  4. Coluna de instrumentos
47 Posts 18 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    eu acerto o carro no bund?metro , so depois olho pro hall e velho aonde ta marcando… dai tomo akela luz como meta ...
      eu vou ter q tomar o meter como ponto onde vai entrar suplementar, ou pelo menos ajustar sua entrada junto com a pressao e ir calibrando conforme sobe…..
      vou trabalhar a fase aspro totalmente original, somente acertando ponto e alimentacao via chip, so vou usar pressao de combustivel pra conferir hora por outra se a bomba esta de acordo....
      ainda nao entendi muito bem a obrigatoriedade de usar o de pressao do oleo, mas sei q se faltar oleo em cima é merda na certa.....
      nao sei pq mas algo me diz q a parte de acertar é a mais complicada, porem é a q mais vou me divertir....justamente pela complicacao....e estar muita coisa relacionada com a outra....
        no gts eu uso assim:
        monster + pressão de turbo no lado esquerdo bem do lado do painel
        e pressão de oleo e comb no console logo abaixo do radio
        e pretendo deixar um hall diy no painel na frente de onde eh o cg original… pra acertar uso o multimetro mesmo, ai o hall eh so pra aviso...
        mas no bola acho q fica legal os relogios na coluna, mas tem q tomar cuidado pra não deixar tchaning pq ai zua... mas sei la c for turbo forte num tem problema a turma num vai repara nisso :hauhau:
          a mostra o grande problema é passando por comando mesmo q de boa, viu reloginho é fucado, é boy é rach@dor, é tudo q pulica vai querer pegar…..e vagabundo sempre ta ligado em tudo e cresce o zoi rapidao em cima disso....
            DuDu_Civic
            no chevas tem um dimmer da luz do painel, dependendo da situação apago tudo
            hahahahahahahhahaha
              mas nem precisa ver o manometro de turbo pra saber q deu pau. geralmente qdo estoura o reparo da alivio ou solta alguma mangueira a alteração na pressão é bem sensivel no volante.
                [snapback]558384[/snapback]
                mas ae, pra mais pressao q gera mistura pobre e assim por diante, uma reacao em cadeia…ou a pressao altera pra menos?
                  [snapback]558627[/snapback]
                  se aumentar a pressão sem mexer no acerto, a tendencia sempre é mistura cair pra pobre + ponto em excesso, caso o acerto já estivesse afiado.
                  creio q os injetados sem bico suplementar sofram mto mais falta de combustivel nessa situação, os carburados como está passando mais ar, vai arrastar mais combustivel, mas normalmente cai um pouco a mistura tb.
                    [snapback]558890[/snapback]
                    fabio eu tava perguntando no caso q vc dizia de uma pane ser sensivel ao po
                    se sobe ou se cai a pressao
                      geralmente, qdo oscila pressão a pane é na valvula de alivio. geralmente costuma ir pro q a turbina aguenta mandar, ou seja, mais de 2kg. salvo nos casos onde escape algum mangote, ai acaba a pressão né…
                        putz entao de qq forma é totalmente perigoso dar algum problema na valvula de alivio, mas a wg nao iria trabalhar em cima disso e tentar contornar ou é ilusao minha…a pressao vai subir de todo jeito
                          Caracol
                          tinha que ter um display desses digitais multi-fun?ao… ter essa relogioaria toda é nescessario... mas é muito enfeite dentro do carro... um display unico... com valores de aviso e emergencia ia ser the one... um botao mocado pra trocar a indica?ao... cabou... ki nem os pc de bordo da vw...
                          alguem consegue um console de gol g1 akele completo? aki em bsb virou lenda…
                          [snapback]557396[/snapback]
                          console??? que console???
                          o painel inteiro se for isso consigo sim.
                            Caracol
                            ah flavio…
                            fica feio mas fica funcional...
                            um amigo aaqui da area estava com os mesmos problemas que você e sugeri para ele colocar os manometros ao redor do painel, em cima do volante...
                            ele disse que foi a melhor coisa que fez, agora ele enxerga tudo e sem problemas.
                            inclusive é um gol bolinha tbm...
                            ajeitou os 5 manometros 1 grudado no outro lado a lado sobre o painel bem de frente.
                            no ladinho ali perto do vidro ficou o monster.
                              ah, essa saladeira de monte de nome pra uma coisa só q colocam :hauhau:
                              qdo falo alivio é aquela q vai no coletor, pra aliviar a pressão dos gases de escape controlando a pressao. fudeu ela, nao tem outra coisa q limite… a nao ser q vc use pop-off e valvula de alivio juntas.
                                [snapback]559135[/snapback]
                                akela parte ali no meio do carro que vai do cambio ate o painel… nos cl ele é pekeno e baixo ... nos gl pra cima eles tem um prolongamento que vai ate a base do painel de cima..
                                eu keria so essa peça...
                                  [snapback]559146[/snapback]
                                  entendi…..monte de nome pra quase a mesmma coisa q se ferrar acaba com tudo do mesmo jeito
                                    pessoal pessoal vejam isso e me digam o q acham disso
                                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-501…nta-entrega-_jm
                                      ruiak
                                      nao creio q isso ai seja mto preciso nao
                                      parece coisa do paraguay
