  4. Carro apagando de r
Carro apagando de r
17 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Tim
    isso acontece mesmo com o tanque cheio?
    [snapback]563382[/snapback]
    sim com tanque cheio, vazio, metade, 1/4 … qualquer coisa.
    agora ta c/ um poquinho menos de meio tanque, e faz da mesma maneira =(
    acredito que é curto com o sistema eletrico da marcha r?.
    desliga a cebola e fusivel da r? e faz um teste
    [snapback]563391[/snapback]
    bizarro, hein?
    será q h? alguma possibilidade, mesmo q remota, da parte elétrica do interruptor da r? estar interferindo no rele da bomba de comb?
    foi a única coisa q eu consegui imaginar :(
    [snapback]563394[/snapback]
    então, eu esqueci de falar
    eu ja fiz isso .
    desliguei o conector que vai até o interruptor que aciona a luz de r?, cortando o circuito. continua o problema :d
      verifica aquele aterramento que tem na caixa
        Tim
        aterramentos ja foram conferidos, inclusive o principal, que vai na carca?a do cambio. estao em ordem.
        [snapback]563369[/snapback]
        [snapback]563403[/snapback]
        ja fiz isso :(
          JESUS
          acontecia isso num tempra o meu tio e era a coisa mais besta do mundo.
          amanhã ligo pra ele pra perguntar, mas era alguma coisa relacionada é linha de combustável.
            Padula
            fala martin blz?
            tem alguma linha de alimentação que passe perto da caixa de cambio?
            acontecia em alguns proteg?s 94 da caixa de cambio mt prensar a linha quando os coxins quebravam…
            será que por alguma razão no escort não tá acontecendo isso?
            se bem que nos escort autolatina é tudo possivel... o seu é aquele vinho conversivel que fica parado perto da oficina do estudante?
              cheguei a pensar exatamente isso, mas não sugeri pois nunca tinha visto acontecer. mas pelo jeito é possível então…
                Tim
                [snapback]563435[/snapback]
                phil, se vc quebrar esse galho pra mim eu vo te amar pra sempre
                hauhuauhauhauhua
                abraçooooooooo
                martin
                  Tim
                  fala martin blz?
                  [snapback]563447[/snapback]
                  caralho, esse mesmo
                  eu estudo no oficina .
                  tu é de campinas ?
                  entao , eu fui olhar isso agora .. por causa da dica do phil algo c/ a linha
                  aparentemente n tem nada perto da caixa nem do motor que possa tar prensando a linha de r? (pq o cambio joga pro lado oposto qdo vc da r?)
                  nao axei nada, mas olharei c/ mais calma amanha.
                  vou desmontar a caixa de roda pra ver, é por ali que passa a linha.
                  abraço..
                  martin
                    cara eu lembro que meu irmão pegou um carro assim e ?ra a coisa mais idiota do mundo… tira a cebolinha de r? do cambio e olha se o motor num se movimenta e num dá mau contato ou esmaga nada...
                    ah... num lembro...le jetronic tem algum sensor de velocidade (sabe como ?...analogica eu num mexo e num manjo muito)
                      Padula
                      caralho, esse mesmo
                      tu é de campinas ?
                      abraço..
                      martin
                      [snapback]563455[/snapback]
                      huahuahua pavorou hein huahua
                      eu conheão o daniel, e ele comentou comigo de um amigo que tinha um escort, aí fiz a ligação…
                      sou de vinhedo (<---)
                      mas vou pra cps quase todo dia.
                      nos mazdas quando dava problema na linha, era s? quando a caixa mexia, de r? não acontecia justamente porque a caixa ia pra cima da linha de agua, na direção oposta (a? o motor fazia barulho de bomba dáagua forçada)
                      não acontece mais nada de bizarro no seu carro?
                        Tim
                        [snapback]563991[/snapback]
                        entendi huauhauha
                        mundo pequeno..
                        entao .. agora de manha eu enfiei o po pra passar num sinal amarelo, ali perto na teodureto de arruda camargo, bem no comecinho… e passei lotado numa ondulação que eu nem sabia q tinha, nunca passo ali. pegou em baixo e quebrou o suporte da bomba da direção hidraulica (sim... a parte mais baixa do carro é a bomba da dh). vo ter que levar na oficina pra soldar o suporte (2a vez que acontece isso), dai ja mando o cara se virar pra resolver esse negocio de apagar de r?.
                        to de saco cheio desse carro :todoido:
                        martin
                          Padula
                          entendi huauhauha
                          mundo pequeno..
                          to de saco cheio desse carro  :d
                          martin
                          [snapback]564121[/snapback]
                          esses escorts conversiveis são zicados…. incrivel... não conheão um que passou a vida sem alguma coisa errada.
                          tem um cara em campinas que tem um de coleção, falou que disparado é o carro que mais zica dá.
                          e podia ser pior, no escort zetec a parte mais baixa é o compressor do a/c que geralmente quebra em batidinhas :todoido:
