  4. Luz do óleo acendendo
80 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    pra trocar esse retentor, vc tem q tirar a correia dentada, dae tirar a tampa do comando de valvulas, e tirar a polia do comando fora, dae se vc tiver um estrator de retentor eh soh tirar ele, se nao tiver vc pode tirar akele primeiro mancal (dae tem q ter torquimetro e o valor do torque desse mancal) fora dae ele sai facil facil, e eh soh colocar o novo com todo o cuidado do mundo pra ele nao morder, aconselho a passar oleo por dentro e por fora do retentor, onde enconsta nas pecas, e dae colocar ele no lugar, pra ele entrar certinho onde tem q ser arranje um pedaco de cano +/- da largura dele, que se apoie na parte dura do retentor, depois de colocar ele eh soh montar tudo devolta.
      [snapback]551954[/snapback]
      sem tirar o primeiro mancal, nao tem como trocar ?
      e caso tenha que tirar, alguem saberia o valor do torque dele ?
      e alguem tambem tem fotos pra mim saber oque é um retentor é :pedala:
        [snapback]551982[/snapback]
        upa :hauhau:
          Gustavo
          sem tirar tem sim, mas dae era bom ter um extrator pra poder puxar o retentor.
          o valor do torque dos mancais eh 2kg.
          o retentor eh tipo um anel de borracha, vai na loja de autopecas e pede retentor do comando de valvulas do ap eles jah sabem qual eh, nao tenho certeza, mas q eu lembre nao muda, compra da marca sab?.
            [snapback]552174[/snapback]
            valeu gustavo..
              seguinte galera, acho que a mar? não está pra mim…
              este fds, decidi trocar o retentor...
              comecei tirando tampa de valvulas pra ver se tinha borra, e tava tudo zero...
              o oleo nao está que nem agua, depois do flush, menos mal...
              então segui as seguintes etapas, desde a desmontagem até a montagem:
              1? soltei a polia esticadora de correia
              2? soltei a polia do comando
              3? troquei o retentor
              4? coloquei a polia do comando
              5? deixei a marca ot da polia do comando 5mm acima do cabeçote, virada para o lado direito (lado das velas, olhando o bloco de frente)
              6? coloquei o volante em ot pela janela do cambio, e conferi na polia do vira as marquinhas coincidiam
              7? coloquei a correia, e apertei o esticador]
              8? conferi o distribuidor, e a apontei a punção da carca?a dele para a quina do cabeçote ela estava 1mm a esquerda (anti horario), e o martelinho apontava 1mm a direita da quina
              9? conferi cabos e mangueiras, tudo certo
              bati chave e o carro nao liga....gira o motor de arranque, da pressão na linha de oleo, da pressao de combustivel, mas nao pega...
              conferi distribuidor, cabos de vela, bobina, etc, nao me parece ter nada errado...
              coloquei o motor no ponto? ou errei alguma coisa?
              me dem uma luz, se puderem
                coisa_triste
                [snapback]552790[/snapback]
                :p :hauhau: :hauhau:
                me desculpa mas eu estou imaginando a sua cara quando vc batia na chave e o carro não pegava…
                  [snapback]552793[/snapback]
                  o pior foi que deixei de ir num churrasco pra fazer isso, e ao final, eu tava sujo, com cara de bosta e desanimado, cansado e sem carro..
                    parece q vc deixou fora de ponto a parte de ignição.
                    assim, vc disse q verificou o ot no volante e estava certinho com a punção da polia do comando, ficando na direção do bico da tampa da valvulas. até ai blz, mas o q vc disse sobre o distribuidor é q parece estranho. normalmente a bomba de vêcuo fica paralela ao bloco mas do lado oposto a ele.
                    nisso, o cachimbo tem que apontar pra marquinha q tem na carca?a do distribuidor. se tiver assim, vai tentando avan?ar aos poucos o distribuidor e tenta ligar o motor. se não tiver jeito, coloque tudo no ot novamente, tire o distribuidor, ajuste a chaveta q vc ve pelo buraco deixando-a paralela ao bloco, leve o distribuidor devolta pro local mas antes deixe a cava do eixo na mesma posição q vc deixou a chaveta e de forma q a bomba de vacuo sempre esteja paralela ao bloco mas do lado oposto a ele. encaixe com paciencia ele na engrenagem com o cuidado de não mudar a posição da chaveta la dentro. feito isso, coloque o cachimbo e gire o distribuidor até a pontinha do cachimbo coincidir com a marquinha na carca?a do distribuidor. e tente ligar o carro. o ideal é q outra pessoa fique dentro do carro dando a partida enquanto vc move o distribuidor no sentido anti-hor?rio pra buscar um ponto inicial. qdo o motor ligar vc confere o ponto com a pistola.
