  4. Master power
Master power
51 Posts 22 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    pressao de oleo do meu carro varia de 3 bar a 4,5 bar em marcha lenta e nas demias rotacoes.
    [snapback]560369[/snapback]
    essa pressao de 3bar na lenta nao tah exagerada nao?
    digo isso pq mesmo os mareas mais fortes do clube do marea nao passam de 2bar na lenta… talvez fosse esse exesso de pressao que fizesse sua turbina fumar um pouco
      PrEsA
      [snapback]560668[/snapback]
      pensei a mesma coisa
        KIKO
        pra uma bomba normal, em condi?oes normao de uso, a pressão realmente esta cima do que deveria ser. lembrem se que passagem de oleo obstruida força a bomba, fazendo sua pressão aumentar. o que não melhoraria a lubrificação.
          KIKO
          acredito que muitas pessoas veem as turbinas como um acessório plug and play e de uso universal. montou, coloca a pressão que quiser e acelerar. as turbinas, tem sua geração de fluxo de ar de acordo com o motor em uso. seguir suas especifica?oes é extremamente recomendavel. uma turbina .42/.48 pode até ser que aguente andar num motor 1.6 com quase 2kg de pressão, por um bom tempo sem apresentar problema, mas ja é absurdo esperar a mesma vida util num motor 2.0
            fastBALL
            pela fábrica acho q eles trocam na boa, se o problema for de fabricação mesmo…o problema é a loja que as vezes enrola o cliente e tb a burocracia toda..
            tive problema com 2 biagios. uma cuspiu uma h?lice do rotor (pra fora) furou a tela do filtro de ar o_o. isso após rodar uns 50km na fase de acerto do carro. e a outra veio e com 2 dias tava fumando. a loja disse que realmente as t2 tiveram uns problemas desse de fabricação. vai entender. ainda bem q consegui trocar, só que optei por pegar garret.
            no fundo a fábrica tb tem q vender o peixe dela pra lojas, oficinas, mecanicos, etc. e a verdade do dia a dia, se são realmente testadas uma a uma a gente nunca vai saber de fato.
              [snapback]560769[/snapback]
              vide as fabricas de cambios especiais que com uns duram realmente seculos, outros na segunda puxada jah lixaram tudo… essa inconsistencia mata o potencial consumidor... nisso pessoas deixam de preparar seus carros e o custo continua alto..
              as empresas tem que ter conciencia ki isso so é ruim pra elas... como comprar algo que 3 falaram que é bom e 3 falaram que é ruim... la fora tb é assim.. mas jah melhoraram muito.. tanto ki tem peça performance em supermecado... esses kits bolt-on sao reflexo disso... quem kiser um kit pra 350z da greddy ou qualquer outra marca ou oficina que monte.. pode comprar em qualquer lugar... que vai ter a mesma qualidade e resultado... aki uma turbina como no topico tem muita gente que usa e nao dah nda nda nda e muita gente que usa e nunca mais passa nem perto...
                Zaza
                vai do oleo que voce usa tambem.
                eu uso oleo de aplcação diesel com classificação sj, ele nao vira agua, é a unica diferença para os demais oleos, ate um ap frio fica com 2 bar de pressao na ml, mas depois cai pq o oleo afina, a viscosidade do meu oleo é 15w40
                ps: nao tem nada restringindo o sistema nao…
                  AIRpower
                  airpower, legal o curso que voce fez, mas para eu consumidor nao interessa nada disso, quero usar sem ter dor de cabeça.
                  minha turbina ja esta rodando a 1 ano e meio com 1,4 bar, nao tem folga nenhuma, porém se deixar ligada 10 min em marcha lenta ela fuma, essa é minha unica reclamação….
                  e ai cara. então sobre essa parada de fumar após 10 min. em ml, é normal , pois a própria mp recomenda que se fique por no máximo 5 minutos, já que o anel responsável pela vedação se dilata e ocorre a passagem do óleo. também achei alta essa ressão eim?
                    AIRpower
                    ah, vinicius:
                    compacta isso tudo aí no winzip e poe no rapidshare que fica melhor … :d
                    ps: e vai comprar um caderninho de caligrafia, muleque......... :d
                    -brincadeira, viu ? ? ................. :ohoh:
                    [snapback]560479[/snapback]
                    como assim compactar? não manjo. me explica ai, que se for fácil (tenho net discada) eu fa?o.
                    nossa, nem me fala, minha letra é osso. e o pior é que não adianta, no caderno de caligrafia até fica legal porque eu faão com calma e tal, mas na escola… :p
                      AIRpower
                      eu vejo muita gente andando sem nada de filtro tambem, quando tem é aquela telinha para particulas maiores, nem para colocar um filtrinho esportivo, nem que se fosse aqueles de r$40 do ml.
