  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    dá pra trazer por 2500 reais mas nos esquemas…
    o foda da mbe é q vc tem q programar tudo nela....da? é bom pegar algu? q saiba mexer e talz...
      mas tem que ver que é de primeira hein… nao achei tao caro pelo que propoe nao...
      se a fueltech completa custa 1800, 2500 reais nesse ai nao eh caro nao.
      tem que ver que quanto mais features , mais caro. por isso preciso dosar bem o que vou por no modulo. tambem por isso fiz um negocio modular, assim vc adquire a feature se realmente precisar e puder pagar por ela. assim que nao precisa de tanto, tambem tem um equipamento de qualidade, que custa pelo que faz, e exatamente o que vc precisa. bom, a ideia é essa pelo menos. se da certo comercialmente ou nao eu nao sei né...
        [snapback]559065[/snapback]
        com certeza o preão é atrativo…mas não se esque?a q é um esquema na moita ..se der merda aí fode tudo...hehehehe....
        mas a sua idéia é ótima...a greedy, se não me engano, vende uma piggyback q é mais ou menos isso...tem o módulo b?sico...da? vc adquire outras peças pra acertar bancada extra de bicos, ligar relógios tipo defi, e mais uma po de coisa...tudo a um preão acessável...claro q ela completa acaba ficando caro, mas se vc for adquirindo aos poucos dái menos no bolso...
        e o problema tb é pegar a manha de mexer nela~, q é meio complicado....mas q se trata de uma ie foda, isso sim...
          mas o que eu to fazendo nao é piggyback nao hein…
            [snapback]559084[/snapback]
            eu sei, só citei esse caso como exemplo
              ah ta… hehehhehee
              indo pro guarubeba.......... fui
                Renato Ricardo
                videos e fotos heim
                  infelizmente nao tem muita novidade nao. só uma foto do painel definitivo. fomos mais pra montar o painel, e deu tanto trabalho que nao deu tempo nem de funcionar o motor. vamos la denovo na quinta pra funcionar.
                  de noite eu posto a foto. ficou muito decente o painel, mas infelizmente nao conta muito nao, pq o produto nao vai ser assim integrado. precisamos ainda achar um padrao pra coisa como ela vai realmente ser.
                  valeu.
                    ta ai o modulo no painel. o modulo fica por tras do painel… quando botar pra funcionar denovo eu posto video...
                      [snapback]559996[/snapback]
                      pra carro, nao vai ser isso tudo né é :hauhau:
                        Renato Ricardo
                        só o display digital e os botões.
                          claro que nao vai ser desse tamanho… esse eh o painel do barco...
                          pra carro vai ser uma caixa pequena com a tela e os botoes, e outra um pouco maior la no motor. a caixa de dentro vai ser um pouquinho maior que o lcd, soh pq nao da pra ser menor que o lcd né?
                            :sppt:
                            [snapback]560188[/snapback]
                            entao vai fica biito….
                            alias, sugiro que nao tenha apenas acendendo em verde o lcd... azul ou vermelho ficaria bonito :hauhau:
                              Renato Ricardo
                              giii r0x
                              já encomenda um azulissss
                                giii r0x
                                [snapback]560205[/snapback]
                                captou a mensagem…
                                se a lostronic, sair até junho/07 e com iluminção g3, eu compro
                                  o lcd soh conheco luz azul, igual a fueltech. vai ter como opcao de cor, os lcds que eu achar no mercado. lcd com mais de uma cor eu nao vi ainda.
                                  to procurando display oled (igual dos sons novos de carro, e igual a apexi), que nao sao de cristao liquido. quem brilha sao os proprios pontos, entao nao precisa de luz de fundo. coloca isso debaixo dum vidro fum?, fica igual aos manometros da linha smoke, quando desliga some tudo… mas isso eh perfumaria... o prototipo eh verde pq eh o mais barato e facil de achar. mas vai ter opcao sim...
                                    fui la hj montar o que faltou do painel. agora ja ta tudo ligado… entao daqui pra frente nao tem mais dessas coisas pra mexer... o tempo vai ser todo pra afinar e testar a injecao...
                                    essa eh a parte de tras do painel...
                                    esse fds vou conversar numa empresa pra fabricar as placas. ai vai faltar a caixa e chicote… mas ta quase hein... tendo tudo isso, ai sim tenho um produto...
                                    valeu
                                      putz vc ve o trabalho q da, agora da uma olhada no pouco de componentes q tem soldado na placa é impressionante…..
                                        HOT_62
                                        até que não são tantos componente, o que tem bastante é jump pra todo lado rssrs
                                        não seria uma boa fazer uma placa cobreada dos 2 lados lost?
                                          entao eu disse no pouco de componentes
                                          pra ser produzida ai sim a plca devera ser dos 2 lados, placas pra serem feitas em casa no percloreto de ferro, eu nao conheco muito, mas nunca vi dos 2 lados…
