  4. Caixa do diabo
Caixa do diabo
29 Posts 18 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Alex JF
    quando nao quebra a galera se expanta..e quando quebra a galera chora..huahauhaa
    [snapback]559551[/snapback]
    quando quebra a galera fica feliz, pq tá forte :hauhau:
      gts turbo
      maxtor?
      [snapback]559696[/snapback]
      oque foi fluff?
        ehhehe bacana gts boa sorte nessa nova caixa
        será que usar os toyo r888 tb aumenta seriamente o risco de quebra? futuramente qdo acaba meus pneus tava querendo um desses.
          gts turbo
          pq acontece isso, o conjunto fica mais pesado?
          esse cambio fica embaixo da sua cama ja que voce nao o utiliza? rss
          [snapback]559703[/snapback]
          que nada eu fico preocupado quando a sindica chama os caras que retiram entulho, pois fica tudo na garagem :hauhau:
            oque foi fluff?
            [snapback]559759[/snapback]
            maxtor é triste
            da muito problema e quebra facil
              ricardo tb
              maxtor é triste
              [snapback]559790[/snapback]
              ohh po entao estamos com sorte
              tem um primo que andou o camp mineiro da turbo b do ano passado e esse todo com engrenagens maxtor ..
              o que ja aconteceu foi coroa que nao carecou o piao …
              acho que e isso msm resumindo: uma engrenagen de la dentro alisou a outra , e os pedacos abriu um rombo na carca?a do cambio
              montou outra coroa e outra carca?a e so alegria ...
              o engate e meio esquesito mesmo
              e pode ser o militec que ele poem no cambio e poem mo fe do mundo .
              ou o carro ta fraco ainda
                gts turbo
                eu já ouvi falar que colocando óleo mais fino, oleo de motor melhora as trocas, será que é verdade?
                  lenda urbana
                    Milho
                    cambio original que guenta pancada é o gol gti 16v….
                    o gol fltd do beleza usava, acredite se quiser, um cambio de gol gti original no carro dele...
                    o foda é q nao é plug n play.... e achar é mosca branca....
                      Milho
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        [snapback]560842[/snapback]
                        esse câmbio é muito bom mesmo… até acha sim, e uma dica, é o mesmo do passat 1.8 20v turbo (o passat tem diferencial 3.70 ante 3.89 do gti).
                        nos quadrados tem que alargar o tunel pra fazer caber, e no g3 entra socado (tenho dá do nego que vai trocar a embreagem algum dia :d )
