  4. Motor 1.0 pra 1.4
Motor 1.0 pra 1.4
57 Posts 11 Posters 25.6k Visualizações 1 Watching
    com algumas ideias :pedala: andré??
    [snapback]552373[/snapback]
    mais ou menos, é um amigo q
    se trocar pistão precisa mexer no bloco…
    o di?metro do 1.0 é de 71,1mm, e o di?metro do 1.4 é de 77,6mm, ou seja, tem q mexer no bloco, não adianta (fora isso tem q trocar o virabrequim, já q o curso muda de 62,9mm pra 73,4mm)
    [snapback]552375[/snapback]
      a troca de cabecotes pelo menos de 8 pra 16v é sem problemas, nao posso afirmar com diferencas de cc, pode cair bem uma taxadinha :pedala:
        mais ou menos, é um amigo que ta querendodar uma melhorada na performance do carrinho, ele é daqui tambem da pp (tibissa) so que não quer gastar muito e não quer deixar o carro muito beberrão.
        o carro dele ta aqui em casa, vo dar uma olahada no painel, fazer algumas mudanças e acertar algumas coisas, dai estavamos conversando sobre, e dei a ideia de passar de 1.0 pra 1.4 e meter um cabeçote com vazão melhor, tivemos a ideia ou do 8v ou do 16v
        a ideia geral seria:
        1.0 -> 1.4
        cabeçote de 1.6 sendo ou 8v ou 16v (minha opnião seria 8v pra ter uma arrancada melhor)
        tbi ou de 1.6 ou de 1.8 (a maior que servir)
        mas sera que o bloco ficaria fragil é e poderia usar as peças do celta/prisma 1.4 ou usaria as do antigo corsa 1.4 gl ?
          ANDRE RUAS
          em vez de passar para 1.4 passa direto para 1.6,e o mesmo caminho para passar,vira,abrir bloco,pistao e o comando e grau diferente.
            e se tiver condições já parte logo pra 16v…esse negócio de 8v pra arrancar mais rápido não funciona desse jeito...com 16v vc consegue mais potência, com mais potência vc arranca melhor...
            o lance do 16v é preão e tb pra achar um cabeçote f1 16v...
              [snapback]552406[/snapback]
              a ideia é mais ou menos essa, deixar com 10,5:1, creio que seja uma taxa boa pra rodar tanto com alcool quanto com gasolina.
              [snapback]552408[/snapback]
              a preocupação é com consumo, tem que ver se nesse caso não ficaria beberrão e tambem tem o fato da fragilidade do bloco.
              ele quer dar uma melhorada na performance, mais nada que seja canh?o.
                [snapback]552409[/snapback]
                poderia ser de 1.8 ??? (8v)
                  se for compatével (eu acho q ?), pode sim
                    hummmmmmm acho que posso arrumar um cabeçote de monza…
                    tenho que ver so se o cabeçote que o cara me arruma é alcool... :pedala:
                      ANDRE RUAS
                      [snapback]552415[/snapback]
                      negativo,o do monza nao serve ele e maior,em rela?ao ao bloco e o mesmo 1.0,1.4 e 1.6 ele nao vai ficar fraco.um cabeçote de 16v voce vai pagar uma grana o custo e caro liga para uma retifica e pegunta para fazer um cabeçote desse.
                        topfuel… se vc conseguir manter esse virabrequim do 1.0, usar pistões do f1 1.8 vc vai ter um motorzinho de 1280cc, que adora girar. gostar de girar fica ainda mais divertido com um cabeçote de 16v.
                        só não sei se o bloco comporta tamanho estupro.
                          po :pedala: pensei que desse…
                          tenho um conhecido que tem um motor de monza largado na oficina dele, ia perguntar se ele tava afim de fazer negocio no cabeçote
                            o bloco 1.0 por mais q identico externamente, difere dos demais, o 1.0 apresenta galerias maiores, precisa alguem de muita coragem e sangue frio pra abrir pra pistao de 1.4, ja o bloco do 1.4 1.6 e 1.8 reza a lenda ser identico em dimensoes de galerias, podendo 1.4 virar 1.8
                              [snapback]552436[/snapback]
                              :pedala:
                              po serio ? :hauhau:
                              então seria mais facil conseguir um bloco 1.4 acima é poderia manter a parte de alimentação é (no caso trocando bicos ou aumentando vaz?o) flauta, bomba…
                                trocando bicos, a pressao na linha pra todos mpfis sao identicas independente da cc
                                o grande problema em se trocar bloco fica por conta da numeracao
                                veja esse motor de monza se tem baixa do chassi, pode ser usado sem problemas se tiver dado baixa, do contrario vc estara montando um cabrito
                                  Padula
                                  tá mas se ele abrir pra fazer um girador (1280cc) aí vc não tem outros problemasó principalmente lubrificação e tuchos?
                                    DuKa
                                    bloco de 1.0 nao da pra abrir pra 1.4 nao… ja tentamos uma vez e furou as camisas agora nao lembro se foi abrir pra 1.4 ou 1.6....
                                      [snapback]552475[/snapback]
                                      sim o meu com pistao de 1.4 e virando a 7200 dava muito problema de lubrificacao, depois de uma longa esticada dessas era pior q carro antigo a diesel….
                                      [snapback]552503[/snapback]
                                      1.4 ainda dá, o dificil achar alguem com esse sangue frio e coragem pra fazer, de tanto ouvir, me parece ja q nao sao nem todos os blocos 1.0 q suportam, parece haver alguma diferenca estrutural neles….
                                        então o ideal nesse motor seria partir pra uma preparação turbo com pressão mais baixa (0.7/0.8) pra não ter problemas de quebra e nem de consumo ?
                                          TiBiSsA
                                          [snapback]552589[/snapback]
                                          :pedala: :hauhau: :amigos: :copa:
