  4. Turbo + cambio autom?tico …
25 Posts 12 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    ?timo tópico, tb tenho interesse nesse assunto, mas sei que até os golfs tem um certo limite o cambio.
      Tim
      pessoal .. alguem ja viu carro com cambio autom?tico turbo ? é claro que nao estou levando em conta os golf/a3 da vida … estou falando de algo mais forte ...
      outra duvida ... pode-se usar embreagem de ceramica em um carro com cambio automatico ?
      o risco de quebra destes cambios é muito grande qdo submetido é motores fortes ou existe alguma virtude deles, que não deixam eles parecendo com engrenagens de papel ?
      valeu
      [snapback]559205[/snapback]
      a questao não é o problema c/ as engrenagens… quebrar engrenagem de cambio automatico é mtooo , mas mto dificil mesmo.
      o problema é c/ o conversor de torque, que é uma helice hidrodinamica...
      qdo o motor é mto forte , ele patina ou queima , como povo fala. entra em cavitação. ai alem do carro nao andar, ferve o fluido e danifica o cambio. alguns cambios tem um tipo de conversor que nao entra em cavita?ao, ele muda o passo da helice pra nao cavitar. mas ai a pressao do oleo sobe a tal ponto que expldoe o corpo de valvulas (responsavel pela troca de marchas), as mangueiras externas que alguns tem ou entao o proprio conversor quebra.
      ? possivel sim carro forte com cambio automatico. tanto é que os v8 fortes mesmo usam automatico na maioria das vzes. só que tem q ser bem dimensionado.
      martin
        rodriguera
        lucchesi tem um corola automatico turbinado.. deve ta beirando uns 300cv
        www.lucchesiturbo.com.br
        tem até um video dele acelerando la.. mais num botei muita fã naum.. hehehe
          FabioRR
          martin
          [snapback]559207[/snapback]
          puts … valeu pela resposta
          mas diga ae ... qual seria a solução para este problema ? apenas a troca do cambio ? ou tem como colocar alguma peça melhor dimencionada para o novo regime de trabalho ?
          praticamente todos os v8 violentos que eu vejo pela internet é fora, possuem cambios autom?ticos ... mas ate ai ... são cambios bem $diferentes$
          se eu nao me engano vi o over falando aqui que esta turbinando um omeha autom?tico. vamos chamar ele para a conversa :hauhau:
            DuKa
            ae… ja vi diversos kits de performance pra cambio automatico pela internet...
            conversores de torque com stall mais alto.... ele sobe o giro are uns 3000rpm pra comecar a andar...
            so procurar que tem
              FabioRR
              outra duvida … cambio automatico nao come o disco de embreagem mais rapido ?
              a impressao que se tem é que o motor esta constantemente queimando embreagem ...
              ou isso é só impressão ?
                FabioRR
                mais uma questao …
                a troca por um cambio manual é simplesmente tira um, poe outro ?
                ou tem que fazer acertos eletronicos na ie, adaptações de acomplamento e por ai vai ?
                  DuKa
                  cambio automatico, nao tem embragem… é o conversor de torque que faz o acoplamento....
                  a troca de cambio me parece complicado.... tem que mudar a injecao tbem...
                    DuKa
                    o conversor é hidraulico…
                      gts turbo
                      boa imajina meu gts com cambio autom?tico :hauhau:
                        outra duvida … **cambio automatico nao come o disco de embreagem mais rapido ?
                        a impressao que se tem é que o motor esta constantemente queimando embreagem …**
                        [snapback]559213[/snapback]
                        não come disco de embreagem simplesmente pq não tem disco nenhum ali dentro o sistema de acoplamento do motor é transmissão em um carro autom?tico é diferente de um carro manual…
                        carro autom?tico não tem disco/volante/platé como os carros manuais (não estou falando de selespeed de ferrari, q é diferente...tá falando de c?mbiuo auto tradicional)....ele possui 2 rotores (1 ligado ao motor - bomba - , outro é caixa de câmbio - turbina - ) e um reator , menor, entre eles... (esses nomes eu tirei de um livro portugu?s de 1976 q eu tenho, não sei se os nomes estão corretos no portugu?s brasileiro)
                        nenhum deles se toca, e o acoplamento é feito por meio de um óleo q fica ali dentro....
                        isso é o conversor de torque e é o q faz o acoplamento entre motor e transmissão num carro autom?tico...
                        se eu tivesse scanner, escanearia os desenhos q tem nesse livro q eu consultei…ficaria muito mais claro o pq do carro parecer estar sempre quemando embreagem ....a turbina e a bomba nunca giram solid?rias...sempre h? uma perda ali e é o q dá a sensação de queimar embreagem ...
