  4. Bico auxiliar
Bico auxiliar
54 Posts 16 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    eu ando com 4 bicos bosch como principais, iniciando a pressão deles em 2kg e terminando em 3,8kg + 1 bico extra mono verde pulsando em torno de 15 a 20% nao me lembro agora.
    este setup para mim esta perfeito pois nao tem bico arrombado, a pressao de combust esta dentro da pressao original e eu consigo alimentar o carro em todas as faixas de giro numa boa.
    a pressao de turbo utilizada é de 1kg com uma t2 em um gol 1.0 16v
    [snapback]559605[/snapback]
    show de bola, e esse bico dps deve dar conta de uma k14 com 1,5kg…acho que vou fazer meu setup assim ou entao com o laranja igual ricardo falou.
      hm, pensei que nessa mistura com o ar, andando dentro da pressurização, ele tenderia a ficar láquido.
      [snapback]559462[/snapback]
      acho que por mais que o bico extra jorre alcool pra pressurização, nao vai chegar liquido no tbi nunca ( salvo se estiver na boca ) simplesmente pelo fato dos canos da pressurização ficarem bem quentes e pela enorme quanidade e pressao de ar que vem arrastando tudo.
      acho eu.
        Tim
        nao tome isso como regra. nos dois anos que andei turbo (e com o suplementar antes da borboleta mesmo) nunca tive nenhum sensor avariado, nem map, nem tps, nem nada. eu até acredito que isso possa acontecer as vezes, mas nao sempre.
        um detalhe: sinceramente nao lembro em que posicao fica o tps no 1.0 16v t, mas se ficar na lateral, nao vejo como escorrer álcool nele. se a montagem fosse como dos ap mi, na parte inferior da borboleta, aí sim existiria o risco - se bem que, volto a frisar, nunca tive problema com isso.
        e mais: dá pra fazer um esquema de colocar um anel o?ring no eixo do tps antes de montar ele, da? esquece, nao enche o saco nunca (eu fiz isso… :hauhau: ).
        se for usar bico mono, coloca um laranja, que é original de uno. é um dos que tem menor vazao. já montei um desses num corsa 1.0 com um digipulse, ficou bom sim, mas achei que o bico ficou meio que no bagaco .
        e eu nao acho que bico branco seja grande para 1.0 nao. tem o uno de um conhecido meu andando snme com 1,2 bar que usa um desses.... :sppt:
        [snapback]559308[/snapback]
        entao cara, eu ja vi um nego aqui do forum (nao lembro quem era ) reclamando de problemas constantes c/ map e tps por causa de bico antes da borboleta, tava lavando tudo de alcool… mas vai saber como tava acertado, se o bico nao gotejava.. emfim.
        e o pior é que pensando bem é foda de por depois, pq fica mto em cima do coletor.
        o ideal mesmo é 8 bicos :d
        martin
          Raptor2k5
          depende mt da preparação para o ideal ser 8 bicos, no meu caso mesmo 8 bicos nao teria nenhum fundamento, mas tb nao sei se este mono verde seria o ideal pra mim, acho que estaria super dimensionado.
            vtr.
            acho eu.
            [snapback]559629[/snapback]
            hm, mas e no caso dos boxers turbo, que nem naquele tópico do fusca?
            num to entendendo nada. :hauhau:
              vitao, mas ai o suplementar é usado pra abastecer a cuba do carburador, certo?
                vtr.
                [snapback]559998[/snapback]
                não, nem falo de suplementar nesse caso.
                só a mistura mandada pelo carburador mesmo.
                  como é a história?
                    viajei na parada…
                      vtr.
                      tem um tópico sobre turbo na fuca.
                      tava viajando nele… parece que fica ruim de turbinar por causa do coletor longo...
                        Zaza
                        [snapback]560777[/snapback]
                        ta certo que estou falando de outra categorai de preparação, mas coletores gringos sao todos longos.
                          como é a história?
                          [snapback]560524[/snapback]
                          até eu acho q viajei na ideia de alimentar a cuba com bico ao inves dos econostato :d
                            [snapback]560893[/snapback]
                            pois eh… bico extra em carburado pode ate secar a cuba... foda-se... ele pulsa eh direto nos venturis mesmo....
                              logo eu vou precisar da lista de coisas pra instalar bunitinho um bico na pressurizacao, apenas 1, vou querer ver a lista certinha pq tava pensando em meter um t na linha e somente ir pro bico sem mais nada, retorno ou dosador, qq coisa vai assim mesmo, so q a carol ja me alertou sobre perder pressao na linha qnd estiver pulsando a todo vapor
                                nao nao, t na linha nao, pelamordedeus…
                                tanke - bombas - linha - bico extra - flauta - reg. de pressao - retorno
                                  [snapback]561509[/snapback]
                                  flavio, eu preciso entao de uma flauta, com regulador de pressao ou dosador, e retorno?
                                  como fazer uma flauta pra 1 unico bico?
                                  ? isso q eu nao sei e nao entendo como fazer
                                  agora q vc disse isso eu pensei chegando do dosador original eu colocar um t mesmo, trazer uma unica linha e dividir proximo ao meu dosador original, no retorno usar um t e unir os 2 retornos tmb…
                                    Carbon
                                    usando um t dividindo a linha e ligando o extra na linha antes dos originais não daria o mesmo resultado?
                                    o extra sugando tudo e não sobrando o suficiente pros bicos da linha?
                                    dúvida: não seria melhor o extra após a flauta?
                                    caso o carro não alimente em alta, sabe-se que a culpa é do extra já que os da flauta estarão recebendo a pressão normal.
                                      seu caro não tem retorno certo?
                                      nao use t pq senao vai ficar alcool parado no suporte do bico…
                                      use um suporte mono com entrada e saide, dai a linha sai do tanke, entra no suporte e depois vai pra flauta...
                                        flavio, isso seria quase q usar um t antes da entrada do dosador original entao?
                                        o q precisa mesmo seria suporte de entrada e saida?
                                          Raptor2k5
                                          [snapback]561702[/snapback]
                                          ? foi isso que eu entendi. o suporte serve de t, no meu caso teria qeu fazer o mesmo né?
                                          não foi a mesma coisa que ricardo falou?
                                          o que eu faria:
                                          • cortaria a mangueira que sai do intercooler e entra no tbi aqui ?:
                                          • colocaria um canote daqueles curtinhos que vem nos kits de ap mi (aquele que serve para prender a prioridade) no lugar onde cortou a mangueira;
                                          • colocaria um suporte de bico roscado nesse canote;
                                          • um his anal?gico pra controlar o bico extra.
                                          [snapback]559276[/snapback]
