  4. 2.0 20v marea
2.0 20v marea
27 Posts 13 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    de imediato troque correias e rolamentos.
    cheque por borra e etc.. caso haja, realize limpeza. e um motor melindroso… mas anda direitinho.
      FUNtastic
      marea eh o seguinte: assim que compra-lo o novo dono precisa separar uma grana pra dar uma geralzinha nele: limpeza do carter e tampa de valvulas, troca de todas as correias e tensores e o resto eh manutencao basica (velas, oleo, filtros, etc…)
      o problema do oleo no marea é apenas e tao somente falta de interpretacao do manual. o manual do marea recomenda a troca a cada 20 mil km, e com as letrinhas miudinhas ele recomenda diminuir pela metade a troca caso o carro tenha uso urbano acentuado (caso de 90% da populacao)... nesse caso, a troca de oleo deve ser feita no maximo a cada 10 mil km (oq jah eh um absurdo)
      quer ter um marea que nunca vai quebrar? simples: troque oleo a cada 4 mil km (15w40 semi sintetico ou mineral) e todas as correias e tensores a cada 60 mil km ou 3 anos (oq ocorrer primeiro, mas nao deixe as correias ficarem velhas)
      fazendo isso, o marea é quase eterno :hauhau:
      e sobre o colega q reclamou do consumo, o meu tah fazendo 7km/l na cidade rodando alcool :d melhor impossivel
        guziloto
        fazendo isso, o marea é quase eterno :d
        e sobre o colega q reclamou do consumo, o meu tah fazendo 7km/l na cidade rodando alcool :p melhor impossivel
        [snapback]558038[/snapback]
        ? isso q vou fazer passar ele a alcool tbm e trocar o oleo a cada 4 mil km com oleo semi sintetico 15w40.
        pq o resto esta tudo novo, coreia foi trocado pouco tempo na fiat, esta tudo revisado, achu q vou ser feliz com esse carro :d
        valeu pelas dicas pessoal
          só toma cuidado que qdo passa pra alcool costuma soltar as borras do motor… o alcool faz com que se soltem aí pode entupir o pescador...
            jah tem data pra pegar o carro??
            tirar umas fotos nao ia ser de mau grado…
              FUNtastic
              o over tah certo mesmo
              se for passar pro alcool, certifique-se que ele nao tem borra… talvez seja melhor vc abrir o carter e limpar td antes
                Gustavo Golf
                fala pessoal
                aproveitando o topico,,,,
                eu li naum sei aond.. mais era uma revista de nome… mas naum me lembro qual.. jah faz algum tempo
                q falava q troca de oleo muito constante era ruin pro motor igual uma troca de oleo muito demorada...
                ateh q ponto isso eh certo ou naum? sera q faz mesmo sentido isso?
                meu carro ainda esta com 2 mil km... mais meu golf antigo eu trocava a cada 5 mil km... uso sempre akele oleo original da volks... soah q eu compro direto de distribuidora e eu mesmo troco
                meu golf eh 1.6 totalflex... ateh hj soah usei uns 2 tanques de gasolina.... e resto sempre alcool...
                e sempre falam dessas borras em carro a alcool... o q seria exatamente isso?
                abraão e obrigado
                  JF
                  eu troco a cada 3.000/3.500 nunca me deu nenhum problema isso em todos carros que ja tive (tenho o costume de trocar oleo e filtro)
                  ps: eu que troco tb. :hauhau:
                    Gustavo Golf
                    [snapback]558170[/snapback]
                    seu carro eh turbo?
                    eh verdade.. sempre o filtro tmbm… coisa q pelo menos aki... o pessoal tem costume de trocar o filtro a cada 2 trocas de oleo...
                    uma aconomia q naum vale a pena
                      rallye
                      lembro de relatos do phil ainda no cdr sobre problemas
                      de lubrificação do 3? cilindro, independente de estar no
                      alcool e com óleo de boa qualidade, ainda assim teria
                      esse problema que na epoca havia sido ate reconhecido pela fiat.
                      alguem sabe mais a respeito?
                        FUNtastic
                        geralmente qd o marea trava o motor (funde) é por excesso de borra, que faz com que o quinto cilindro fique sem lubrificação…
                        o manual do proprietario inclusive recomenda no plano de revisoes que a cada 60 mil km o carter seja aberto para limpeza... e de fato esse procedimento faz com que a vida util do motor seja bem prolongada... existem relatos de taxistas com mais de 350 mil km rodados sem nunca terem feito o motor
                          guziloto
                          [snapback]558104[/snapback]
                          já peguei o carro, vai fazer duas semanas já
                          só to esperando pra abaixar ele pra tirar fotos e postar aqui no forum :hauhau:
                            [snapback]558723[/snapback]
                            aiaiai
                              FUNtastic
                              aiaiai oq?
                                dá ate medo qdo o marcel fala de mexer no carros dele rsrsrsr
