  4. Duvida 4x4 e eixo de tração
33 Posts 12 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    ? o lance é ser diferente acho que se tivesse montado um motor turbinho normal seria masi feliz tem vezes que esses projeto nem saum de fato terminado, esgotam os didn din e nada vai pra frente
    mas tb tem cada professor pardal no brasil que de repente dá certo
      JESUS
      o niva é 4x4… tem diferencial dianteiro e trazeiro...
      em nenhum momento ele disse que ia usar os diferenciais trazeiros... inclusive a suspensão dianteira é independente com tri?ngulos sobrepostos.
      [snapback]551398[/snapback]
      ? praticamente o mesmo esquema de suspensão do fiat campagnola.
      eu quero ver pra colocar um cardá na ponta de cada sa?da do diferencial do câmbio que era transversal .
      muito mais fácil pensar no próprio esquema do niva, com caixa de transfer?ncia.
        kmon
        existe como colocar um ap em uma caixa de cht?? se sim fica mais facil é só usar todo o conjunto da pampa 4x4 ou da belina 4x4 tb sera???
          JESUS
          [snapback]551500[/snapback]
          as últimas pampas 4x4 eram ap 1.8.
          mas era um sistema bizarro: a relação dos dois diferenciais não era a mesma… :teteto:
            [snapback]551503[/snapback]
            como assim ???
            no meu conhecimento de leigo, isso iria freiar o movimento do carro ou simplesmente quebrar um dos diferenciais.
              kmon
              meu pai tinha uma mais era cht alcool tinha doi tanques de combustivel maior doidera
              mais ae, eita carrim bão meu pai moia muito muito mesmo nunca deu merda em nada só manuten?ao preventiva e mais nada hahaha uma vez quebrou o trambulador(normal de acontecer em qualquer carro) ele ta procurando outra pra comprar ,com motor ap hehehe pra colocar cabeçote preparado de leve e comando 49g e uma 2e tb hehehe ( diz ele vai saber)tenho até medo das ideias do meu pai que começou com essa pampa 4x4 e até hoje ele tem veiculo 4x4 isso tem uns 16 anos pra c? ele ja?teve inumeros 4x4 chegou até ter uma autorizada da jpx (que parou de fabricar e deixou a oficina na merda )
              hoje ele tem o seu xodá um jpx 2001 tdi 1.9citroen(foi na fábrica escolher, viu o bichinho sendo montado ) que ele usa no dia a dia e faz trilha ou raid no fds ….
              ah... e por falar em 4x4 diesel tenho muitas peças de jpx e outros ultilit?rios (fechamos a oficina )
              ps: jpx aceita motor ap facil facil só colocar a flange e dai é plug and play
              l? na oficina faziamos muito isso eu mesmo (amador) bolei um jeito do motor ap caber sem ter que cortar a lataria eheheh mais isso já é o pulo do gato heheheh tb coloc?vamos mwm (sprint) turbinado e intercooler. esse já é bem trabalhoso mais o carro fica realmente um monstro
              heheheh escrevi pra caramba desculpe heheheh
                jpx era fabricado por aquele ex-marido da luma de oliveira, eike batista não é ?
                li isso a um tempo…
                  JESUS
                  como assim ???
                  [snapback]551509[/snapback]
                  era part time e não full time, o sistema comportava a pequena variação e o manual orientava a utilizar a tração apenas em superf?cies arenosas ou lamacentas.
                  de qualquer maneira, nunca se deve utilizar um 4x4 part time em asfalto ou pavimento, pela falta do diferencial central.
                    JESUS
                    li isso a um tempo…
                    [snapback]551522[/snapback]
                    popularmente conhecido como jpxoxo .
                    ? uma c?pia brasileira do auverland franc?s, tem um chassi escada semi-rígido e uma suspensão dianteira bem elaborada, mas o motor 1.9 turbo-diesel é fraco demais.
                      historia sobre o montez jpx 01
                      historia sobre o montez jpx 02
                        kmon
                        vc tem razão esse motor é muito xoxo por isso tinha as adapta?oes para atender o pessoal que gosta de lama heheheh >o ultimo que saiu tem um motor mais fortinho
                        sim ele era fabricado pelo eike batista ex : da pluma de oliveira heheheh
                          Puma GTS
                          eu sei que vi no ultimo megatuning em itu, uma apresentação de um gol quadrado do chico loko com ap e tração traseira…
                          ficou loko ver ele emborrachando
                            [snapback]551619[/snapback]
                            tem video ou fotos não ?
                              JESUS
                              porra, estou começando a pensar em coisas diab?licas aqui, fazia tempo que eu não pensava em lada niva… uma gaiola com motor ap e tração 4x4 seria legal hein, e o melhor, esterçando as 4 rodas.
                                [snapback]551657[/snapback]
                                :teteto:
                                  JESUS
                                  :teteto:
                                  [snapback]551658[/snapback]
                                  tira sarro, pode tirar, aqui no jeep clube são bernardo tem um cj6 que esterça as 4 rodas (usa um eixo dianteiro na traseira, comandado por um servo eletro-hidr?ulico).
                                  no dia em que vc tiver um 4x4 de entre-eixos longo e ficar impedido de fazer qualquer retorno de avenida vc vai saber do que eu estou falando.
                                    Edu4rdoBR
                                    [snapback]551660[/snapback]
                                    lembrei de um jeep de brinquedo que eu tinha :teteto:
                                    mas esse esquema aí seria como um suoper hicas um pouco mais ignorante?
                                      kmon
                                      :teteto: tem gente que nao sabe brincar heheheh
                                        Puma GTS
                                        [snapback]551645[/snapback]
                                        vou procurar… mas acho que nao cheguei a tirar pq tava com a cam de um amigo meu
