  4. O que fazer pra melhorar uma apl 525 ?
47 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    muda a carburação, e bota alguém bom pra acertar, chega nos 300 cvs sim
      DuDu_Civic
      só complementando, dá pra chegar com pressão alta
        Zaza
        vc não viu os resultados de um recente (e famoso) dinoday q teve em sbc? teve carro com essa config q vc citou chegando nos 400cvs, só q com apl 240.  :fabiorr:
        e os caras ainda brigam qdo a gente diz q é engana trouxa a maioria dessas medições competitivas :fluff2:
        [snapback]554227[/snapback]
        o cara empurra 3,5 bar, ai chega mesmo.
        tem gente que vai nesses dynoday para fazer bonito, empurra o parafuso ate travar a valvula de alivio, o cara que ficou em primeiro teve problema na junta em cima do rolo, imagina qto de pressao nao tinha. que fique claro que cada um faz o que bem entende e nao estou contextando a atitude dele .
        eu posso dizer pq estava lá, a maioria dos carros ficou com media de 190cv a 270 cv, apenas 3 passaram dos 300 cv, e desses 3, 1 quebrou em cima do rolo, que por sinal foi esse que a caraol citou.
        desculpa desviar o assunto, mas eu conheci o pessoal do dino de sbc e sao profissionais serios, muito atenciosos e educados, mesmo com aquele monte de gente eles deram o maximo de aten?ao possivel exclarecendo todas as duvidas.
        outro fator importante é que eles nao tem oficina apenas trabalham com medi?ao, assim nao tem o pq puxar sardinha para o lado de ninguem.
          Le
          [snapback]554349[/snapback]
          mas o 2e nao eh o melhor dos streets, um weber 40 ai ja eh outra historia
          e qto de pressao ??? 2 kg, 2,5 kg ? ? ? ?
          na apl mudada
            Le
            carol, o mauricio da spa me disse que nao adiantara trocar apenas o caracol pra um .63 e que eles nao tem rotor
            disse ainda que o carro vai pedalar e nao vai encher…..que q vc acha
            ele disse que o certo eh colocar uma .50 direto (r$ 890,00)
            :fabiorr:
              dinamometro so dynojet e sem essa de calcular no motor
                Zaza
                :fabiorr:
                [snapback]554413[/snapback]
                leão cada cabeça uma receita.
                2,5 bar num motor stdá na minha cabeça vc é louco ou quer ver quebrar tudo.
                aqui tem um gol gt 1.8 forjado de um amigo meu, que anda com um 049h + 0,9 bar + 2e e ate agora levou geral nos 200m, é todo original inclusive a suspensao e nao tem blocante. levou saveiro, passat forjado com blocante e o caralho a 4, carro que ctz que anda com mta pressao. esse gol tem 240cv e mediu antes que meu carro no dia do dyno day, e numa arrancada que ele participou ficou em 5? colocado perdendo por 1 centesimo para os 4? e 3? colocado.
                voce precisa ver o que quer, para depois montar sua config.
                voce quer carro para rua, para arrancar 200m, 400m, aceelrar de final??? para cada uma dessas categorias eu te recomendaria uma config diferente.
                  na apl mudada
                  [snapback]554408[/snapback]
                  nem 2e nem weber, use um 3e de opala.
                  :fluff2:
                  meu, nem perde tempo com os ensimanentos tánicos dos vendedores da spa.
                  muito man? vc pergunta sobre turbina e o imbecil te responde sobre compressor :fabiorr:
                    [snapback]554421[/snapback]
                    uso e aprovo o 3e bokao
                      Le
                      da diferenca mesmo esse bura ? ? ? ?, pq o preco deve ser igual (mais ou menos) ao do 2e, se eu achar um eu compro.
                      e concordo com o q disse a carol, eles nao entendem nada, e ve peça o dia inteiro
                        Le
                        [snapback]554419[/snapback]
                        o que eu realmente quero, eh um carro de rua fortao, com + ou - 300 pocotos quero poder usar 2 bar de turbina sem sacrificar a mesma
                        entendeu ????
                          DuDu_Civic
                          sa? da 2e e fui pra 3e de opala, to bem feliz hehehehehehehe
                          [snapback]554469[/snapback]
                          somos 2 satisfeitos
                          entendeu  ????
