  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 29.0k Visualizações
    flavio, pode colocar uma de kaddet/monza (aquela mais baratinha) em série com a sua interna original. garanto que resolve.
    mas a interna, infelizmente não tem salvação. mais cedo ou mais tarde ela vai embora, mesmo tendo só passado pro álcool, sem turbo nem nada.
    mas da? vc pode trocar o refil por um recondicionado feito pra álcool mesmo (o material das escovas é diferente).
    não tem essa de recondicionado não presta . pelo menos essas que o cara aqui da minha cidade vende são boas sim. e bem baratas.
    [snapback]383581[/snapback]
    aonde eu assino?????
    então apenas meto a de gti em serie com a interna do tanque.
    falando nisso, fiz o teste de vazão e tá blz, só que com 0.9bar de presão de turbo mais os 3bar de combustivel teria q ir pra 3.9~4 bar certo? e só tá dando 3.5bar e olha lá, troquei o regulador de presão e não é ele, é a bomba mesmo, será q tenho q trocar ela tambein ou possu dar ela pra apenas abastecer a de gti e ela fazer a presão????????
    ps: ricardo, ja mandei a grana da bomba.
      Renato Ricardo
      existe para comprar esse kit em qualquer lugar?
      digo, ancona, beepturbo, belquip, spa turbo….etc?
        [snapback]559057[/snapback]
        tinha um kit assim na belquip.
          pessoal, vou estar trabalhando com uma de gti interna no golf 1.6 pra vir com 0,8 no maximo 1,2 de pressao sendo muito mais muito otimista isso chegaria em 220cv, sera q apenas a do gti daria conta da vazao? vou ter os 4 bicos originais com dosador original, e um suplementar mono (seguindo a receita da carol), um grande pra nao ter problemas, um de monza mono :hauhau:
          seguindo a receita da carol tmb, precisarei refazer a linha de combustivel, meu problema com isso é a saida do tanque, la original tem um cutuvelo bem fininho, e terei q trocar, so q ele é fundido na tampa…vou precisar de uma peca, de maior calibre pra fazer esse cutuvelo....isso q eu to procurando, e devendo as fotos dessa parte pra carol dar uma olhada....
          mas antes de fazer a linha, sera q apenas essa bomba de gti interna daria conta.....
          eu vi uma na dinamica bombas...q promete 12bar de pressao e vazao de 2l/min, sou ignorante, mas acho até absurdo um motor consumir mais q isso em 1m ligado....
          o meu aspro, eu tive problema uma vez e rodei com uma garrafa de 2l sendo o tanque, dentro do cofre, rodei por uns 5kl sem secar a garrafa, sinal q original nao consome tanto e calculando a grosso modo eu nao vou dobrar teoricamente a cv, logo o consumo nao deve dobrar.....
          podem falar...as vezes (na maioria dos casos) minhas teorias estao sempre erradas
            Doctor_KX
            a imohr tem o tanque em polietileno (pl?stico) já com o catch tank, dispensando adaptações.
            veja em www.imohr.com.br
              Renato Ricardo
              mas será q tem pra fiat spazio? ehehheehhe
                WEST
                [snapback]559880[/snapback]
                liguei hoje lá..
                200 reais o tanque de polietileno comum, mesmo material dos tanques de série de hoje…
                305 reais o mesmo tanque em pro-zinc (não sei se é assim a grafia), material de competição e anti-chama.
                acrescente 8 reais por nipple de 1/2 polegada e 6 por cada nipple de 3/8 de polegada.
                  gts turbo
                  meu kash tanke e suas respectivas bombas….. como diz um amigo naum quer que beba compre um camelo ahahahahah
                  ? isso
                  o mais importante naum é pressaum e sim vaz?o
                    DuDu_Civic
                    belas abelhinhas vc tem na mala ahihaiuhiuauhauhiuahaiuh
                    eu tenho uma abelhinha só
                    ahiuaiauhiahuhiha
                      gts turbo
                      tu é chato heim dudu, parece minha sombra, sai de mim porr@ ahahahahh
                        ? isso
                        [snapback]560965[/snapback]
                        que confusao da porra…
                        dosador fica logo ai atraz? q q essa bateria ta fazendo ai? e a bateria do caput?
                          legal, mas ta com uma porrada de coisas la dentro…
                          eu to querendo montar o meu, mantendo a originalidade ao maximo....
                            [snapback]560970[/snapback]
                            seu carro tem freio a disco na trazeira??
                            atraz ali dos seus tambores parece diferente… parece uma pinça...