                    faça isso após ter certeza q o comando esta no ponto. se tiver dúvidas, coloque o volante em ot, tire a tampa de válvulas e veja se os ressaltos do primeiro cilindro estão ambos pra cima.
                    não gosto de passar esses esquemas virtualmente, é algo meio complexo de se executar e pode resultar em danos nas válvulas e até mesmo a parte de ignição pode não dar certo por causa de alguma forma diferente de interpretação.
                    fzr direto no carro eu acho simples, em coisa de 10 minutos (ou menos) tenho certeza q eu faria pra vc se tivesse ai, mas passar tudo pela internet é meio complicado.
                      [snapback]552829[/snapback]
                      ficou assim tia
                      e mais, olhando o ressalto do primeiro cilindro(o do lado do distribuidor) , sem a tampa de valvulas, ele nao estava totalmente pra cima, e sim meio na horizontal do lado esquerdo, mas nao encostando na valvula..
                        pelo jeito é pra mim soltar o distribuidor, deixar a fenda dentro dele paralela ao bloco, colocar o distribuidor de modo que o martelinho e a punção dele, apontei para frente, e depois ir girando o distribuidor anti horario até a punção apontar para a quina do bloco ?
                          Gustavo
                          acho q vc motou o distribuidor ao contrario, heuehueheuh vc nao precisava ter mexido nele, era soh colocar o risco do rotor em direcao ao risco da carcaca do distribuidor q ele ia tah ok, bom mas jah q vc fez isso blz vamos arrumar, coloca o motor em ot pelo volante, dae coloque o distribuidor na marca de risco com risco q nem eu falei antes
                          blz agora gire o volante do motor ate marcar 9 ou 12 nao sei qual o ponto inicial q vc tah usando, se for a alcool eh 6.. dae vc vai ver q o rotor vai girar, dae vc acerta o risco da carcaca do distribuidor com o risco do rotor, blz, agora vc tira os cabos de vela da tampa do distribuidor, esse ponto onde ficou o rotor eh do cilindro 1, dae vc vai na ordem dos cabos assim.. 1-3-2-4 em sentido horario. eh soh fazer isso q vai ligar.
                            Gustavo
                            ops nao, a ordem eh 1-3-4-2
                              [snapback]552907[/snapback]
                              olhando esta foto como base:
                              onde a setinha vermelha esta apontada, está apontando para a quina do bloco…
                              a ponta de baixo do martelinho, na foto, está 5 mm a direita da setinha vermelha...
                              isso com o volante e comando em ot
                                coisa_triste
                                pelo menos vc nao deixou as polias em posição errada…
                                iria ser lindo escutar o barulho dos pistoes brigando com as valvulas...
                                ow jo?o...
                                não tem algum mecanico amigo seu camarada que olhasse o carro sem compromisso pra te ajudar nisso?
                                  ow jo?o...
                                  [snapback]553008[/snapback]
                                  os que eu conhe?o, que manjam, tao aqui no forum…
                                  o resto iria cobrar de mim....
                                  mas este fds eu tento denovo...
                                    coisa_triste
                                    [snapback]553144[/snapback]
                                    esse fds talvez eu vê viajar…qualquer coisa dá um toque que eu atrapalho na bagun?a pq ajudar vai ser foda...
                                      [snapback]553196[/snapback]
                                      se nao for apareça em casa…
                                      entao, alguem mais tem algo a dizer? :p
                                        jo?o, com comando no ponto, com distribuidor montado certinho, o motor tem q funcionar.
                                        vc ja tirou a tampa de valvulas com o volante no ot e o distribuidor apontando pro 1? cilindro pra ver se os ressaltos do 1? cilindro estão ambos apontando igualmente pra cima?
                                          Marc
                                          realz, desculpa a minha enorme ignor?ncia… mas, pqp. ... ainda não entendi qual o problema rs...
                                          vc diz q/ dá na chave... qdo. o carro liga, a luz do óleo pisca duas vezes....
                                          mas isso não é normal ?? rs....
                                          vejo pelo meu carro.... desde sempre, qdo. vou ligar o carro, ele dá umas 2 piscadas qdo. o motor pega de verdade ....
                                          não é normal não ?? como seria o certo ?? não piscar nunca ???
                                          e tá c/ o meu carro h? quase 10 anos.... sempre o mesmo motor, e nunca tive nenhum problema...
