  4. Alternador
Alternador
15 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    o q não se deve (q eu saiba) é usar alternador com capacidade menor do q sua bateria.
    uso um de 90ah com bateria de 65ah.
      o alternador deve sempre ter 20% a mais de capacidade q a bateria
      isso para q ele carregue a bateria e mantenha alimentados os sistemas do carro ao mesmo tempo
        eu uso alternador de 45a com bateria de 70a.
          [snapback]564324[/snapback]
          demora bastante pra completar a carga da bateria e se vier a dar tranco tem chances de queimar o alternador pq ele vai trabalhar um bom tempo a 100%
            demora não… nem carrega mesmo...
            as 2 vezes que a bateria descarregou eu tirei do carro e carreguei em casa mesmo.
            só mantém a carga, mas nem carrega, a tensao que aparece no raster é de menos de 13v...
            eu comprei esse alternador numa vez que o meu, que era lucas, pifou. o cara da auto eletrica, falow que a marca não prestava mesmo que era melhor eu comprar um bosch no desmanche, so que eu não achei nem a pau um bom ,bosch e de mais de 45a. aí como o carro estava parado foi esse mesmo...
            mas eu nem tenho som, dvd, nada que consuma mta bateria no carro, etão tá bão... :todoido:
              Milho
              galera, instalei o alternador…
              ele é zero, comprei na caixa original vw...
              funcionou blz, mas oq eu reparei é q agora, qualquer bombadinha que eu ja dou no motor as luzes do caro acendem mais forte... e se eu ligo alguma coisa eletrica por exemplo a ventoinha elas dao uma apagadinha de leve...
              sera q é o regulador de voltagem?
                [snapback]564350[/snapback]
                se é zero zero, nao deveria aparecer problema, mas isso das ociladas das lampadas tem cara de bateria mesmo
                  Milho
                  [snapback]564396[/snapback]
                  entao a bateria deve ter uns 6 meses de uso, é de 48 e tava no alternaor antigo q se nao me engano é de 35…
                  será q isso zuou ela??
                    pode ser q com o uso continuo ele nao tenha conseguido carregar por completo a bateria, e se for isso mesmo com o passar do tempo agora a tendencia sera carregar por completo eliminando esse problema, acredito eu….
                      so de intruso aqui…
                      tem como transformar um alternador de menor amperagem, pra um de maior? acho q so trocando o eixo dele ne?
                        Milho
                        hoje medi com multimetro direito
                        fica 13.90 na marcha lenta e quando eu acelero o carro cai pra 12… esta funcionando perfeito, deve ser a bateria...
                        adriano, acho que vc colocando amis algumas voltas no induzido dele deva aumentar a carga... acho eu...
                          ja ouvi falar de melhorar, mas nao sei como é feito o trabalho, provavelmente com mais voltas mesmo….
                          auto eletrico experiente pode fazer facilmente esse servico
                            CHT POWER
                            aumentar capacidade? tem que trocar rotor, estator e ponte retificadora.
                            compensa + comprar um usado no ferro velho.
                              alternador pra ap1.8mi, qual o maior q tem? 90a???
                              to pra trocar o meu tbm, o meu é 65a eu acho, da bosh e a bateria é 90 hehehe, ou seja minha abteria nunca tem carga total, e eu to sentindo isso no rendimento do carro, ja q tem 1 ano q coloquei vidros e travas eletricas e voltei com um som basico.
                              por incrivel q pareça, alternador ruim e bateria tbm, influi em tudo no carro.
