  4. Coluna de instrumentos
47 Posts 18 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    tem q ser tipo o fabio lima disse mais pro comeco, importante usar pra acertar, depois sao apenas pra conferencia, qnd se esta acelerando, nao da tempo de ver nada…..
    pretendo montar com pressao do turbo e hallmeter mais a vista, pressao de combustivel e do oleo mais pra cima, deslocado do foco de visao
    [snapback]557924[/snapback]
    eu tenho, mais proximo ao campo da visao, manometro de oleo e manometros de combustivel. o resto é apenas para conferir de vez em quando.
      [snapback]557929[/snapback]
      mas alteracoes no hallmeter e pressao do turbo, indicam obrigatoriamente problemas em outras partes, o hallmeter até mais facil durante a noite de se notar, ja pressao do turbo se tem gravado na cabeca até q ponto o ponteiro sempre chega se mudar ja se sabe q vem merd@, tem q aliviar e acompanhar o restante dos relogios
        fusca84
        [snapback]557933[/snapback]
        sim, mas se altera a pressao do turbo, vai alterar a pressao na(s) linha(s) de combustivel tambem.
        hallmeter, particularmente, pra mim é enfeite. o mais correto, na minha opiniao, seria ter um voltimetro para monitorar a sonda.
          [snapback]557954[/snapback]
          eu vou pelo hallmeter, é um indicador de sonda tmb, so q atraves de uma coluna iluminada, mais rapido de se visualizar do q ler os mv de um multimetro…..
          como eu sei fazer voltimetro eu sei q de certa forma ele é preciso....
          entao se altera a pressao e cai na linha, logo a mistura sera influenciada de imediato....
          nao sei, qnd for montar vou precisar fazer é votacao dos 2 mais importantes pra estarem bem na cara mesmo, so sei q eu queria eles bem escondidos por causa de vagabundos e policia nao ver....queria no console todos....
          até a caneta do shift q eu tmb sei fazer sera discreta.....
            eu acerto o carro no bund?metro , so depois olho pro hall e velho aonde ta marcando… dai tomo akela luz como meta ...
              eu vou ter q tomar o meter como ponto onde vai entrar suplementar, ou pelo menos ajustar sua entrada junto com a pressao e ir calibrando conforme sobe…..
              vou trabalhar a fase aspro totalmente original, somente acertando ponto e alimentacao via chip, so vou usar pressao de combustivel pra conferir hora por outra se a bomba esta de acordo....
              ainda nao entendi muito bem a obrigatoriedade de usar o de pressao do oleo, mas sei q se faltar oleo em cima é merda na certa.....
              nao sei pq mas algo me diz q a parte de acertar é a mais complicada, porem é a q mais vou me divertir....justamente pela complicacao....e estar muita coisa relacionada com a outra....
                no gts eu uso assim:
                monster + pressão de turbo no lado esquerdo bem do lado do painel
                e pressão de oleo e comb no console logo abaixo do radio
                e pretendo deixar um hall diy no painel na frente de onde eh o cg original… pra acertar uso o multimetro mesmo, ai o hall eh so pra aviso...
                mas no bola acho q fica legal os relogios na coluna, mas tem q tomar cuidado pra não deixar tchaning pq ai zua... mas sei la c for turbo forte num tem problema a turma num vai repara nisso :hauhau:
                  a mostra o grande problema é passando por comando mesmo q de boa, viu reloginho é fucado, é boy é rach@dor, é tudo q pulica vai querer pegar…..e vagabundo sempre ta ligado em tudo e cresce o zoi rapidao em cima disso....
                    DuDu_Civic
                    no chevas tem um dimmer da luz do painel, dependendo da situação apago tudo
                    hahahahahahahhahaha
                      mas nem precisa ver o manometro de turbo pra saber q deu pau. geralmente qdo estoura o reparo da alivio ou solta alguma mangueira a alteração na pressão é bem sensivel no volante.
                        [snapback]558384[/snapback]
                        mas ae, pra mais pressao q gera mistura pobre e assim por diante, uma reacao em cadeia…ou a pressao altera pra menos?
                          [snapback]558627[/snapback]
                          se aumentar a pressão sem mexer no acerto, a tendencia sempre é mistura cair pra pobre + ponto em excesso, caso o acerto já estivesse afiado.
                          creio q os injetados sem bico suplementar sofram mto mais falta de combustivel nessa situação, os carburados como está passando mais ar, vai arrastar mais combustivel, mas normalmente cai um pouco a mistura tb.
                            [snapback]558890[/snapback]
                            fabio eu tava perguntando no caso q vc dizia de uma pane ser sensivel ao po
                            se sobe ou se cai a pressao
                              geralmente, qdo oscila pressão a pane é na valvula de alivio. geralmente costuma ir pro q a turbina aguenta mandar, ou seja, mais de 2kg. salvo nos casos onde escape algum mangote, ai acaba a pressão né…
                                putz entao de qq forma é totalmente perigoso dar algum problema na valvula de alivio, mas a wg nao iria trabalhar em cima disso e tentar contornar ou é ilusao minha…a pressao vai subir de todo jeito
                                  Caracol
                                  tinha que ter um display desses digitais multi-fun?ao… ter essa relogioaria toda é nescessario... mas é muito enfeite dentro do carro... um display unico... com valores de aviso e emergencia ia ser the one... um botao mocado pra trocar a indica?ao... cabou... ki nem os pc de bordo da vw...
                                  alguem consegue um console de gol g1 akele completo? aki em bsb virou lenda…
                                  [snapback]557396[/snapback]
                                  console??? que console???
                                  o painel inteiro se for isso consigo sim.
                                    Caracol
                                    ah flavio…
                                    fica feio mas fica funcional...
                                    um amigo aaqui da area estava com os mesmos problemas que você e sugeri para ele colocar os manometros ao redor do painel, em cima do volante...
                                    ele disse que foi a melhor coisa que fez, agora ele enxerga tudo e sem problemas.
                                    inclusive é um gol bolinha tbm...
                                    ajeitou os 5 manometros 1 grudado no outro lado a lado sobre o painel bem de frente.
                                    no ladinho ali perto do vidro ficou o monster.
                                      ah, essa saladeira de monte de nome pra uma coisa só q colocam :hauhau:
                                      qdo falo alivio é aquela q vai no coletor, pra aliviar a pressão dos gases de escape controlando a pressao. fudeu ela, nao tem outra coisa q limite… a nao ser q vc use pop-off e valvula de alivio juntas.
                                        [snapback]559135[/snapback]
                                        akela parte ali no meio do carro que vai do cambio ate o painel… nos cl ele é pekeno e baixo ... nos gl pra cima eles tem um prolongamento que vai ate a base do painel de cima..
                                        eu keria so essa peça...
                                          [snapback]559146[/snapback]
                                          entendi…..monte de nome pra quase a mesmma coisa q se ferrar acaba com tudo do mesmo jeito
