  4. Projeto gol 1.000 turbo
166 Posts 26 Posters 24.7k Visualizações 1 Watching
    então o 1.6 seria interesssante também? utilizando um suplementar e 0,5 bar de pressão, com uma tocada manca (chegando a no máximo 3500 rpm na cidade sem muito transito), pode-se chegar a 8 km/l?
    [snapback]552620[/snapback]
    a? sim eu boto f? kit mortadela mesmo, apl 240 ou até a 525 no 1.6 vai bem q só….vem forte em 3000 rpm mais ou menos e empurra q é uma beleza até o final, pra essa pressão q vc quer...
      Raptor2k5
      meu carro com a gt12 e destaxado fazia 11km/l na gasosa sem a vvt que ajuda a turba a entrar…
        AP_Turbo
        o fusca quanto o tiozinho da master power falou que fazia a doblo 1.8 turbo uns 12 neh.
        mas tb pe de mo?a tinha manovacuometro neh e nos sempre viamos o reloginho abaixo de 0 ou seja sem a turbina pressurizar .
        acho que andamo uns 200km so passava do 0 nas subidas e olhe lah.
        ela era 1.8 turbo e com 1 suplementar 12 km por litro nas estrada ta bom neh
          FabioRR
          caracas … desculpe a demora :copa:
          então airpower ... eu comprei é 7 meses atrás um gol 1.0 16v 00/00 com turbo adaptado. o que ele oferece?
          • consumo de 7~8 km/l na cidade andando de boa
          • consumo de 10km/l na estrada com média de 100km/h
          • durabilidade (o carro já esta rodando com o turbo a + de 35.000 km)
          • desempenho divertido. não é nenhum 2.0 turbo com 2kg no po mas chega a 180km/h beeeem rapidinho :hauhau:
          tudo isso que eu falei ai acima, foi rodando com 4 bicos originais abertos + hpi, coletor de pl?stico e pressão máxima de 0,8kg
          hoje, eu alterei algumas coisas como:
          • 4 bicos bosch de vectra 2.0/omega cd 3.0 principais
          • 1 bico extra mono verde (gol 1.8)
          • controlador his
          • coletor de adm de gol 1.0 turbo original de aluminio.
          • pressão de turbo na casa de 1kg e ainda vou subir para 1,3kg
          o carro esta mais economico (ainda nao tirei média mas ja notei a economia qdo se roda com ele de boa) e mais forte devido é mistura mais refinada.
          dica: não utilize 1 bico mono como extra. o combust. fornecido por ele é excessivo para este motor. uma simples modificação no his, já gera grandes mudanças no comportamento. caso vc parta para esta solução, pense em utilizar mais 1 bico bosch e nao um mono.
          problemas:
          quando eu peguei o carro, estava com problemas de óleo contaminado devido aos bicos super arromabdos e falta de acerto. assim sendo, o motor foi aberto para uma revisão geral, trocamos todos os anéis e bronzinas, todas as peças internas foram lavadas, foi colocado oleo do bom e do melhor.
          após isso, com muita calma, consegui um acerto onde não se contaminava mais o óleo e o carro girava mais liso, com os mesmo 4 bicos abertos.
          a única pane que me deixou na rua, foi a queima da bomba de combust. ela sofria muito no acerto anterior, pois a pressão final de combust. estava na casa dos 5,5kg e rodando com 0,8kg de turbo. isso foi um belo de um acerto porco, que um cara que faz preparamento , aqui da cidade fez.
          hoje a bomba roda com 2kg de pressão inicial e 3,8kg de pressão final. no melhor acerto feito com os 4 bicos arrombados, a pressão final tinha ficado na casa dos 4,5kg.
          a bomba utilizada hoje em dia é a do gol 1.0 flex que funciona com 4kg.
          turbina:
          não utilize esta turbina que vc quer ... a não ser que vc queira que venha pressão lá para os 5.000 rpm e olhe lá quer algo que fique com o controle no po? vê de t2 mesmo.
          se vc quer algo manso para o seu tio e que não passar? de 0,8kg mesmo. pense tb na gt12. vc acha ela facilmente por ai, propiciar? uma boa pegada, logo uma boa dirigibilidade. agora se vc pensa em algo mais sovi?tico para a frente, vê de t2 mesmo. se quiser apelar ainda mais no futuro, pense nas k-14, ihi ou soluções hibridas :olhos:
          coletor de pl?stico:
          bom ... como eu te falei, com baixa pressão ele roda tranquilamente vêrios e vêrios km.
          agora se vc quer rodar com mais pressão que isso, pode pensar em comprar um coletor de aluminio do gol turbo original. isso implica em:
          • fazer 6 buchas para a fixação dos parafusos do coletor
          • fazer 2 buchas para a fixação da flauta
          • aumentar a rosca dos 4 parafusos da tbi
          • fazer uma adaptação para o suporte do cabo de acelerador.
