes do comando
    aproveita e tira o carter pra dar uma limpada lega no pescador e bomba de oleo
      quantos km tem o carro? pode ser q ele ja estaja com um pouco de folga e com isso perca um pouco de pressão de oleo… mas pelo q vc falo parece borra mesmo dentro do motor...
        km do carro?
          ainda acho q a km nao quer dizer nada…..
          depende do uso q tinha, das trocas e principalmente da qualidade do combustivel q era usado
          por tudo q foi mensionado, acredito q o flush soltou algumas borras e esta parcialmente obstruido o pescador de oleo
            sim isso tem a ver tb, mas c o motor tiver com km avan?ada, pode ser ai tb o problema…
              Guinho
              atualmente ele está com 90000km, quando ao flush mesmo antes de usar ele já apresentava esse ru?do caracteristico.. se for folga como resolver?
                ruiak
                retifica…
                mas sera q tem 90 k mesmo???
                carro 97 com 90 mil km?
                eh o segundo motor?
                  retifica…
                  eh o segundo motor?
                  [snapback]550876[/snapback]
                  chevette 80 do meu pai 75k km nunca foi tirado 1 parafuso nem do cabecote
                    Guinho
                    olha esse gol 1.6 97 nunca teve o motor aberto, e acredito sim que essa km e original visto que vêrios mecânicos me garantiram ser mesmo..
                    agora quando a batida de válvulas estou pensando em testar duas situações, uma e usar um bardalh b12, outra e tentar usar um óleo mais fino, tipo 15w40 ou 10w40 atualmente ele está usando um 20w50 o que acham?
                      bom o seu motor ja ta com uma km um pouco elevada, mas c tiver sido bem cuidado não eh pra fazer retifica ainda não.
                      acho q no maximo abrir a tampa de valvulas e limpar os tuchos, e tirar o carter e limpar borra e trocar a bomba ja deve ficar bom o carro.
                      usar oleo fino não acredito q ajude, talvez um oleo um pouco mais fino resolva… mas acho q com o b12 ja deve perceber alguma melhora....
                        ruiak
                        nossa chamar 90 k de km alta pra mim eh no minimo locura hahahaha …
                        os dois carros aki de casa um beira os 200k e o outro tem 226 k ... nem um dos dois raja nem bate tuxo....
                          PaSqUaLe
                          só pra constar minha saveiro ap 1.6 tinha 167.000 km quando comprei e até agora só quimou junta do cabeçote e aproveitei pra trocar os retentores proto ta fil? a saveiro depois de uma puxada beeeeeem forte tipo uns 7.000rpm em 1?, 2? e 3? da um barulhinho nos tucho mas nada que incomode.
                          a parati da minha m?e (tambem ap 1.6) ficou com a gente até seus 92.000km dava 200 na estrada e nem chiava unica coisa que deu foi um vazamento no carter trocou a junta e pronto nunca teve esses sintomas
                            km nao diz nada….depende do uso e cuidado
                            o golf peguei com 42k km 99/00 o mecanico confirmou por central e tudo mais a km, so q terrivelmente destruido...hj esta quase 0....
                              ruiak
                              claro q existem suas excessoes .. nao to dizendo q o carro de voces nao seja … mas eh soh fazer as contas .. um carro 99 hj tem 7 anos mais ou menos .. em anos 42 mil km ... ou seja 6 mil km/ano ... isto daria 500 km/mes .. 16km/dia ...
                              sei la .. eh estranho um cara conseguir destruir um carro andando uma distancia de 16km/dia o cara tem q ser um artista ...
                              minha mae trabalha a 14km de casa ... vai e volta uma vez por dia .. tem um escort 99/2000 desde zero .. o carro tem 196mil km rodados ... de viajens deve ter proximo dos 25 mil kms (soh de viajens de ferias e lazer)
                              ou seja o carro tem 170 mil km rodados em cidade ...usado pela minha mae que tem uma clinica veterinaria .. sai de casa vai ao trabalho sai pra almo?ar as vezes pega a minha irma em algum lugar .. fds normalmente fica parado ....
                              sei la ... acho meio viajem um carro de 7 anos com 42 mil km ..
                              o clio daki com 8 anos tem 226 mil km ...
                              obs:nem um dos dois bate tuxo nem queim a oleo nao importa o que voce fizer com o carro
                                ruiak
                                desculpa o flood … mais tenta por um castrol gtx magnatec 15w40 ..
                                ou o ipiranga semi sintetico f1 master 15w40 ... usamos nos dois carros daki .. e foi sair do 20w50 e ir para o paraizo com esses oleos... (moro em curitiba que da 0 grau direto .. e o escort nao bate tuxo(que eh cronico de zetec)
                                  HaUcK33
                                  borra em ap pra rajar e bater tucho?, o ultimo dono devia trocar de óleo a cada eleição presidencial…
                                  creio q o carro tenha sido descuidado...
                                  como disse o amigo, muitas vezes km não é nada.
                                  meu carro tem 125.000km (97 tambem) e não baixa 1ml de óleo
                                    0 meu eu abri com 105mk so pra revizer pq ia turbinar virado na pressao…
                                    antes disso? era motor std, parecia que tinha tirado da loja.
                                      Guinho
                                      eu to pensando em apelar para o mais barato, vou comprar um b12 e colocar e ver como fica, se continuar eu levo numa oficina boa e peão para tirar o carter e verificar se tem borra.
                                        Gustavo
                                        esse seu motor tem q usar oleo 20w50 mineral, eh o mais aconselhavel, esse negocio de bater tucho depois de dar uma esticada, veja como anda a temperatura do motor do carro com um termometro a laser, a mangueira de cima tem q estar com quase a mesma temp da de baixo do radiador logo antes de ligar a ventoinha, diferencas muito grandes (mais de 10 graus) podem indicar valvula termostatica emperrada e isso acarreta batidas de tucho e rajadas ao ligar o carro, bem como batidas de tucho ao se dar esticadas, pq o motor esquenta demais e afina muito o oleo.
                                          fireplus
                                          :teteto: diante das vêrias opiniões dos competentes companheiros, eu sugiro antes de qualquer provid?ncias, levar o veículo num especialista e medir a pressão do óleo lubrificante, a partir dai ir sanando os problemas por etapa, verificar os tuchos que estão batendo, filtro de óleo, válvula que controla a pressão do óleo, e por último a bomba de óleo. é apenas uma opinão, pois cada um é cada um.
