  4. Preciso dimensionar o turbo do meu carro
35 Posts 17 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Fusca95
    opa … tudo bem ?
    vamos por partes:
    1. uma turbina para pegar em 1.800 rpm com certeza vai te matar em alta. 2300 é muita cilindrada para um fusca ... pode acreditar.
    2. fazer um carro com motor a ar e com um vira de curso desses (82mm), girar na casa que vc quer, será complicado hein ? a não ser que vc use os virabrequins gringos ...
    3. você tem ciencia de que este é um comando para motores aspirados né ? com isso vc ja perde o tão desejado torque. se quer algo que te de torque e gire bem neste motor, pense em um tcs-20.
    4. resumindo a ?pera ... vê de hx-40 e seja feliz :todoido:
    com essa cavalaria toda ... pode começar a pensar em pontas de eixo especiais e tome muito cuidado para não torcer o vira, a não ser que ele seja forjado ok?
    []?s
    fabio
    [snapback]564427[/snapback]
    1 - fabio, pode ficar tranquilo sobre a cilindrada do motor, estamos bastante acostumados a executar essa configuração aqui. mesmo que ele naum pegue a 1800, que venha a 2300~2500, ainda estará de bom tamanho.
    2 - sempre utilizo viras da scat ou cb, nesse caso cb 4340. sempre com bielas gringas tb.
    3 - sei que esse comando eh para aspirado leve, os tcs s matam muiiiiito o motor em alta (acima de 5000) segurando a pressão nos cilindros. jah tivemos experiencia com tcs s e não foram positivas.
    4 - pontas de eixo, reforão nas suspensão, travas e outros afins saum defaut.
    vou procurar saber mais sobre hx40
      Fusca95
      ontem pesquisei no site da garret e percebi que a gt30r ou gt 28rs encaixariam perfeitamente no que quero, mas…. existem variações de trim nela que naum consigo compreender. preciso de ajuda dos universitarios..hhehehe.
        Fiasa Power
        1 é - w110 não é drama pra um motor desses … é um comando até bem suave . dá pra usar até com carburação simples bem acertado e redondo . um comando desse com turbo vai dar uma boa combinação a meu ver , já de w120 pra cima é estupidez desnecessária .
        2 é - esse limite de giro está totalmente dentro da realidade , por questáes de confiabilidade eu limitaria em 6k ou até 6.2krpm . a não ser que você passe a config do arrefecimento e os cabeçotes a serem utilizados . tudo vai depender do arrefecimento nesse caso .
        300 cv modesto ??? realmente esse negócio de potencia ficou banalizado :todoido: ...
        abraão .
          Fiasa Power
          se bem que nesse caso , as vibrações serão um problema mais prejudicial do que o calor em só . balanceamento e acerto perfeito são as palavras-chave .
          de resto , eu não entendo bulhufas de turbinas .
          abraão .
            fusca84
            3 - sei que esse comando eh para aspirado leve, os tcs s matam muiiiiito o motor em alta (acima de 5000) segurando a pressão nos cilindros. jah tivemos experiencia com tcs s e não foram positivas.[snapback]564440[/snapback]
            eu virava 7200 rpm com tcs-20 andando com 0.6 bar de pressao
            com 1,3 bar virava os mesmo 7200 rpm.
              Fusca95
              abraão .
              [snapback]564483[/snapback]
              fiasa power, qdo vc diz que 300cv modesto tah me tirando ou elogiando..hahahhahhah. porque muita gente monta motores e consegue valores ultra-maiores e eu acho que esse valor eh bem condizente, pois um 2.3 rendendo aspirado 60cv/l + 1,2kg de pressão chega nesses 300cv. num acha?
              e outra, se a pot. maxima vier em torno de 6000 rpm tb pode ser um outro fator de confiabilidade, o fato de ter que rodar uma ou outra vez a 6500 eh para arredondar o escalonamento…...hehehhe..
                Fiasa Power
                eu to elogiando , mas achando um valor alt?ssimo para ser considerado modesto . quero dizer que hoje virou meio carne de vaca fala em 300 , 400 , 500 cv e por aí vai .
                com esse comando e turbo empurrando a tendencia vai ser virar bem mais que isso , terá que ser limitado via ignição .
                abraão .
                  Fiasa Power
                  não será nenhum primor em termos de suavidade de funcionamento … da? a necessidade dos respectivos balanceamentos .
                  abraão .
                    agora eu pergunto, como um golf 180cv consegue ter pegada em 1780rpm? ecu do turbo da volks?
