  4. Problema com afogador - 2e
7 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    possuo uma quantum a alcool que de um mes pra ca tem o seguinte problema…..ligo ela pela manha com o afogador, porem o carro fica embolando a lenta embolando e vai caindo de 1200 que é o giro normal dela com afogador pra quase 500.....sem contar que nao da pra sair andando com ela antes de pelo menos 5 minutos esquentando senao o carro nao passa dos 30 por hora esgoelando.
    só que se depois de ligada eu tiro completamente o afogador e mantenho a rota?ao apenas?no po? ela fica normal, nao embola nem nada.
    qual seria a logica d este problema quando do uso do afogador?
      Gustavo
      jah fez uma limpeza nos gicles da lenta, e canetas de ar?
        El_Charrua
        ja sim, porem o carburador ja ta soltando a niquela?ao ta complicado….o que nao entendo é pq com afogador embola tudo e sem nao
          Haruji_Sato
          e se sair sem o afogador acionado, embola também?
          tem uma peça chamada desafogador, será que quem algo a ver?
            Tim
            se ta embolando c/ o afogador e sem não, é possivel que esteja mto, mas mto rico mesmo…
            mas tem outras possibilidades
            pode tar com gicle de lenta entupido, pode ter criado gel, pode ter perdido a regulagem sozinho (sim, com o tempo isso acontece), o mecanismo de acionamento do afogador pode tar quebrado ou funcionando de forma incorreta.. tem varias possiblidades.
            antes de começar a mecher mais profundamente, tenta uma solução simples
            joga um poco de limpa carburador c/ o carro ligado e acelerado, vc acha esse produto em spray ate em supermercados. tem da 3m e loctite. se tiver algo entupido, a chance de desentupir é alta. joga pra dentro do econostato, principalmente, pra cair direto na cuba.
            ja vi usar acetona ou querosene tbm, mas acho que querosene nao resolve e a acetona é um pouco abrasiva demais, pode estragar partes plasticas ou corroer o niquelamento... eu nao arriscaria.
            martin
              El_Charrua
              entao…car80 e querosene ja foram usados , o gicle da lenta ta limpo e a mistura eu só pra tirar a duvida deixei muito mas muito pobre mesmo e o problema continuou, tirou o afogador maravilha, pos de volta com ela fria embola tudo......engraçado que quando quente ja tu pode meter afogador nela que nao da nada tambem.
                ruiak
                ja pensou se nao eh problema na parte da igni?ao???
                velas mto abertas .. bobina cabos ou qlq coisa em um estado nao mto bom
