  4. Pistola de ponto
Pistola de ponto
15 Posts 7 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    conselho: gaste um pouquinho a mais e compre uma haven com avanço digital.
      Milho
      [snapback]555743[/snapback]
      qual a diferença carol, ela é mais precisa? ?
        [snapback]555767[/snapback]
        acho mais facil de operar qdo se tem um display digital. e indiquei essa marca pq é a q eu tenho.
          Glauco
          http://www.ferramentasautomotivas.com.br/b…oria=78&achou=s
          :d
            Milho
            po glauco mto bom o site :d valeu
            qual seria a diferença do modelo com e sem avanço?
              com avanço vc consegue ler até onde (em graus) seu distribuidor esta avan?ando conforme o giro sobe. isso é 100% obrigatério de se ter em mãos qdo se trabalha o avanço final do distribuidor.
                tem essas com avanco pra ler o qnt esta avancado e seria com recuo pra ler o qnt esta atrasado, se é q tem essa funcao?
                esta certo o topico no mao na graxa?
                  que eu saiba, não existe pistola q leia atraso de ponto.
                    miozao
                    [snapback]556178[/snapback]
                    carol, seria útil isso então só em carburadosó :d
                      carol, seria útil isso então só em carburados?  :d
                      [snapback]556244[/snapback]
                      em motor injetado é diferente, a central trabalha com mais dados para ajustar o avanço. e ler o avanço com o carro parado (num injetado) não vai te ajudar.
                        na florencio de abreu nao tem isso nao? tem a tal loja 22 , numero 22 da florencio (puta falta de criatividade no nome neh, mas tudo bem)
                        la tem tudo que eh ferramenta… talvez tenha pistola... to querendo comprar uma tb...
                          :ppteam:
                          [snapback]556059[/snapback]
                          eu tenho essa com avanço digital e é muito boa…coma vantagem de não ser tão cara qto a q a carol tem (raven é mto boa mas cara pra kct)....
                          essa sua ela vai mostrando o ponto conforme se acelera no visor automaticamente ou é naquele esquema de setar o ponto e ver se achou o ot no volante? se ela mostrar automaticamente aí justifica o valor mais alto…
                          [snapback]556241[/snapback]
                          o lance é dar um jeitinho….colocar um valor mais baixo do q o ponto correspondente naquela rpm acertando ele ao invós do ot em alguma outra marca do volante (6,9,12...), programar o atraso no gerenciador, simular a pressão e ver o qto atrasa na janela do vb... :teteto:
                            [snapback]556393[/snapback]
                            vc tem q buscar o ot, ai vc le o ponto (daquela rotação) no display.
                              [snapback]556456[/snapback]
                              ah tá….
                              então é igual a q eu tenho mesmo...
                              se ela lesse o avanço e mostrasse no display q ia ser fera....era só acelerar e ler o display...hehehheheheheehhe