                      [snapback]560306[/snapback]
                      olha só uns exemplos do que pode acontecer:
                      já isso é falha na fabricação, onde o material trincou e acabou quebrando, mas não h? nenhuma ligação com andar sem filtro ou não:
                        AIRpower
                        nossa, e esse daqui:
                        isso é até comum acontecer em caminhões :d
                          ? normal , pois a própria mp recomenda que se fique por no máximo 5 minutos
                          pelamordedeus…
                          existe isso no manual de um tempra turbo e/ou uno turbo? porche? f40? mareaté
                          pois meu carro friu fuma apos 15 min de ligado em ml (carregando a batera por causa do som...)
                          depois de quente, em 3 min... bob marley sopra no meu escape... e quando saiu com o carro... uma mini esplosao atémica eh vista do meu ratrovisor....
                            AIRpower
                            pelamordedeus…
                            [snapback]560910[/snapback]
                            nãos sabia que os carros que você citou usam mp :d cada caso é um caso, mas é o que eles recomendam, pelos testes de resist?ncia de material que eles fizeram. e quando o carro sai e fuma, já podem ser outros problemas, não necessariamente ligados ao mancal de vedação.
                              entao… sao todos citados é carros turbo (inclusive o meu), e todos que citei eram garrett e/ou ihi...
                              so queria saber se isso eh regra geral ou só da mp...
                                entaum la no curso o instrutor falou sobre isso que  assim.
                                existe um anel de vedação e um colar centrifugo quando vc acelera a turbina ou o veiculo.
                                esse anel centrifugo gira que novidade e e joga o oleo para dentro  e não força o anel .
                                esse anel a a ultima barreira antes do olão chegar na carca?a.
                                quando fika em marcha lenta esse anel que segura todo o eleo dentro da carca?a
                                ele fika em contato com o ol?o  ele esquenta e dilata e acaba passando  oleo par  acaraca?a e acaba fazendo o carro fumar.
                                pelo jeito isso e normal foi isso que o marcelo nosso palestrante nos falou.
                                tomara que tenha esclarecido  su aduvida.
                                [snapback]560637[/snapback]
                                inaceitável ser normal uma turbina fumar em marchalenta…........infelizmente...... :p
                                nossa, nem me fala, minha letra é osso. e o pior é que não adianta, no caderno de caligrafia até fica legal porque eu faão com calma e tal, mas na escola…  :ohoh:
                                [snapback]560887[/snapback]
                                compacta com winzip ou winrar …....fica tudo numa mesma pasta e com tamanho reduzido.
                                da? vc coloca no rapidshare e compartilha com todo mundo .......só colocar o link
                                abraão e compra o caderninho ......... a não ser que vc queira ser m?dico no futuro........huahuahuhaaa.......
                                pelamordedeus…
                                minha aplinha garrett também adorava acordar bom do támulo quando paravamos no sinal…...... :d
                                  fastBALL
                                  inaceitável ser normal uma turbina fumar em marchalenta…........infelizmente...... :d
                                  [snapback]561252[/snapback]
                                  verdade…
                                    verdade…
                                    [snapback]561344[/snapback]
                                    num é por nada não, mas não sei até que ponto essa informação procede
                                    eu já deixei meu motor ligado em lenta durante uns 30 min, algumas vez, tanto com turbo garret quanto com turbo master power
                                    nunca fumou em lenta…
                                    a única vez que turbina fumou no meu carro foi quando uma master power que usei partiu o mancal de encosto em meia dázia de peda?os...
                                      :d
                                      imagina lá um porsche biturbo fumando na lenta, vc pergunta e o dono te fala, ah é normal isso…
                                        Zaza
                                        [snapback]561348[/snapback]
                                        da ultima vez que viajei parei no posto graal em uberaba para dar uma cochilada.
                                        como estava calor deixei o carro ligado e o arzao bombando pulei para o banco de traz e puxei aquela soneca.
                                        quanto eu acordei, rapaz do ceu….. era so fuma?a, parecia que tava pegando fogo o carro........ rssssss
                                        ai fui abastecer o frentista ainda tirou uma com a minha cara 2x, uma por causa da fumaca e outra fuma?ada no preão do alcool.
                                          [snapback]561453[/snapback]
                                          pois eh… eu gosto de beber no trayler que tem em frente a facudade...
                                          o pessoal pede que eu deixe o som ligado e tals...
                                          quando preciso recarregar a bateria, deixo ocarro ligado e com 15 min, chege um dos malas amigos meu, na mesa de domin? e diz:
                                          ? fl?vio, pode desligar o carro que a batera ta carregada, pois teu carro ja comecou a fumar
                                          saco :d