          ignição:
          no meu carro esta original. uma coisa que se deve manter sempre em dia, são os cabos de vela que gostam de criar zinabre. outra coisa, caso um dia vc queira utilizar velas mais frias, vc terá que gastar um pouco mais devido é rosca das velas deste motor serem diferentes. se eu me lembro bem, essa rosca é de 16mm.
          gol g4:
          este carro possui algumas vantagens, desvantagens e semelhan?as com relação ao meu motor 00/00.
          vantagem:
          possui cabeçote roletado e acionamento de valvulas mais moderno (abre mais as valvulas) e com isso, gera mais torque e potencia
          desvantagem:
          possui o acelerador eletronico. essa é uma bela pedra no sapato mas até ai, já existem empresas que eliminam este problema de reação da tbi, ao toque no acelerador.
          semelhan?a:
          a taxa fica na casa dos 10,8:1. relativamente alta para rodar com turbo mas não é nada impeditivo.
          caso vc queira algo mais animado futuramente, pense nos pistões do gol turbo original que ir? fazer a taxa cair para 8,5:1 :amor:
          o coletor de plastico é igual.
          finalizando:
          eu gostei bastante do resultado da preparação deste motor. ele reage bem ?s alterações, esta se mostrando bem robusto e com um consumo muito bom para um carro preparado.
          esse lance de andar junto com carro 2.0 funcionava antes com setup antigo. agora eu garanto que anda mais que um carro 2.0 original sem margem de duvida.
          o meu carro conta com o cambio do gol turbo original, onde a 4 e 5 marcha são bem mais longas que do cambio original. para vc ter uma ideia, girando 6750 rpm de quarta marcha, o velocimetro bate nos 180km/h (final da escala do velocimetro) e vc ainda tem a quinta marcha para acelerar :amor:
          andar na estrada com ele é perfeito. a 100km/h ele tem uma retomada mais do que suficiente para uma ultrapassagem rapida. tudo isso de quinta marcha e apenas dando um leve apertão no acelerador.
          bom ... estou é disposição para trocar idéias sobre este motor. o que eu souber, eu te falo, o que eu não souber, nés pesquisamos :amigos:
          abraço,
          :pedala:
            brunin
            bom … como eu te falei, com baixa pressão ele roda tranquilamente vêrios e vêrios km.
            o meu carro conta com o cambio do gol turbo original, onde a 4 e 5 marcha são bem mais longas que do cambio original. para vc ter uma ideia, girando 6750 rpm de quarta marcha, o velocimetro bate nos 180km/h (final da escala do velocimetro) e vc ainda tem a quinta marcha para acelerar :hauhau:
            :pedala:
            [snapback]552708[/snapback]
            fala fabio, blzinha? é possivel fazer a adaptação do coletor de aluminio do gol turbo no 1.0 8v, fazendo o que você indicou? não se esque?a que a vw não fabrica o g4 com motor 16v
            vc sabe a relação de marcha desse cambio? qual diferencial vc esta usando?
            abra?
              FabioRR
              olha cara … com relação ao coletor no 8v, eu nao sei te falar pois nunca vi um coletor de 8v na mão. nao existe nenhum coletor de aluminio nos 1.0 8v mais antigosó aqui em santos tinha um gol bola 1.0 8v que rodava com 1,8kg para mais de turbo.
              a relação deste cambio eu ainda estou procurando. o diferencial é o bom e velho 4,71 :p
              eu nem atentei ao detalhe da volks nao fazer mais os 1.0 16v. essas infos que eu passei valem para os motores 1.0 16v acima de 2002.
                Nattis
                pq o pessoal não faz o certo que é no final das contas o mais barato, fácil e seguro?
                1 kit turbo com turbina t2; (tem na spa t2 com eixo menor ainda, mesmo preço)
                2 gerenciador de ponto de ignição e bico extra; (ex techrace)
                3 todo escapamento trabalhado para 2 polegadas;
                com isso vc anda até com 0,5 na gasolina sem precisar trocar bomba nem nada, quer mais potência?
                4 gerenciado flex manual de 0 até + 45%;
                5 bomba de combustável para flex;
                6 kit de partida a frio; (reservatério de gasolina)
                pronto, com isso pode andar com 0,8 sem risco de quebras. nada de mexer nos bicos originais, dosador, bomba de 4 bar, etc, etc, etc…
                se não existissem marcas como techrace, fueltech, motorspice, hardwarecar, etc, eu até poderia em optar por dosadores e gambiarras para controlar o ponto. digipulse e his não servem para um acerto perfeito, não controlam ponto. esse papo de que com acerto de mistura e baixa pressão ?pode deixar o ponto de ignição original? é papo de merxanico, vai quebrar como o meu, do meu amigo, do meu vizinho e do meu parente quebrou com 0,8, um com 2, outro do 6, outro com 12 meses, mas vai quebrar por causa do ponto = aquecimento.
                tinha um colega com um uno 1.3 com 1,2 bar de pressão a mais de 2 anos, nunca quebrava, mas vou te falar, o cara não anda com o carro fica arrastando o carro, não seu se era medo de quebrar ou raspar, mas o fato é que ele é cagão, da um carro desses na minha mão que eu quero em 3 esticadas.
                  só acho q essa bitola do escape aí pode e deve ser maior….carro turbo, qto mais o escape for livre, melhor....contra-pressão não é bom
                    Nattis
                    [snapback]553048[/snapback]
                    um caracol quente .35 estrangula os gases num duto próximo de 1,5 polegadas, depois tem a flange que em todos os kits turbos nacionais são de 2 polegadas, logo um escape de 2,5 polegadas não traria tantas vantagens. no ka, fiesta e 2.6
                      Nattis
                      um caracol quente .35 estrangula os gases num duto próximo de 1,5 polegadas, depois tem a flange que em todos os kits turbo nacionais são de 2 polegadas, logo um escape de 2,5 polegadas não traria tantas vantagens. no ka, fiesta e 206 eu seu que um escape de 2,5 polegadas ainda fica encostado no assoalho, ou fica muito baixo ou raspa no carter.
                      desculpa o post repetido, escorreguei o dedo no enter e não consegui editar para completar.
                        FabioRR
                        discordo totalmente. conheão vêrios carros que rodaram desta forma, por vêrios e vêrios mil km e não quebraram. o meu é um deles.
                        se o seu carro quebrou com 0,8kg, me desculpe mas acerto é algo que não tinha nem de perto.
                        meu carro tem 10,8:1 de taxa, ponto e avanço original de aspirado, rodando com 1kg de pressão e até agora não quebrou pq ser??
                        detalhe … a minha diversão é acelerar na estrada ... finaleira, po embaixo de quinta. se nem assim quebra ... eu te juro que não sei o que fazer para quebrar.
                          TiBiSsA
                          bom … estou é disposição para trocar idéias sobre este motor. o que eu souber, eu te falo, o que eu não souber, nés pesquisamos :hauhau:
                          abraço,
                          :p
                          puxa vida f?bio… vendo voce até fiquei com vontade de economizar o dindin do guaravita no recreio pra turbinar meu milzinho....
                            aiaiai essa historia de ponto… mesmo vendo q funciona, varios carros andando e fritando de final sem maiores danos, na epoca q o renatão ( renato_gts ) montou a saveiro ele me perguntou se tiver alimentando legal quebra com 0,6 e ponto original de 9 é nunca tive coragem de dizer pode descer o pau.
                              FabioRR
                              [snapback]553393[/snapback]
                              se depender do meu apoio, amanhã vc começa uma dieta em prol de mais um milzinho :hauhau: no preparados
                              :p
                                FabioRR
                                cara … um certo dia uma pessoa que manja pouco de motores preparados me ensinou que ... ponto, depende de alimentação, agora alimentação não depende de ponto ... . traduzindo ... vc pode fazer um acerto de alimentação especifico para cada setup de ponto que vc tem, logo nao tem pq quebrar por causa disso, basta saber ir afinando a mistura partindo de um setup gordo , até chegar no ideal.
                                o que quebra/derrete pistão, é alimentação magra/falta. se o carro estiver corretamente alimentado não tem porque quebrar. vc sabe disso, eu nao preciso te lembrar.
                                a regra é clara: alimentação demais, rola excesso e o carro nao rende. alimentação de menos, quebra motor.
                                  FabioRR
                                  a minha bomba é de gol flex e é originalmente feita para trabalhar com 4 bar. :p
                                    FabioRR
                                    nao me fale uma coisa dessas. e se eu tiver um eixo de 52mm, ao invós do eixo de 33,5mm original da t2, dentro de uma carca?a .36? o escap de 2 ainda não vai restringir? é claro que vai. não diga que o caracol x, estrangula com escape de y polegadas por favor.
                                    se vc achar essa configuração de turbina estranha, procure se informar sobre alguns setups de fuscas turbo de briga.
                                    no caso de uma t2 original, se o scap for feito perfeitamente, sem estrangulamento nas dobras(muito dificil de ver um assim), ainda mais em gol 1.0 que logo de cara a turbina já se depara com 4 curvas de praticamente 90?, sim, o scap de 2 vai cair bem.
                                    se o escap. tiver estes amassados nas dobras, cairia bem sim algo maior para compensar nestes pontos.
                                      Nattis
                                      [snapback]553387[/snapback]
                                      ? uma questão lágica, ponto original com turbo mesmo que 0,5 vai esquentar mais e isso que quebra o motor.
                                        Nattis
                                        [snapback]553439[/snapback]
                                        tem vêrios carros da gm que servem para trabalhar em 4bar, mas nos carros originais estão com 3bar, igual a que eu instalei no meu carro. considero isso uma mergem de segurança que as montadoras estão fazendo agora.
                                          Nattis
                                          [snapback]553407[/snapback]
                                          com esses gerenciadores de ponto e bico extra praticamente o mesmo preão de digipulse e his da ainda esta segurança psicol?gica…rs isso é porque na verdade todo mundo sabe que turbina com ponto original não esta certo.
