  4. Linha pioneer
Linha pioneer
27 Posts 5 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    primeiro que com o sub e kits componentes os sons sub-graves nem vao chegar aos auto-falantes o crossover dah conta de cortar eles na hora
    te do uma sugestao.. meu sistema:
    kit componente sony com woofer de 6 e twiteer + cross over
    300r$
    sub de 8 da bravox modelo export
    150r$
    modulo corzuz 703 de 3 canais
    150r$
    tem esse eskema na minha saveiro e em um mazda mx-3… som de qualidade e toca alto tb viu
      Carbon
      hummmmmmmmmmmmmmm
      mas os subgraves só não chegam nos midbass se eu não quiser, não é isso?
      porque usam pezinhos no midbass para direcionar o som e melhorar a resposta a frequências mais baixas.
      exemplo: se eu quisesse ficar apenas no kit de 2 vias.
      ficaria meio carente de graves. então usar pezinhos iriam dar uma melhorada nesse caso.
      parte 2:
      os crossovers tem dois cortes. um corte pra alta (hpf) sobrando as frequências médias e baixas, sendo usado no midbass. outro corte de baixa (lpf) que corta as frequências baixas (e as médias também?) sobrando apenas as altas (ou as médias também?) e é usado no tweeter.
      tudo certinho no que disse?
      e olha isso:
      http://www.leosound.com.br/loja/product_in…products_id=527
      kits de 2 vias da n.a.r. de 6
      num ?timo preço, mas eles não vem com crossover. mas dizem que ele vem com um capacitor utilizado no twiter.
      então imagino que esse capacitor deva cortar as frequências baixas (e médias??) fazendo o twiter tocar o que ele faz melhor.
      e o midbass deve tocar todas as frequências.
      algum erro novamente?
        Carbon
        opa, obrigado pela aula
          Carbon
          ops, agora me mordi..
          hpf - high pass filter: retira apenas as frequências altas ou corta tudo que não for frequência alta?
          com o lpf é a mesma coisa…
            hummmmmmmmmmmmmmm
            parte 2:
            e olha isso:
            [snapback]561224[/snapback]
            sons graves nao precisam de dire?ao, vide que a maioria das caixas de grave ficam viradas para traz… ate o espectro dos sons medios vc nao precisa de direção, voz e tweeter sao outra historia... tem que estar na altura do seu ouvido... seria a posi?ao ideal..
            o crossover que vem com esses kits geralmente nao tem regulagem... recebem o som e dividem em agudos para os tweeters e medios e medios graves pros woofers... capacitor ligado em alto falante vc mata a qualidade de audio em volumes mais altos... pensa akele pekeno capacitor recebendo 100w rms vindos de um modulo ou do proprio som... é uma economia que nao vale a pena a bravox tem 2 modelos de kits muito bons
            os crossovers que vc mencionou sao os regulaveis... ai compensa vc comprar tudo separado pra montar seu som... ai vc tem um ajuste fino da qualidade
            so que o custo pode nao justificar... eu estou realmente satisfeito com meu cross da sony.. ligação direta vindo do modulo e nda de capacitores... pessoal fica de cara como mesmo bem alto ( que é ate +ou- considerando um carro minusculo como o meu) vc tem qualidade ate um limite legal.
            se vc quiser qualidade sem investir muito esse é um bom caminho pra ir... minha opiniao... todo som no seu alto falante especifico.. tudo certinho.. tweeter... woofer e sub woofer..
              kit na autoz
              http://www.autoz.com.br/shopping/loja/deta…=12098&itemid=1
                Carbon
                ainda encontra esse 580po
                encontrei um 480p em curitiba por 420 reais..
                tá muito de olho nele, mas essa telinha azul me chama tanto a atenção
                  www.somcuritiba.com.br
                  compre lá q é firmeza, preão e qualidade nota 10 :(
                  melhor q comprar no ml e ficar na duvida
                    Carbon
                    soube que os premier não vem com nota fiscal…
                      [snapback]563941[/snapback]
                      o meu da som curitiba veio :todoido: deh-860mp
                        o meu tambem viu
                          Carbon
                          que bom
                          compro mais tranquilo..
                          agora fiqueu na dúvida entre o 480p ou alugar o brasiliense pra ele me arranjar um 580p..
                          figurinha bonitas, figurinhas bonitas… pra que existem? :todoido:
                            se o 580mp tiver figurinhas hehe e o 480mp nao, vai de 580, caso a diferença seja pouca.
                            o bom da linha premier são as saidas de sub a mais, e a voltagem deles é maior. o meu tá completando 1 ano, e vou te falar, mal uso os graficos pra nao chamar atenção, uso memso a tela preta com o nome do cd e no maximo algum spectrum de fundo. quando meter um g5 no vidro ai sim fico mais tranquilo em usar os graficos.
                            eu tinha feito até um com o logo do preparados :todoido:
                              o problema dos graficos é que nos primeiros dias eles sao extremamente perigosos… vc nem olha mais pra frente direito... hehehehehe
                              como faz pra colocar graficos nele??? tb kero um do pp
                              ow.. sem probs de pedir aki... so me dar um toke vou ver se olho pra vc um preão mais atualizado blz?? ai jah pego de varios modelos...
                                Carbon
                                opa
                                valeu taguatinguense
                                porque aqui só olho pela internet mesmo..
                                ou esse fim de semana quando for em feira.
                                carrinhos, golfinhos e bobagens ou segmentos em led brancos?
                                  [snapback]564509[/snapback]
                                  esse é pra linha nova da pioneer com grafico de alta resolução:
                                  http://pioneer.jp/car/pclink4/index-e.html
                                  esse é pra linha anterior de graficos coloridos:
                                  http://pioneer.jp/car/pclink3a/index-e.html
                                  e esse é da outra linha que tem animação monocromatica, 2 cores, verde e preto ou azul e preto ou branco de preto. era dos primeiros pioneer com efeitos.
                                  http://pioneer.jp/car/pclink/index-e.html
                                  como fazer? baixe o programa do respectivo aparelho, instale no pc, abra e comece a brincar, adicionando as imagens que vc quer, animações, tipos de transições, efeitos.
                                  ai vc pode fazer plano de fundo, tela de descanso, ou simples papel parede.
                                  feito isso, vc salva e grava num cd, coloca no aparelho e o resto eu nao sei hehehehe. pq ai tem que pegar o manual do aparelho e ler. no mu eu sei q ele autoreconhece o cd e já baixa os trem novo, ai so preciso confirmar apertando a tecla display, acho q é essa mesmo. pq vc terá q deletar as originais pra colocar as suas.
                                    Carbon
                                    pergunta:
                                    a www.somcuritiba.com.br tem loja em curitiba?
                                    tipo, vou viajar pra lá. podia pegar e trazer sem pagar frete…
                                      coisa_triste
                                      pergunta:
                                      [snapback]575611[/snapback]
                                      pergunta pro nuvo que ele conhece o cara da loja…
                                      mas se nao me engano é só virtual...
                                      mas acho que poderia retirar com o cara..
                                      acho...
                                      manda mp pro nuvo perguntando...
                                        JosMilanga
                                        eu tava atras destes graficos, queria saber se funcionam em todos modelos ou soh nos premier, o meu eh um deh-6880mp, agora ate fiquei triste pq vc disse q anima?ao monocromatica eh soh dos primeiros modelos :)
                                          não custa nada tentar, no máximo uq vc vai perder é um cd virgem rsrs.
                                          mas olha direitinho lá no site, que tem os modelos que são compativeis :)