                          [snapback]554477[/snapback]
                          mermão só te digo uma coisa, 2 kg em motor original é coisa pra caraleo, mesmo sendo de aplinha
                          eu to achando q entortei minhas bielinhas por causa dos mêseros 2 kg de pressão, isso pq antes os mêseros 2kg quebraram no meio meu pistão original e agora to de pistão forjado, sem contar q uso uma taxa de compressão ultra baixa pra poder compensar
                          então vc veja bem, se for de miolo original, vê no máximo 1,5 bar e bem alimentado, se for mais do q isso, pelo menos arruma umas bielas de kd (kombi diesel) e faz uma jogada com pistões do 1.6 pra nao ficar com a taxa muito baixa, aí sim o miolo aguenta se bem alimentado
                          300 cvs não vem facilmente sem um preão a se pagar, ou vc co?a o bolso, ou vc chora o carro quebrando toda hora
                          te digo q 1,5 bar em ap 1.9 com 49g, 3e de opala bonitinho com econostatos, e uma .50/.63 rendeu já uns 280 cvs medidos em dino decente, esse carro eu conheão e tá um canh?o
                            [snapback]554475[/snapback]
                            pra vc ter ideia, um 3e de opala tem maior área de passagem do que a maioria dos weber 40 q vc ve por ai. a exceção fica pros w40 com preparação ninja, e mesmo assim a diferença é super pequena em relação ao 3e de opala.
                            qto ao atendimento da spa, lamentável.
                              Le
                              area de passagem que vc diz eh o diametro dos gargalos (entrada e ar combustivel) dos 2 estagios ???
                              outra pergunta carol, a carca?a realmente acha facil, o que nao encontrei foi o rotor maior, e tira uma duvida de ignorante (nunca vi um turbo desmontado), vi algumas fotos e parece que o rotor literalmente fica preso ao eixo ? ? ? certo ??
                                1. area de passagem que vc diz eh o diametro dos gargalos (entrada e ar combustivel) dos 2 estagios ???
                                2. outra pergunta carol, a carca?a realmente acha facil, o que nao encontrei foi o rotor maior, e tira uma duvida de ignorante (nunca vi um turbo desmontado), vi algumas fotos e parece que o rotor literalmente fica preso ao eixo ? ? ? certo ??
                                [snapback]554521[/snapback]
                                1. isso, é o di?metro dos difusores
                                2. rotor vai na ponta dentro do compressor. e o eixo é o rotor q vai na ponta dentro turbina. os dois são rotores, mas se chama o rotor quente de eixo pq ele não sai, fica uma coisa só fundida no proprio eixo em si, ao passo q o rotor frio vc troca qdo quiser bastando soltar a porca. claro, depois disso tem q mandar balancear o eixo antes de montar.
                                  Zaza
                                  voce vai ficar de cabelo branco….... rs
                                  minha opiniao......
                                  se voce quer melhorar em alguma coisa seu carro, coloca o que ele nao tem.
                                  nao gaste dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, sua turbina ta pequena, porem
                                  voce pode dar uma melhorada na sua admissao colocando um bom intercooler, o maior que voce conseguir colocar, assim vc esquece sua turbina, para 300cv rodando dentro dos 6500 rpm uma .48 esta relativamente no limite desde que voce use valvula de alivio, caso vc use uma popoff ai complica.
                                  ai mais pra frente quando a turbina der pau, vc gasta com ela.
                                  com essa config de 525+intercooler, antes de mexer em turbina eu investiria num jogo de pistao e biela, ai voce roda com 1,4 bar nessa com segurança, e com motor original eu nao passaria de 1 kilinho.
                                    Le
                                    minha opiniao......
                                    [snapback]554524[/snapback]
                                    entao, acho que vc ateh tem razao , compensa mais, colocar um intercooler, o comando 027.7 e dar um jeito de trocar as bielas pelo menos
                                      Le
                                      outra coisa, no que o 3e de opala, eh melhor que o 2e ou 3e de ap ? ? ?
                                      explica um pouco sobre esse carbura
                                        o 3e é maior em quase tudo que o 2e, tem mais launch feel, turbina pega mais rapido, dá maior passagem. o unico problema é o consumo dele.
                                          miozao
                                          não sei se pode ajudar:
                                          eu uso uma turbina .50/.63 mono, eixo de 49,5 mm e rotor 46mm
                                          coletor pulsativo no farol
                                          uma flange (que tá meio pequena, o buraco dela é menor que o do coletor e o da turbina.. = gargalo :fabiorr: )
                                          1.8 mi originalzinho, com comando 027
                                          rodando no alcool com 1 bar
                                          a 2300 +/- o ponteiro já passa do 0
                                          e ela dá 1 bar com +/- 4500 rpm
                                          to pensando agora em refazer a flange (que é mono), pra pulsativa, e comprar uma outra turbina, ou só trocar o caracol quente.
                                          o uso do carro é só de rua mesmo
