  4. Passei no dina….
Passei no dina….
75 Posts 24 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    shimi
    agora vamos na dinos race e no dinojet pra medir e comprar
      Zaza
      coloca o seu no dynojet
      eu fui no dynos race com acerto lixo veio 293hp…nao dava pra bota muita fã nao,
      se hj com o acerto bom depois do up acredito que tenha la seus 300hp
      [snapback]560783[/snapback]
      meu carro ja foi modificado, nao tem mais parametro de qdo rendeu essa potencia.
      o pp podia falar com o pessoal dos dynos para realizar uma aferição de 5 puxadas por dyno.
      se possivel todas puxadas no mesmo dia, com o mesmo combustivel etc….
      assim teriamos como se basear no valores.
      acerto lixo o meu eu tb achei que tivesse com acerto lixo, tanto é que deu falta no final da puxada.
      minha turbina como é grande tb demora 5 dias para pegar, se fosse num rolo mais travado eu teria mto mais torque em baixa, pq se reparar no video do meu carro vem pressao maxima por volta dos 5000 rpm, no chao vem pressao maxima a 4500 rpm, entao tudo é relativo.
      eu gostaria de passar meu carro no dynojet, mas nao to afim de pagar 200,00 so para ver qual é que ?, mas se alguem conseguir um esquema de passar os carros em varios dynos e precisar de alguma coisa é so chamar.
        edsonmassao
        no dynojet só os fortes sobreviver?o, eita rolo pesado :d
        no meu carro com 49g standard o pico de torque foi em 4800rpm numa medição, em outra veio em 5000rpm…
        turbina como eixo pequeno, caixa quente pequena...pode ser por isso q veio mais cedo q do milho, por exemplo...
          Zaza
          nao deu tempo de editar, estou me referindo a minha puxada, ficou meio estranho :d
            Milho
            concordo com vcs, acho que o torque ta la em cima por causa do meu eixo ogro… to querendo trocar essa turbina e não é de hoje...
            eixo grande + cx quente pequena .48...
            tava pensando em uma .50 .70 bi com eixo 49 ou 52....
            cleber, eu acho qeu a potencia esta condiznedo com a pressão que eu uso... com certeza seu carro mesmo na epoca da mi era mais forte que o meu, até pq vc tinha biela forjada e usava bem + pressão... mas eu continuo achando que nao da pra comparar gr?ficos de dinamometros ddiferentes...snme a dinosrace não tem correção por temperatura e pressão do ar...
            upgrades q eu to pensando em breve é umas bielinhas spa mesmo + um tapa na turbina....... pistão origineba e 1,8kg... ai eu vou la pro amir... :d
              Zaza
              milho, qto mais torque em alta melhor, desde que nao prejudique a baixa é claro..
              eu trocaria apenas a cx quente por uma .63
              com esse torque mais alto, voce vai ter mais chao, a nao ser que voce queira um carro lixador e esperto para acelerar de uma esquina na outra.
                Alex JF
                ainda sim, milho, 5400 é rotação pouca coisa mais baixa do q a de potência do 049g - q snme é a 5500 ou 5600 rpm. vc esta com pico de toque muito la em cima.
                [snapback]560755[/snapback]
                carol, quanto um 049g gira? qual é a faixa ideal pra troca de marcha?
                milho, parabéns pelo carro… mandou bem
                  Dinhoks
                  ae milho parabens
                  o unico problema que nunca vi o carro andar
                  heheheh
                    Niex
                    teve um outro clube ae, que levou moh galera num dino ae e ganhou um descont?o, acho que saiu uns r$50,00 cada puxada.
                      Milho
                      ae milho parabens
                      heheheh
                      [snapback]560927[/snapback]
                      kkkkkk vc nao pode falar nada seu civic ja virou lenda
                      mas pro nivel da galera das antigas 250cv é peido, c tá ligado né huahauahua
                      abraão fio …
                        Milho
                        [snapback]560934[/snapback]
                        o problema desses dinodays é q é só uma puxada e ja era… se seu carro destracionar no rolo, nao vim pressao legal ou vc quiser puxar em outra marcha, ja era...
                          isso é foda, tem carro que na rua vem bem mais pressão que no dino… isso é fato... marea por exemplo já teve uns 3 que na rua vem perto de 1,3bar e no dina (dinos race) male a male subiu 1bar...
                          a? acionou o freio (que na dinojet num tem) e mesmo assim subiu os mesmos 1bar de antes... saiu pra rua e vinha 1,3bar... deve ter a ver com o jeito que o giro sobe na rua por causa da carga no motor (atrito, velocidade que o motor sobe de giro, o ar segurando, o ar que entra no cofre, etc)
                          mas no dinojet acontece a mesma coisa... na rua vem mais pressão que em cima do dina...
                          carro com turba grande parece que o efeito é maior ainda... dá a impressão de que o motor sobe de giro muito rápido e num tem tempo da turbina virar e gerar pressão, tipo qdo vc tá na rua com chão molhado e destraciona... sobe bem menos pressão porque o giro sobe muito rápido...
                            abraão fio …
                            [snapback]560961[/snapback]
                            hauhauha os 2 que passaram no dina ninguem nunca viu andar
                              [snapback]561087[/snapback]
                              :d
                                o meu carro acertando no dino deu a mesma pressao que ta dando na rua, os mesmos, 0.45bar. talvez de mais diferença com pressoes de gente grande né hehehe
                                  Raptor2k5
                                  [snapback]561198[/snapback]
                                  seu carro deu qts cavalos com essa pressão? tem unichipo (nao seu pq perguntei isso, acho que por causa da pressao…hehe)
                                    Milho
                                    sim, isso é verdade…
                                    no meu caso nao pude aferir a pressão que veio no rolo pois nao pude acelerar o mesmo... mas a saveiro do meu amigo veio menos pressão em cima do rolo também...
                                      [snapback]561218[/snapback]
                                      deu 200cvs @ 5000rpm, a partir da? deu falta. to usando unichip sim.
                                      grafico de potencia, no motor
                                        Raptor2k5
                                        [snapback]561299[/snapback]
                                        nossa, acerto com unichip deixa a curva de potencia mt linear. deu falta pq? esta usando bico extra ou arrombadosó qual o combustivel?
                                          [snapback]561308[/snapback]
                                          cara, ja estamos desvirtuando o topico… mas respondendo a tua pergunta: to usando alcool, regulador de pressao fixo de 4 bar e bicos de 440cc, e como viu começou a dar falta em 4500-5000. o bico extra ja ta no lugar, mas como o tempo é curto, sabado agora vou terminar de acertar a pressurização que esta passando entre o bloco e a turbina e pegando no eixo da roda, comeu ate metade da abra?adeira, sinistro, vou tentar colocar ela passando pela lateral do bloco. aí dia 8 que é feriado pra mim ( dia da justi?a ) eu vou acertar o unichip com o bico extra voltando com o regulador de 3 bar ( original ).