                              DuDu_Civic
                              sai dae serrote, sem flood aqui po
                              [snapback]560974[/snapback]
                              não sei o po do dosador estar ali, mas até onde eu lembro devido é pequena turbina e outras coisitas mais, não tinha espaço pra deixar a bateria no cofre do motor, é a bateria do carro mesmo, só q fica na mala
                              [snapback]561022[/snapback]
                              ? freio a disco sim
                                gts turbo
                                pois é fl?vio a minha bateria ficou aí atrás por causa das mangueira e fiação e outro motivo o cabeçote com fluxo cruzado tem uma peça atrás dele que é relativamente grande, se nos cabeçotes normais já fica apertado imajina tendo uma peça de plastico saindo mangueiras d água . hoje em dia existe uma capa pra baterias original do vectra, pra ficar bonita e tem uma caixa de madeira em cima das bombas, caso eu queira colocar alguma coisa no porta-mala.
                                ? disco nas 4 ele, tem que parar né
                                o porta mala do gol caixote é muito pequeno, hoje em dia vc abre ele, e vê tudo no seu lugar
                                  Alex JF
                                  ? isso
                                  e o meu mecânico zoando de mim pq quero colocar mais uma bomba, pq a minha não tá dando conta…
                                  vou enfiar outra de gti lá e ver o que dá
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]582228[/snapback]
                                    toma cuidado com a amperagem que está sendo consumida.
                                    não adianta ter 10 bombas não aproveita toda sua efici?ncia devido a não fornecer a amperagem necessária para cada uma delas…
                                    as vezes mais.....pode ser menos.
                                      rodrigo, basta usar um fio (direto da bateria) de bitola apropriada + um rel
                                        o queue mais encuquei nessa foto, é o fato de que o dosador aparentemente está ali atr?z, ou seja, ele não trabalha com progressao???
                                        e caso sim, existe uma tomada de vêcuo/pressao que vem de laaaaa da frente no motor até ele? funciona bem assim?
                                          SeaL
                                          :(  :(  :lol:  até mesmo em carro original é bom deixar sempre mais de 1/4 pois assim evita que a sujeira va p/ o motor…
                                          [snapback]93163[/snapback]
                                          isso é coisa pra mith busters…
                                          o pescador de qq tanque de combustável geralmente (pra não dizer invariavelmente) é posicionado na parte mais baixa do tanque...
                                          explicando o funcionamento específico do catch tank:
                                          qual é razão de se ter um catch tank? obter combustável em situações em que ele realmente é necessári o certo?
                                          qual é o princ?pio de funcionamento do catch tank?
                                          manter, uma pequena parte do tanque, sempre abastecida por meio da gravidade, seja ela com o carro em movimento ou não...
                                          ou seja.
                                          o tanque ou catch tank estará sempre sendo a parte mais baixa do tanque, uma especime de ralo com função nobre.
                                          o que diferencia o catch do tanque de combustável normal, é a posição das toma das de combustável (mangueiras).
                                          pescador original
                                          |~~~~~ | ~~~~~| <<< nível de combustável
                                          _p/
                                          pescador original
                                          | ~~~~ | <<< nível de combustável sob aceleração
                                          _~ p__/
                                          | ~~ |____
                                          _____~__________p/
                                          pescador num catch tank
                                          dá pra entender a raz?o? (sei que tá tosco... mas no trampo é o melhor que eu consigo fazer... nem paint eu tenho mais... :ham: )
                                          pensando logicamente... pra onde a sujeira iria?
                                          onde é o vórtice de sucção do tanque?
                                          exatamente onde o pescador vai estar...
                                          onde ir? acumular a maior quantidade de sujeira?
                                          no local mais baixo do tanque.
                                          como prevenir isso?
                                          abastecendo com combustável de qualidade e proced?ncia...
                                          pq num existe esta de pescar a sujeira simplismente pq o tanque de combustável chaqualha tanto quanto o teu carro... e se vc quiser ter uma idéia do quanto o láquido se meche lá dentro, coloque um aquêrio dentro do teu porta malas e encha-o até o topo...
                                          a razão peso/proporção da água é quase a mesma que o de um combustável refinado... entaum num dá pra dizer que o combustável agita menos...
                                          hehehe
                                          desculpe... mas este mito... eu jah ouvi milhares de vezes... e por vezes tive que bater boca com mexúnico pq isso simplismente não existe...
                                          o que existe é acumulo de res?dio por parte de combustável ruim, e etc...
                                          mas acumulo de sujeira, eu nunca vi provas de que existem...
                                          ka?
                                          xd
                                          tá buniiito xd xd xd xd
                                          quando minha ximbica azul tang sair do estaleiro eu vou dar umas bandas pelas tuas terras... quem sabe a gente num agita um buteco com a galera do fórum ou sei lá... eu ganho um tiket pra dar um rol? no monstrinho teu ae xd xd xd
