  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 29.0k Visualizações
    pois é, eu tava aki pensando nas bombas de monza/kadett alcool…
    muitos falam horrivelmente delas pelo fato de instalarem em carro turbo e elas morrem repidamente... mais tm o povo abusa dela, tacam 5 bar nas coitadas...
    meu carro ta rodando com 2 bar de pressao de comb... se eu usar 1.5k de turbo... o certo no acerto é 3.5bar de comb..
    sera que no meu caso, num seria mais facil por outra bomba e pronto? dessas baratas?
    meu carro vai ser 2 bicos monoponto, um para fase aspro e 1 pra turbo...
      flavio, pode colocar uma de kaddet/monza (aquela mais baratinha) em série com a sua interna original. garanto que resolve.
      mas a interna, infelizmente não tem salvação. mais cedo ou mais tarde ela vai embora, mesmo tendo só passado pro álcool, sem turbo nem nada.
      mas da? vc pode trocar o refil por um recondicionado feito pra álcool mesmo (o material das escovas é diferente).
      não tem essa de recondicionado não presta . pelo menos essas que o cara aqui da minha cidade vende são boas sim. e bem baratas.
        [snapback]383581[/snapback]
        aonde eu assino?????
        então apenas meto a de gti em serie com a interna do tanque.
        falando nisso, fiz o teste de vazão e tá blz, só que com 0.9bar de presão de turbo mais os 3bar de combustivel teria q ir pra 3.9~4 bar certo? e só tá dando 3.5bar e olha lá, troquei o regulador de presão e não é ele, é a bomba mesmo, será q tenho q trocar ela tambein ou possu dar ela pra apenas abastecer a de gti e ela fazer a presão????????
        ps: ricardo, ja mandei a grana da bomba.
          Renato Ricardo
          existe para comprar esse kit em qualquer lugar?
          digo, ancona, beepturbo, belquip, spa turbo….etc?
            [snapback]559057[/snapback]
            tinha um kit assim na belquip.
              pessoal, vou estar trabalhando com uma de gti interna no golf 1.6 pra vir com 0,8 no maximo 1,2 de pressao sendo muito mais muito otimista isso chegaria em 220cv, sera q apenas a do gti daria conta da vazao? vou ter os 4 bicos originais com dosador original, e um suplementar mono (seguindo a receita da carol), um grande pra nao ter problemas, um de monza mono :hauhau:
              seguindo a receita da carol tmb, precisarei refazer a linha de combustivel, meu problema com isso é a saida do tanque, la original tem um cutuvelo bem fininho, e terei q trocar, so q ele é fundido na tampa…vou precisar de uma peca, de maior calibre pra fazer esse cutuvelo....isso q eu to procurando, e devendo as fotos dessa parte pra carol dar uma olhada....
              mas antes de fazer a linha, sera q apenas essa bomba de gti interna daria conta.....
              eu vi uma na dinamica bombas...q promete 12bar de pressao e vazao de 2l/min, sou ignorante, mas acho até absurdo um motor consumir mais q isso em 1m ligado....
              o meu aspro, eu tive problema uma vez e rodei com uma garrafa de 2l sendo o tanque, dentro do cofre, rodei por uns 5kl sem secar a garrafa, sinal q original nao consome tanto e calculando a grosso modo eu nao vou dobrar teoricamente a cv, logo o consumo nao deve dobrar.....
              podem falar...as vezes (na maioria dos casos) minhas teorias estao sempre erradas
                Doctor_KX
                a imohr tem o tanque em polietileno (pl?stico) já com o catch tank, dispensando adaptações.
                veja em www.imohr.com.br
                  Renato Ricardo
                  mas será q tem pra fiat spazio? ehehheehhe
                    WEST
                    [snapback]559880[/snapback]
                    liguei hoje lá..
                    200 reais o tanque de polietileno comum, mesmo material dos tanques de série de hoje…
                    305 reais o mesmo tanque em pro-zinc (não sei se é assim a grafia), material de competição e anti-chama.
                    acrescente 8 reais por nipple de 1/2 polegada e 6 por cada nipple de 3/8 de polegada.
                      gts turbo
                      meu kash tanke e suas respectivas bombas….. como diz um amigo naum quer que beba compre um camelo ahahahahah
                      ? isso
                      o mais importante naum é pressaum e sim vaz?o
                        DuDu_Civic
                        belas abelhinhas vc tem na mala ahihaiuhiuauhauhiuahaiuh
                        eu tenho uma abelhinha só
                        ahiuaiauhiahuhiha
                          gts turbo
                          tu é chato heim dudu, parece minha sombra, sai de mim porr@ ahahahahh
                            ? isso
                            [snapback]560965[/snapback]
                            que confusao da porra…
                            dosador fica logo ai atraz? q q essa bateria ta fazendo ai? e a bateria do caput?
                              legal, mas ta com uma porrada de coisas la dentro…
                              eu to querendo montar o meu, mantendo a originalidade ao maximo....
                                [snapback]560970[/snapback]
                                seu carro tem freio a disco na trazeira??
                                atraz ali dos seus tambores parece diferente… parece uma pinça...
                                  DuDu_Civic
                                  sai dae serrote, sem flood aqui po
                                  [snapback]560974[/snapback]
                                  não sei o po do dosador estar ali, mas até onde eu lembro devido é pequena turbina e outras coisitas mais, não tinha espaço pra deixar a bateria no cofre do motor, é a bateria do carro mesmo, só q fica na mala
                                  [snapback]561022[/snapback]
                                  ? freio a disco sim
                                    gts turbo
                                    pois é fl?vio a minha bateria ficou aí atrás por causa das mangueira e fiação e outro motivo o cabeçote com fluxo cruzado tem uma peça atrás dele que é relativamente grande, se nos cabeçotes normais já fica apertado imajina tendo uma peça de plastico saindo mangueiras d água . hoje em dia existe uma capa pra baterias original do vectra, pra ficar bonita e tem uma caixa de madeira em cima das bombas, caso eu queira colocar alguma coisa no porta-mala.
                                    ? disco nas 4 ele, tem que parar né
                                    o porta mala do gol caixote é muito pequeno, hoje em dia vc abre ele, e vê tudo no seu lugar
                                      Alex JF
                                      ? isso
                                      e o meu mecânico zoando de mim pq quero colocar mais uma bomba, pq a minha não tá dando conta…
                                      vou enfiar outra de gti lá e ver o que dá
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]582228[/snapback]
                                        toma cuidado com a amperagem que está sendo consumida.
                                        não adianta ter 10 bombas não aproveita toda sua efici?ncia devido a não fornecer a amperagem necessária para cada uma delas…
                                        as vezes mais.....pode ser menos.
                                          rodrigo, basta usar um fio (direto da bateria) de bitola apropriada + um rel