                        sugestão de leitura:
                        http://auto.howstuffworks.com/torque-converter.htm
                        http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission.htm
                        pela próprio tipo de caixa q é usada em carro autom?tico (trem de engrenagens planet?rias) realmente é difácil de uma delas quebrar…
                          Magoo
                          existe uma infinidade de pecas de alta performance pra cambios automaticos, beem mais doke pra cambios manual. depois vou ver se acho alguma coisa pra postar.
                          o evandro lima tem um astra aberto pra 2400cc, esta com turbo 0,4 kg.
                          achei que puxa legal, só espirra quando tira o po do acelerador, nas trocas de marcha nao tem espirro. o vicente orige tem um omega australiano 2005 biturbo mas nao sei se é manual ou auto.
                            ruiak
                            no zc tem acho q 2 focus e 2 mondeos automaticos turbo com seus 280 cvs por ai
                              Tim
                              [snapback]559256[/snapback]
                              as bmw e mercedes (com cambio 7gtronic) que tao saindo agora tem um sistema de bloqueio do convesor de torque.
                              depois que carro ja esta se movimentando, as duas helices que o compoe se ligam fisicamente (pino), eliminando o arrasto. o carro fica mais economico que um com cambio manual e o desperdicio de potenca tbm fica menor.
                              eu ja vi um cambio automtico powerglide de 2 marchas aberto, tava montado num gm 440 c/ compressor mecanico.
                              o conversor de torque é coisa do outro mundo. só ele pesa uns 20kg.
                              martin
                                Tim
                                martin
                                normalmente troca-se o conversor de torque por outro mais parrudo , pra aguentar o tranco.
                                só que pra cambios que nem o do corola por exemplo eu acredito que nao existam peças de performance… pra vw deve ter, mas no brasil nao é difundido. eu pelo menos nunca vi um a3 automatico realmente forte, com cambio alterado. peças de performance pra automatico vc acha pra v8 aos moooontes..
                                martin
                                  Magoo
                                  peguei um texto em outro forum:
                                  tunning de cambio autom?tico?
                                  mais do que nunca, as perguntas sobre desempenho de câmbios autom?ticos em veículos tunados, estão ficando cada dia mais freq?entes, afinal a febre está se alastrando.
                                  muita gente questiona o comportamento inadequado e, muitas vezes, a quebra consecutiva do câmbio autom?tico. será mesmo que eles são fracos para o serviço?
                                  primeiro convenhamos, envenenar um motor e esquecer dos freios sabemos que o veículo acelera e depois não pora e, quando não modificamos a transmissão, o que será que acontece?
                                  vamos falar dos venenos para transmissões autom?ticas. comecemos por enumerar alguns itens disponíveis no mercado mundial, muitos deles totalmente desconhecidos dos brasileiros que hoje começam a usar e entender de câmbios autom?ticos.
                                  ? shift kits (kits para mudança de marchas)
                                  ? performance rebuikding kits (kits para reforma esportiva)
                                  ? performance solenoids (solen?ides de performance)
                                  ? performance pumps (bombas de alto desempenho)
                                  ? torque converters upgrades (upgrades de conversores de torque)
                                  ? heavy duty hard parts (planet?rias e engrenagens reforçadas)
                                  ? performance coolers (resfriadores especiais)
                                  ? performance clutches (embreagens de performance)
                                  ? performance chips (chips de veneno para módulos de transmissão)
                                  ? d.r.a.c.s. (compatibilizadores de relação de marchas e pneus)
                                  ? fluidos especiais
                                  ? carters de óleo.
                                  calibrados para otimizar a troca de marchas, os kits de mudança de marchas eajustam os pontos de troca ao limite da patinação e proporcionam uma ?pegada? e arrasto das embreagens. ajudam ainda a aumentar a linha de pressão e a fricção, fazendo com que a transmissão renda mais e gere menos calor ao final. os kits de mudança de marchas alteram, também, a sensação da troca mais firme e rápida.
                                  performance rebuilding kits (kits para reforma esportiva)
                                  se a intenção é querer uma modificação mais profunda, adquirir um master kits completo destinado a reformar a transmissão como um todo é uma opção. existem kits que incorporam em alguns casos até o re-trabalho do corpo de válvulas. incluem ainda discos de embreagem de cer?mica e kevlar, materiais de superior durabilidade e extraordin?ria capacidade de suportar torques de alt?ssima potência, como nos dragsters, que são monstros automotivos, nas provas de arrancada. é ele quem segura um touro daqueles quando resolvem disparar.
                                  são solen?ides especiais com resposta ultra-rápida que permitem ajustar e alterar a pressão com muito mais precisão. estes solen?ides são conhecidos como epc (electronic pressure control) ou lps (line pressure solenoids).
