Turbina .70 + pulsativo no farol
conheão 3 pessoas com gol caixa, coletor deslocado no farol, e super 70 no bicho
a unica coisa q eu lembro q eles tiveram q fazer ?, martelar de leve a caixa de roda do lado direito do carro pra poder dar espaço pra passar o escape de 2,5 polegadas
já vi gol batedeira com ap 1.9 e super 70 e coletor deslocado pro farol
[snapback]561244[/snapback]
perfeito hein carol
uma imagem vale mais q mil palavras
perfeito hein carol
[snapback]561249[/snapback]
cara caracol frio cabe até uma .90. o foda é entrar um caracol quente maior que .58 ali. só mesmo amassando a lateral da torre da suspensão
esse é minha preocupa?aão tb, pretendo andar com no minimo .70/.70
o caracol quente da foto parece ser um .48
[snapback]561313[/snapback]
amassar pq?
uso uma caixa quente holset 1.00 que é bem maior tanto em altura qto em largura que a .70 garrett e não teve q amassar nada, só teve que tirar um pedaão do coletor de admissão pra ela poder entrar.
pra vc ter ideia, veja: garrett x a holset q uso:
amassar pq?
[snapback]561358[/snapback]
e o povo aki na oficina pensando que a 0.58 é imensa pro meu carro..
sem mais…
ps. sempre unhas muito bem feitas nas fotos....
deu até vontade de ver akele video de 0 a 160 em 9s de novo…rss
[snapback]561363[/snapback]
aquilo é antigo, hj a coisa mudou um pouquinho .
sem mais…
[snapback]561365[/snapback]
questão de costume. galerinha aqui usa .82 em motor 1.8 std.
[snapback]561366[/snapback]
nada, não se assuste naum
[snapback]561373[/snapback]
ahahahhaha modeeeeeeeeeeeesta hein carol? ??
eu pensando em diminuir minha .63 pq to achando que a patada tá alta e vejo um monstro desse
acho que vou tentar outro acerto primeiro ehhehehehe
[snapback]561376[/snapback]
essa caixa quente tb me assustou qdo a vi pela primeira vez.
o plano era colocar uma .82, mas o fião não conseguiu, ai o fornecedor dele (um retificador de turbinas de caminh?o, incluindo alguns da f-truck) mandou essa holset sem dizer nada a respeito.
fião me disse ser uma .84…olhei...coloquei do lado de outras q tinham la na oficina (.70/.82) e perguntei: fi?o, naum ta um pouco grande demais isso daqui não?
ele respondeu: ta naaaada...vai ver só como ainda vai ter pegada e vc vai ganhar o giro q falta pro teu motor
e aconteceu bem isso q ele disse. só muito tempo depois descobrimos (pelo código da peça) ser uma 1.00 e não .84.
dificil foi prender ela no coletor de escape, ela simplesmente não encaixava pq batia em baixo do coletor de admissão. nada q uma esmerilhada tirando +- meio centímetro do coletor de admissão não resolvesse.
[snapback]561380[/snapback]
ehehhehe acerto é tudo mesmo
a minha, eu achava que nem ia encher no meu carro… nunca tive carro turbo.
foi mais ou menos isso ai tb.. o mecanico falou que enchia mais nao cabia... ai eu fiz uma adaptação pra enfiar ela no cofre
no comeão eu achei ?timo, do jeitio que eu queria... agora to pensando em baixar um pouco a pegada (ainda nao sei como) pra aproveitar mais a faixa de giro
ela tá dando 1 bar com 4500 +/-
[snapback]561388[/snapback]
isso de abandonar um ideal só pq te dizem não cabe …ta por fora, ainda mais qdo vc sabe q cabe e rende
vc tem como enriquecer a mistura s? até a faixa onde vc quer mais pegada?
[snapback]561391[/snapback]
hummm… eu acho que não.
eu uso os 4 bicos dela pra alimentar a fase aspirada, e um monoponto de monza pra fase turbo, que abre +/- em 0.3 bar
nao consegui imaginar um jeito de fazer isso que vc falou
alguma idéia?
uma coisa que eu tava querendo fazer, é mudar a minha flange, fazendo uma pulsativa, ai comprar um caracol .63 bi... que acha?
tem muita diferenca de uma caixa quente bi 1.0alguma coisa acho que 6 da garret pra da holsetá sao intercambiaveis?
[snapback]561396[/snapback]
garrett 1.60?
naum entendi bem o q vc perguntou
alguma idéia?
[snapback]561397[/snapback]
vc usa o meg? se sim , então não da pra fzr o esqueminha, só mesmo via chip. se fosse com um controlador mapeado, tipo o his digital ai daria pra conseguir fzr o esquema sem mecher no chip.
no meu carro eu tive (qdo mudei de controlador de bicos) q me virar pra enriquecer a mistura no carburador de forma a encher mais cedo a turbina mas que ao mesmo tempo não fizesse o carro andar o tempo todo guspindo alcool pelo escape.
antes eu tinha um his digital, e depois coloquei aquele feito pelo piu, q controla bico(s) e tb atrasa o ponto qdo sobe a pressão. a desvantagem é q ele funciona com potenci?metro e nisso o enriquecimento é apenas progressivo, e não mapeado como o his. tanto que por pouco não comprei um his denovo só pra controlar os bicos, e deixaria o outro aparelho cuidando só do avanço.
alguma idéia?
aumentar a alimentação da fase aspro e diminuir a suplementar ?
