  4. 2.0 20v marea
2.0 20v marea
27 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    guziloto
    marea eh o seguinte: assim que compra-lo o novo dono precisa separar uma grana pra dar uma geralzinha nele: limpeza do carter e tampa de valvulas, troca de todas as correias e tensores e o resto eh manutencao basica (velas, oleo, filtros, etc…)
    o problema do oleo no marea é apenas e tao somente falta de interpretacao do manual. o manual do marea recomenda a troca a cada 20 mil km, e com as letrinhas miudinhas ele recomenda diminuir pela metade a troca caso o carro tenha uso urbano acentuado (caso de 90% da populacao)... nesse caso, a troca de oleo deve ser feita no maximo a cada 10 mil km (oq jah eh um absurdo)
    quer ter um marea que nunca vai quebrar? simples: troque oleo a cada 4 mil km (15w40 semi sintetico ou mineral) e todas as correias e tensores a cada 60 mil km ou 3 anos (oq ocorrer primeiro, mas nao deixe as correias ficarem velhas)
    fazendo isso, o marea é quase eterno :d
    e sobre o colega q reclamou do consumo, o meu tah fazendo 7km/l na cidade rodando alcool :p melhor impossivel
    [snapback]558038[/snapback]
    ? isso q vou fazer passar ele a alcool tbm e trocar o oleo a cada 4 mil km com oleo semi sintetico 15w40.
    pq o resto esta tudo novo, coreia foi trocado pouco tempo na fiat, esta tudo revisado, achu q vou ser feliz com esse carro :d
    valeu pelas dicas pessoal
      só toma cuidado que qdo passa pra alcool costuma soltar as borras do motor… o alcool faz com que se soltem aí pode entupir o pescador...
        jah tem data pra pegar o carro??
        tirar umas fotos nao ia ser de mau grado…
          FUNtastic
          o over tah certo mesmo
          se for passar pro alcool, certifique-se que ele nao tem borra… talvez seja melhor vc abrir o carter e limpar td antes
            Gustavo Golf
            fala pessoal
            aproveitando o topico,,,,
            eu li naum sei aond.. mais era uma revista de nome… mas naum me lembro qual.. jah faz algum tempo
            q falava q troca de oleo muito constante era ruin pro motor igual uma troca de oleo muito demorada...
            ateh q ponto isso eh certo ou naum? sera q faz mesmo sentido isso?
            meu carro ainda esta com 2 mil km... mais meu golf antigo eu trocava a cada 5 mil km... uso sempre akele oleo original da volks... soah q eu compro direto de distribuidora e eu mesmo troco
            meu golf eh 1.6 totalflex... ateh hj soah usei uns 2 tanques de gasolina.... e resto sempre alcool...
            e sempre falam dessas borras em carro a alcool... o q seria exatamente isso?
            abraão e obrigado
              JF
              eu troco a cada 3.000/3.500 nunca me deu nenhum problema isso em todos carros que ja tive (tenho o costume de trocar oleo e filtro)
              ps: eu que troco tb. :hauhau:
                Gustavo Golf
                [snapback]558170[/snapback]
                seu carro eh turbo?
                eh verdade.. sempre o filtro tmbm… coisa q pelo menos aki... o pessoal tem costume de trocar o filtro a cada 2 trocas de oleo...
                uma aconomia q naum vale a pena
                  rallye
                  lembro de relatos do phil ainda no cdr sobre problemas
                  de lubrificação do 3? cilindro, independente de estar no
                  alcool e com óleo de boa qualidade, ainda assim teria
                  esse problema que na epoca havia sido ate reconhecido pela fiat.
                  alguem sabe mais a respeito?
                    FUNtastic
                    geralmente qd o marea trava o motor (funde) é por excesso de borra, que faz com que o quinto cilindro fique sem lubrificação…
                    o manual do proprietario inclusive recomenda no plano de revisoes que a cada 60 mil km o carter seja aberto para limpeza... e de fato esse procedimento faz com que a vida util do motor seja bem prolongada... existem relatos de taxistas com mais de 350 mil km rodados sem nunca terem feito o motor
                      guziloto
                      [snapback]558104[/snapback]
                      já peguei o carro, vai fazer duas semanas já
                      só to esperando pra abaixar ele pra tirar fotos e postar aqui no forum :hauhau:
                        [snapback]558723[/snapback]
                        aiaiai
                          FUNtastic
                          aiaiai oq?
                            dá ate medo qdo o marcel fala de mexer no carros dele rsrsrsr