                                  são bombas de óleo especiais respons?veis por gerar a linha principal de pressão para todo o câmbio, e que são re-projetadas destinadas a gerar alta pressão e alto volume de circulação. pode pisar fundo agora, pois a transmissão do seu carro não vai ficar sem lubrificação adequada e compatével com o aumento de cavalos do seu motor.
                                  converter upgrades (upgrades de conversores de torque)
                                  para aqueles que ainda não sabem o que vem a ser um conversor de torque, é uma turbina responsável pelo arrasto do automóvel. tal como no avião a jato, a transfer?ncia da potência total do motor para as rodas depende da efici?ncia dele e o seu acoplamento é viscoso, isto é depende do fluido atf. estes conversores possuem aletas soldadas em fornos de alta temperatura. cubo e pescoão feitos de metal de alt?ssima resist?ncia como cromo-molybidenium. balanceamento absoluto e ranhuras temperadas. cada motor e potência tám um conversor que vai ser o ideal para o uso.
                                    Magoo
                                    performance hard parts (planet?rias e engrenagens reforçadas)
                                    nada mais justo, afinal para um motor mais bravo nada como conjuntos de planet?rias, engrenagens e eixos reforçados para ag?entar a potência a ser transferida para as rodas. usinados e re-trabalhados para o uso. e não é só para correr, mas também arrastar grande peso como barcos e trailers.
                                    o maior inimigo de uma transmissão autom?tica, depois do homem, é o calor. quanto mais quente a caixa trabalhar, menos ela dura e mais rápido você vai ter que colocar a mão no bolso. portanto, mais arrasto e mais velocidade igual a mais calor, muito mais calor. é nesta hora que entram os radiadores e trocadores auxiliares para baixar esta temperatura para manter e preservar a integridade do fluido que lubrifica e resfria sua transmissão
                                    heavy duty clutches
                                    para quem quer fazer pequenas modificações, trocar os discos de fricção originais por discos de cer?mica e kevlar é fundamental. evitam flutuações centrífugas e agarram mais firme em altas velocidades. gerar menos calor é um dos benefícios decorrentes do seu uso.
                                    performance chips
                                    como no seu motor que acabou de ser tunado, sua transmissão também exige realinhamento digital como o computador do motor, freios e controle de tração. a eletrúnica hoje é parte dominante nos veículos modernos. mexer no afinamento do motor e esquecer do resto do veículo é como querer correr com as pernas e esquecer de mexer com os bra?os. códigos de erro, luzes piscando no painel, trocas de marcha bruscas e fora de tempo, patinações são apenas alguns dos problemas que você pode experimentar. portanto exija mais do seu mago de tunning fazendo com que ele busque o chip ideal para seu novo carro.
                                    dracs
                                    ou mais conhecido como digital ratio adapter controller. criado para compatibilizar todas as modificações feitas nas relações de marchas, eixo de sa?da ou pneus. servem para que o computador da transmissão, e abs também compensem a dist?ncia diferente que o veículo percorre com os novos equipamentos. este é um dos itens que o dono do carro mais esquece, pois trocam pneus e rodas sem levar em conta o que poderia afetar o veículo.
                                    fluidos
                                    definitivamente esque?a os atfs convencionais e mais baratos. o óleo do câmbio de seu veículo passa a ser de alta-performance, alta lubrificação, alto impacto. durante a fase de tunning, e dependendo do nível de modificação, defina com seu trans-mecânico o novo fluido e tamanho do c?rter necessário.
                                    c?rters
                                    aumentar o c?rter da transmissão e a capacidade total de fluido vai depender da necessidade de resfriamento. este aumento permite que o calor se espalhe de forma mais homog?nea quando se acumula no reservatério e, como sabemos, quanto menos quente a transmissão trabalhar, maior a durabilidade dos componentes.
                                    transmissão inteira
                                    e é claro, se você não quiser passar por todo este processo, que não é fácil, é possível você comprar uma caixa pronta e preparada para ser colocada diretamente no seu veículo.
                                      vtr.
                                      gostei do tópico. :hauhau:
                                      mas pra tocar, nada como um câmbio manual. :d
                                        Fernando_221
                                        [snapback]559208[/snapback]
                                        300cvó?? acho que o meu gol aspirado q deve ter uns 140…145 anda na frente sem dificuldade até uns 140.
                                          DuKa
                                          numas das primeiras fullpower se nao me engando, saiu um corolla automatico turbo…. nao lembro se vi na revista ou em outro lugar, que a toyota garante 400hp nesse cambio mas era do modelo velho ainda...