                    [snapback]564386[/snapback]
                    o turbo nesse tipo de motor é dimensionado basicamente apenas para pegada em baixa e não para potência.
                    [snapback]564405[/snapback]
                    e tanto é isso q a própria central trata de abaixar a pressão de turbo é medida q a rpm sobe (depois de certo patamar de rpm)…
                    a idéia era fazer um carro turbo q parecesse um motor com cilindrada maior em baixa, do jeito q os ianques gostam...
                    da? pra isso o carro morre em alta e isso é bem nétido, ainda mais pq o sistema esquenta demais e o rendimento fica piorado...
                      e eu não acredito q vc ache um turbocompressor pra conciliar pegada em 1800 rpm, rendimento decente em 6700 rpm, pressão em 1,2 bar e 300 cv em um motor grande com válvulas pequenas…nesse caso aí não tem mist?rio....ou vc tem pegada em rpm muito baixa e mata o carro de alta, ou vc tem uma turbina boa de alta, mas q com certeza não vai entrar em 1800 rpm...
                      e veja direito antes esse negócio de gt30 e gt28-rs ...a garrett tem 3 turbocompressores com a identificação gt2871-xx que possuem part numbers e configuração de rotor (eixo pras 3 é igual), caixa fria e quente diferentes
                      de gt28 tem (retirado do catélogo 2005):
                      gt2854r 471171-9
                      gt2860rs 739548-1
                      gt2860r 707160-5
                      gt2860r 707160-7
                      gt2871r 472560-15
                      gt2871r 743347-1
                      gt2871r 743347-2
                      gt2876r 705330-1
                      gt2876r 705330-2
                      de gt30:
                      gt3071r 700382-3
                      gt3071r 700382-20
                      gt3076r 700382-12
                      dependendo de qual vc tinha visto, ou vai ficar grande demais, ou pequena demais pra se aplicar ao seu motor...
                      essa gt2871 eu achei fera: eixo 53,8mm, rotor variando de 49,2mm; 51,2mm; 53,1mm, fora as variações de caixa quente e fria (tem as de série e algumas opcionais)...
                        Fusca95
                        tava vendo na crestana agora, que a k-27 esta por 1200 pilas, soh que naum tem configuração dos rotores e a/r s. alguem sabe? em conversa com amigo, ficou jah pre-determinado que teremos que ter rotores proximos a 62mm e a/r da turbina entre .6 e .8 e do compressor entre .5 e .7, procede?
                          Fiasa Power
                          nesse caso eu priorizaria o desempenho em alta , já que são 2300 cm3 de aspiração natural … já é um monstrinho por natureza .
                          abraços .
                            [snapback]564593[/snapback]
                            a? esque?a turbina vindo em 1800 rpm ou 2500 rpm, ainda mais com o tamanho dos tubos de um coletor de escape pra turbo em fusca…perde-se muita energia ali (dá pra contornar esse problema)...ali?s, esse turbo vai entrar é bem tarde, de repente vai até ficar ruim pro q vc quer, já q seu cabeçote não vai ter fluxo excepcional (a? tendo como par?metro um 16v retrabalhado e refrigerado a água, aonde nego usa eixo desse tamanho :todoido: ) e girando até mais q seu motor...
                            eu tá achando eixo 62mm exagerado, ainda mais se for em turbina que não seja roletada...
                            se eu falei besteira aí me corrijam...
                              Fusca95
                              mas as k-27 naum saum roletadasó alguem sabe as especificações dessa mo?a?
                                rocmtfk
                                pra que diabos pressulizar praticamente em lenta (ta ta exagerei… :todoido: ) se o motor já começa sendo um bicho papoo? :d eu sei que cada um tem uma visão e respeito, logico.. mas creio que a fase aspro da conta do recado.
                                  nenhuma kkk é roletada…
                                    FUNtastic
                                    elas tem eixo de titanio , mas nao sao roletadas mesmo nao
                                      Fusca95
                                      beleza, temos vêrias respostas mas nenhuma conclusão.
                                      qual turbina que teria realmente essas caracteristicas, vou modificar um pouquinho as intenções para facilitar a determinação.
                                      tem que ser roletada
                                      ter inicio de pegada em 2500
                                      virar legal até 6000
                                      motor 2300cc
                                      potencia esperada 300cv torque 40kgfm
                                      pressão maxima de trabalho 1,2kg
                                        a minha resposta ?: vc difácilmente conseguir? conciliar essa pegada, essa rotação sem amarrar com essa pressão nesse seu motor pra conseguir essa cavalaria…
                                          Fusca95
                                          [snapback]564822[/snapback]
                                          aguardaremos os otimistas.
