  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.7k Visualizações 1 Watching
    lost…
    sugestão de amigo e potencial comprador do tio teteto :hauhau:
    se a tua ie fizer isso e vc vender até 200 reais mais caro q a ft, fecha a conta e passa a rágua
    e eu gostei da idéia do modo manobrista….não deixar passar de 2500 rpm, desligar als, etc. e bala
    [snapback]558973[/snapback]
    kra, tudo isso ai, vai demorar alguns modelos até fazer… infelizmente nao existe como se desenvolver um sistema tao completo de primeira, e o pior, sem dinheiro algum. mas pode ter certeza que ao longo do tempo, vou investir totalmente no desenvolvimento de modelos cada vez mais completos. infelizmente, por enquanto, preciso me concentrar no minimo pra lancar alguma coisa. o mais basico, porem, funcional, possivel. mas devagarzinho vai indo... agora, nao da nem pra comparar, fueltech nao tem 1/10 do que tem nesse modulo que vc postou aí(alias, quanto custa? nao compensa vcs importarem?). mas ai que ta a vantagem. como o sistema é meu, nao tem limite, e sendo feito aqui, será muito mais barato. o limite é o tempo x dinheiro. quanto mais features, mais tempo = mais dinheiro. mais dinheiro, diminui o tempo, e assim por diante. mas o lance é que tudo o que eu fiz ateh agora, foi com praticamente nada de dinheiro e até que rapido. imagine hora que comecar a ter dinheiro pra investir em pesquisa e desenvolvimento :d
    valeu ae galera
      700 libras… fica meio facada... com impostos e todas as outras coisas... so no sonho...
        dá pra trazer por 2500 reais mas nos esquemas…
        o foda da mbe é q vc tem q programar tudo nela....da? é bom pegar algu? q saiba mexer e talz...
          mas tem que ver que é de primeira hein… nao achei tao caro pelo que propoe nao...
          se a fueltech completa custa 1800, 2500 reais nesse ai nao eh caro nao.
          tem que ver que quanto mais features , mais caro. por isso preciso dosar bem o que vou por no modulo. tambem por isso fiz um negocio modular, assim vc adquire a feature se realmente precisar e puder pagar por ela. assim que nao precisa de tanto, tambem tem um equipamento de qualidade, que custa pelo que faz, e exatamente o que vc precisa. bom, a ideia é essa pelo menos. se da certo comercialmente ou nao eu nao sei né...
            [snapback]559065[/snapback]
            com certeza o preão é atrativo…mas não se esque?a q é um esquema na moita ..se der merda aí fode tudo...hehehehe....
            mas a sua idéia é ótima...a greedy, se não me engano, vende uma piggyback q é mais ou menos isso...tem o módulo b?sico...da? vc adquire outras peças pra acertar bancada extra de bicos, ligar relógios tipo defi, e mais uma po de coisa...tudo a um preão acessável...claro q ela completa acaba ficando caro, mas se vc for adquirindo aos poucos dái menos no bolso...
            e o problema tb é pegar a manha de mexer nela~, q é meio complicado....mas q se trata de uma ie foda, isso sim...
              mas o que eu to fazendo nao é piggyback nao hein…
                [snapback]559084[/snapback]
                eu sei, só citei esse caso como exemplo
                  ah ta… hehehhehee
                  indo pro guarubeba.......... fui
                    Renato Ricardo
                    videos e fotos heim
                      infelizmente nao tem muita novidade nao. só uma foto do painel definitivo. fomos mais pra montar o painel, e deu tanto trabalho que nao deu tempo nem de funcionar o motor. vamos la denovo na quinta pra funcionar.
                      de noite eu posto a foto. ficou muito decente o painel, mas infelizmente nao conta muito nao, pq o produto nao vai ser assim integrado. precisamos ainda achar um padrao pra coisa como ela vai realmente ser.
                      valeu.
                        ta ai o modulo no painel. o modulo fica por tras do painel… quando botar pra funcionar denovo eu posto video...
                          [snapback]559996[/snapback]
                          pra carro, nao vai ser isso tudo né é :hauhau:
                            Renato Ricardo
                            só o display digital e os botões.
                              claro que nao vai ser desse tamanho… esse eh o painel do barco...
                              pra carro vai ser uma caixa pequena com a tela e os botoes, e outra um pouco maior la no motor. a caixa de dentro vai ser um pouquinho maior que o lcd, soh pq nao da pra ser menor que o lcd né?
                                :sppt:
                                [snapback]560188[/snapback]
                                entao vai fica biito….
                                alias, sugiro que nao tenha apenas acendendo em verde o lcd... azul ou vermelho ficaria bonito :hauhau:
                                  Renato Ricardo
                                  giii r0x
                                  já encomenda um azulissss
                                    giii r0x
                                    [snapback]560205[/snapback]
                                    captou a mensagem…
                                    se a lostronic, sair até junho/07 e com iluminção g3, eu compro
                                      o lcd soh conheco luz azul, igual a fueltech. vai ter como opcao de cor, os lcds que eu achar no mercado. lcd com mais de uma cor eu nao vi ainda.
                                      to procurando display oled (igual dos sons novos de carro, e igual a apexi), que nao sao de cristao liquido. quem brilha sao os proprios pontos, entao nao precisa de luz de fundo. coloca isso debaixo dum vidro fum?, fica igual aos manometros da linha smoke, quando desliga some tudo… mas isso eh perfumaria... o prototipo eh verde pq eh o mais barato e facil de achar. mas vai ter opcao sim...
                                        fui la hj montar o que faltou do painel. agora ja ta tudo ligado… entao daqui pra frente nao tem mais dessas coisas pra mexer... o tempo vai ser todo pra afinar e testar a injecao...
                                        essa eh a parte de tras do painel...
                                        esse fds vou conversar numa empresa pra fabricar as placas. ai vai faltar a caixa e chicote… mas ta quase hein... tendo tudo isso, ai sim tenho um produto...
                                        valeu
                                          putz vc ve o trabalho q da, agora da uma olhada no pouco de componentes q tem soldado na placa é impressionante…..
