Duvida 4x4 e eixo de tração
as últimas pampas 4x4 eram ap 1.8.
mas era um sistema bizarro: a relação dos dois diferenciais não era a mesma…
[snapback]551503[/snapback]
como assim ???
no meu conhecimento de leigo, isso iria freiar o movimento do carro ou simplesmente quebrar um dos diferenciais.
meu pai tinha uma mais era cht alcool tinha doi tanques de combustivel maior doidera
mais ae, eita carrim bão meu pai moia muito muito mesmo nunca deu merda em nada só manuten?ao preventiva e mais nada hahaha uma vez quebrou o trambulador(normal de acontecer em qualquer carro) ele ta procurando outra pra comprar ,com motor ap hehehe pra colocar cabeçote preparado de leve e comando 49g e uma 2e tb hehehe ( diz ele vai saber)tenho até medo das ideias do meu pai que começou com essa pampa 4x4 e até hoje ele tem veiculo 4x4 isso tem uns 16 anos pra c? ele ja?teve inumeros 4x4 chegou até ter uma autorizada da jpx (que parou de fabricar e deixou a oficina na merda )
hoje ele tem o seu xodá um jpx 2001 tdi 1.9citroen(foi na fábrica escolher, viu o bichinho sendo montado ) que ele usa no dia a dia e faz trilha ou raid no fds ….
ah... e por falar em 4x4 diesel tenho muitas peças de jpx e outros ultilit?rios (fechamos a oficina )
ps: jpx aceita motor ap facil facil só colocar a flange e dai é plug and play
l? na oficina faziamos muito isso eu mesmo (amador) bolei um jeito do motor ap caber sem ter que cortar a lataria eheheh mais isso já é o pulo do gato heheheh tb coloc?vamos mwm (sprint) turbinado e intercooler. esse já é bem trabalhoso mais o carro fica realmente um monstro
heheheh escrevi pra caramba desculpe heheheh
como assim ???
[snapback]551509[/snapback]
era part time e não full time, o sistema comportava a pequena variação e o manual orientava a utilizar a tração apenas em superf?cies arenosas ou lamacentas.
de qualquer maneira, nunca se deve utilizar um 4x4 part time em asfalto ou pavimento, pela falta do diferencial central.
jpx era fabricado por aquele ex-marido da luma de oliveira, eike batista não é ?
li isso a um tempo…
[snapback]551522[/snapback]
popularmente conhecido como jpxoxo .
? uma c?pia brasileira do auverland franc?s, tem um chassi escada semi-rígido e uma suspensão dianteira bem elaborada, mas o motor 1.9 turbo-diesel é fraco demais.
[snapback]551658[/snapback]
tira sarro, pode tirar, aqui no jeep clube são bernardo tem um cj6 que esterça as 4 rodas (usa um eixo dianteiro na traseira, comandado por um servo eletro-hidr?ulico).
no dia em que vc tiver um 4x4 de entre-eixos longo e ficar impedido de fazer qualquer retorno de avenida vc vai saber do que eu estou falando.
[snapback]551660[/snapback]
lembrei de um jeep de brinquedo que eu tinha
mas esse esquema aí seria como um suoper hicas um pouco mais ignorante?
